Trage mai prost cand se incalzeste?
golfix
Eu am impresia ca trage unpic mai prost cand se incalzeste? e posibil asa ceva? daca da de la ce ar putea fi? Motor 1.4 16v Astept niste rasp pertinente :P
  • Replies 168
  • R Z F
    18
  • bgy23
    10
  • SergiuD
    9
  • neohq
    8
Compresia este de vina... incearca un ulei mai vascos. 15w40. Aceasi problema o are un prieten la AZD
Masina are 65 000,tocmai ce iam facut schimbul de ulei, folosesc 5w40 castrol
Si inainte sa schimbi uleiul tot asa era?? Eu stiu ca in acel motor se baga 15w40....
15W-40? :icon_thumright: daca bagi 15W-40 polizezi cilindri... in motor VW golf 16V se baga ulei long life (0,5W-40 sau 30). In plus 15W-40 nu se foloseste la masini VAG, eu nu am auzit sa se foloseasca.
parerea mea e ca este doar o impresie...la rece injecteaza mai multa benzina si implicit ai senzatia ca trage mai bine
Se comercializeaza ulei 15W-40 pe original la orice reprezentanta.Este un ulei mineral,ieftin ( in jur de 140 de lei /bidon de 5 litrii ).Eu am cumparat un flacon,am facut schimbul - motorul mergea foarte bine cu el...m-am luat totusi dupa parerile cunoscutiilor mei si dupa 500 de km l-am dat jos.Precizez ca motorul tragea mult,mult mai bine cu acel ulei si asta nu e doar o parere.
La 65000 km, am cam aceeasi parere cu cristy40. Daca ai dubii, pune Vag-ul pe ea.
Haideti sa va zic eu ce problema aveti deoarece si eu am patit acelasi lucru;). Nu ai nici o impresie in momentul cand se incalzeste trage mai prost. Sa nu va apucati sa schimbati piese de mare valoare, schimbatii bujiile si fisele si o sa vedeti ca nu o sa mai traga asa prost la cald;). Mi-am dat seama ca este de acolo dupa ce mi-a cazut o bujie si o fisa detot.
Daca pui Vag-Com-ul si tu ai compresia slaba, o sa vezi ca nu iti spune nimic diagnoza. Spun din propia experienta cu Bora....
Bescu tu la ce fel de compresie te referi ???
Modificat de Casilias
Bujiile sunt schimbate la 60 000,cand am schimbat si o bobina pt ca a cazut! nu cred ca am fise,la mine vine bobina peste bujie,totusi sa nu fie doar o impresie,acum am impresia ca am o trepidatie in volan la relanti,pe care nu o aveam
Modificat de golfix
Pai ce compresie are un motor??? Compresia la pistoane.......
daca trepideaza la relantiu curata clapeta de acceleratie si recalibreazo si o sa simti diferenta
  cristy40 a scris:
sustin si eu ce a spus colegul cristy40. am masina de ceva timp si am prins si rece si cald cu ea si cam asta este concluzia, de fapt masina merge la fel. parerea mea.
Modificat de dan_wolf
  Beşcu a scris:
Cati km ai cu Bora? Cel despre care discutam acum, are doar 65000 km si nu-i Dacie :) . Parerea mea...
Bescu masina mea are 90000km si iti garantez ca nu am probleme cu compresia. Eu i-am spus ca din cauza asta am avut probleme si cand se incalzea motorul nu mai avea viata. Si de la 2000 de ture pana la 2800 ma dadea in nas;).
Pot sa-ti zic aproape cu siguranta ca e ceva problema electrica,undeva se pierde curentul,ori ceva bujie nu lucreaza cum trebuie,ori bobina de inductie este problema(eu asa am avut la un golf la fel ca si al tau)bobina era crapata si scanteia langa ea si automat pierdea curent si tragea intrerupt si mai prost
Cand trepideaza la relanti nu ai impresia ca si toba face mai urat zgomot?pt ca poate fii rupt un cot si atunci tremura motorul cu siguranta
Deci la mine se simteau trepidatii in volana numai atunci cand:
1.dadeam drumu la A/C
2. mereu cand porneste electroventilatorul sa raceasca(cand se oprea simteam in volan :ceuameni: ca nu mai trepida deloc)
3.atunci cand pornesc dezaburirea
Acum se simt trepidatii in volan chiarsi atunci cand nimic din ce e mentionat mai sus nu functioneaza.
Eu mai am o problema la un tampon,cred ca tamponul longitudinal,ma balangane intre viteze,si ma cerne la viteza constanta. E posibil sa se fi agravat starea tamponului si de acolo si acele trepidatii usoare in volan?
Iar in legatura cu mersul masinii,totusi cred ca e o impresie de a mea,o sa mai studiez si revin.
Bafta.
E posibil sa fie de la clapeta de acceleratie? sa fie murdara /? de acolo si tremuratul in volan la relanti? Daca e clapeta murdara e posibil sa influenteze si mersul masinii,adica sa traga mai prost? Astept un raspuns
Am desfacut ieri corpul clapetei de acceleratie,fara sa scot borna bateriei,am curatato bine,dedesubt era extrem de murdara,sus mai putin.Am montato pe masina,am lasat contactul pus 2 minute,timp in care a bazait,am pornit si GATA. Motoru nu fluactua desi nu am calibrato cu vagu,dar totusi am facut vreo 2 ture sa incalzesc motorul la 90 grade,si am facut adaptarea fara vag(desi mergea bine) am scos borna 15 minute,am conectato ,am lasato pe contact 2 min,am pornito, merge OK. Am facut un drum mai lung aseara,si intradevar mersul masinii sa schimbat foarte mult,parca are alta viata in ea,trage mai bine,raspunde mai bine la acceleratie,dar cel mai important,trage mai bine la turatie mai joasa. A disparut si vibratul din volan cu ocazia asta :)
:D :D Mersi de raspunsuri,si o zi buna in continuare!
  • 3 years later...
Aduc in actualitate threadul asta.
Aceeasi problema o am si eu , cand motorul este rece masina trage fluent simt ca se duce cand bag piciorul in ea. Dupa 5 minute de mers prin oras, gata, incep sa trag greu de ea, intre 1800-2800 urca greu si parca gatuita.
Am verificat compresie, desfundat injectoare, verificat presiune pompa benzina, curatat clapeta, shimbat bujii. Bobinele nu dau eroare pe tester(pot sa aiba ceva si sa nu dea missfire?). Chiar n-am idee ce sa mai verific. Cand apas brusc pedala parca apare un gol, se intrerupe, trebuie sa plec zvacnit cu ea de la semafor.
Modificat de bgy23
Cum stai cu sondele? Si ce ulei bagi la schimb?
Modificat de alexanderdj
Pai cu sondele e ok nu am avut erori pe ele, nu am martori aprinsi iar ulei Castrol Magnatec parca 15W.
Ce am observat o bobina putin umflata, dar le-am masurat pe toate cu ohmetru si sunt identice. Posibil ca in sarcina sa se comporte prost acea bobina?
Modificat de bgy23
