Consumul de curent din baterie
120 L
Scoti prin grila fata fire legate la minusul bateriei si borna minus scoasa, inchizi capota armezi din telecomanda si masori. La mine dupa 15 sec a scazut la 20 ma. Sa ai ampermetrul conectat pe 20A caci la armare trage 7-8 A minim.
  • Replies 56
  • 120 L
    14
  • BLiTZ
    6
  • florin berdila
    5
  • Al Bundy
    4
salut am o mica problema am facut o masurare si dupa intrarea in standby pe multimetru imi apare 0.07 A ceea ce mi se pare foarte mult si bateria mi se termina cam in 2 saptamani
astept niste sugestii referitor la remediere de unde si cum sa incep
astept raspunsuri :icon_thumright:
Pai ii multicel 70 ma fata de 20 25 ma ce zice cartea , dar numai daca incerci sa scoti pe rand sigurante sa vezi daca o sa scada , atuncea iti poti da seama care ii problema .
Cred ca am gasit cum se poate reduce timpul de intrare in stand-by.
La adaptare pe centrala electrica (modulul 09) pe canalul 001 este deconectare Clema 30G ce la setarea standard este de 30 minute. Modificand valoarea (nu este exprimat in secunde) se poate obtine un timp mai mic sau mai mare.
E corect ce am dedus eu? Opinii?
o sa incep cu sigurantele, si mai astept si alte opinii si sugestii va multumesc :blah:
Verifici in primul rind ( sau elimini ) consumatorii suplimentari montati dupa fabrica ( radio-cd, statie, alarma, gps...etc )
astept raspunsuri :)
La logan e 70 mA si nu descarca bateria.
cu alarma si radio-cd am facut si nu sunt ele problema
dar intre timp :) am vazut aseara ca mia zburat oglinda stanga cu totul in parcare, miau ramas doar cablurile atarnand , ce oameni .......
Publicat (modificat)
Al Bundy: Se descarca in functie de baterie si consum...logic. Vine cam 2A/zi cu autodescarcarea proprie si aflii nr de zile simplu :)
fili_costi: mda...nasol sa ai oglinzi smechere...precis a fost o comanda. O iei pe sigurante incepind de la baterie si gasesti. Asa am descoperit si eu simplu. Treci aici cauza dupa.
Modificat de 120 L
In weekendul asta am avut o surpriza neplacuta. Am parcat masina vineri seara (dupa un drum de 100 de km) si cand sa plec duminica... surpriza! Dadeam de cheie si nu invartea electromotorul absolut deloc! Bateria moarta complet. E posibil sa se descarce asa subit, fara sa dea niciun semn de oboseala anterior? Am pornit-o impinsa si am facut drumul de 100 km inapoi spre Bucuresti. Azi dimineata a pornit fara probleme, dupa o noapte de stat parcata. Cred ca are vreo 5 ani bateria, si o sa merg la cineva sa mi-o verifice.. dar mi se pare ciudat sa se descarce asa dintr-o data, fara sa dea niciun semn de imbatranire inainte de asta.
P.S. offtopic: Afecteaza cu ceva distributia faptul ca am pornit-o impinsa in marsarier?
sigur n-ai lasat semnalizarea dreapta cand ai oprit, fapt ce ti-a tinut aprinsa pozitia dreapta toata noaptea si a terminat bateria ?
La motorul 1,2 HTP acest lucru e interzis. La al tau vad ca e generatia veche derivat din motorul de Favorit, deci e ok.
Modificat de 120 L
Eu zic ca nu am lasat niciun bec aprins, cred ca l-as fi vazut. Mereu arunc o privire dupa ce incui, sa nu fie geamuri deschise etc. Oricum, imi dau seama din raspunsul tau ca e putin probabil sa ma lase bateria asa subit. Cel mai probabil ceva mi-a mancat-o timp de 2 nopti cat a stat nepornita. Sa vad cum se comporta in perioada urmatoare...
120 L: 1. Ca sa fie totul clar: la 1,2 HTP e interzisa pornirea prin impingere in marsarier sau e interzisa pornirea prin impingere (indiferent daca e inainte sau inapoi)?
2. Sa inteleg ca masina mea o pot porni impinsa inainte sau inapoi fara sa am probleme?
Va multumesc pentru raspunsuri!
la mine bateria e din 2008, masina o folosesc mai mult in weekend (in timpul saptamanii sunt la serv) dar in cazul in care e racoare afara, sambata dimineata porneste greu
e normal sau bateria e pe duca?
cosminbej: e interzis in orice fel la HTP. La tine e permis in orice fel..:)
CrisH: Fa o verificare la un atelier de electrica pentru ca altfel nu ai de unde sa stii.
va salut.
la mine este a doua baterie care ma lasa aiurea sau aproape aiurea. intr0adevar am lucrat cateva ore la masina cu usa deschisa, vreo doua zile cate 2 ore, mai inchideam, mai deschideam si asa mai departe. in orice caz nu mi se pare deloc justificat faptul ca o baterie foarte buna nu mai face nimic dupa cateva zile de nepornit si cateva ore de lucru in care nu soliciti partea electrica. inteleg consumurile astea gen prima jumatate de ora dar ma tem sa nu fure pe undeva curent.
Ba este foarte posibil sa fie o problema mai delicata. Nu ai altceva de facut decat sa masori valoarea consumatorilor in gol. Adica, inseriezi frumos la borna plus un ampermetru, il scoti afara de sub capota apoi inchizi capota, incui masina si armezi. Dupa maxim 30 minute citesti valoare curentului absorbit de baterie. Daca ai o valoare mai mare de 25mA, ai o problema.
Atentie: mare grija pe unde lasi atarnat cablul de la borna plus atunci cand inchizi capota.
Modificat de BLiTZ
salut.ma poate ajuta cineva cu o problema electrica din cauza alarmei.am avut o alarma after market cand am cumparat masina(partner) nu functiona asa ca am demontato de pe masina pentru ca din cauza ei nu mergea nici cd player-u am taiat doua fire maro pentru ca ele duceau in spate prin prag si nam putut sa scot pragu,in schema maro-parking light.Problema e ca daca las siguranta de la inchidere (de fabrica) imi consuma toata bateria.de atunci stau cu siguranta scoasa .nu stiu cum sa fac cu firele ale a maro poate e de la ele.
leas uni intre ele dar nu ma pricep si nu vreau sa fac vreun scurt.
Despre ce masina vb ?
  • 9 months later...
Daca mai exista posesori de acumulatori HEXA-DELKOR rog sa posteze tensiunea masurata inainte de prima pornire ( chiar si masuratori mai vechi ) dupa minim 12 ore de stationare in sezonul rece.
Masurat azi dupa 3 ani din nou si consumul este intre 10-20 ma, deci ok.
  • 11 years later...
florin berdila
Am aparatul de masurq înseriat pe baterie și e dat pe 10 A și îmi arata ca
 Am u  consum în stenbai de 0'15A e bine ?
Nu este bine, este mult 150 mA. Normal ar fi in jur de 20-30 mA (in funcție de Nr. de calculatoare de pe mașină. Ceva consuma curent în standby.
florin berdila
Trebuia domnule sa am 0'020 atunci era 20miliamperi nu?
