Care e cel mai bun ulei pt masina?
cosmo
cristianionut
Pai daca un utilizator este multumit de un produs, ce ar putea sa spuna? Vorbesc aici de a oferii date concrete, nu efecte Placebo, autosugestii sau alte fantezii.
  • Replies 185
  • iuliu m.
    13
  • SHARANEL
    11
  • cristianionut
    11
  • dstdan
    8
Nu stiu daca ai observat,dar cam toti sunt multumiti de uleiurile care le folosesc.
10 persoane recomanda 11 uleiuri.
Eu am postat cu gandul ca poate cineva le-a folosit pe cele 3 de mai sus pe aceeasi masina si in conditii asemanatoare.
eu nu stiu cum vedeti voi problemele la un ulei. :) si cum stabiliti ca unul este mai bun ca altul. am folosit aral si am fost super multumit, am zis apoi sa folosesc si castrol turbo edge si am vazut ca se tot aprinde martorul la ulei, completam, apoi iar se aprindea si tot asa, iar la urmatorul schimb am revenit la aral.
de atunci masina merge fara probleme, martorul in bord se aprinde maxim o singura data intre schimburi, mai mult de 10.000 km nu stau cu uleiul in motor, platesc 160 lei si schimb atat uleiul cat si filtrul, masina porneste mereu la sfert de cheie, consumul de motorina este si el decent, super multumit de masina mea si de uleiul pe care scrie 'made in germany'.
bafta.
Va rog sa ma lamuriti si pe mine in legatura cu uleiul De curand am facut schimbu si am bagat valvoline durablend sae 5w40 Ce inseamna acest sae Sper sa nu fii facet vreo greseala
Vascozitatea e 5W40 e buna in princiupiu. Important e ca ce ai bagat tu sa aiba normle VW 505.01 pentru Pumpe Duse. Deduc asta din semnatura ca ai 1.9 TDI PD 131 cai.
Ai aici o lista (probabil incompleta) de uleiuri cu normele VW 505.01 pentru TDI PD.
Modificat de volnick1986
Am citit diverse discutii/recomandari referitoare la ulei - branduri, vascozitati, caracteristici etc insa marea lor majoritate erau pt motoare diesel. Are cineva idee care este uleiul potrivit pentru un motor TSI de 170 cai? In cartea tehnica sunt recomandate 504.00 503.01 ca si utilizare LL si 501.01, 502.00 si 504.00 pentru uz normal. Astept parerile/sfaturile voastre legate de tipul de ulei (5w30 sau 5w40) si producator
Merci,
Pai, din cate vad eu mai toata lumea merge pe specificatia VW 502.00 si vascozitatea 5W40.
Si pentru FSI la fel ca la TSI?
Momentan masina are 5w30 SLX Professional norma 505.01/505/502.... Masina are 34.000 km si face cam 5000 km/an.
Se apropie anul (doar 3000 km facuti) si uleiul arata f. bine si nu s-a consumat deloc.
jack_bristow
Am o intrebare. Pentru un Passat din 2004 2.5 TDI de 165 C.P stie cineva de cese foloseste ulei cu norma de pumpe duse? Acest motor nu este pumpe duse. Sau trebuie un ulei cu low SAPS ?
Laurentiu Utiu
am schimbat si eu uleiul luna asta +toate filtrele (Mann). Inainte aveam Mobil 1 5w-40 si acum am pus Aral Tronic 431 5w-40 si pot sa va spun ca e diferenta mare,sesizabila.Cu Aral motorul e mai silentios,suna mai gros (nu se mai aud tzacaniturile specific diesel asa tare) , consumul a scazut cu aprox 0,3-0,4 si am observat ca inainte cand porneam climatronicul imi sarea consumul la 1.0-1.1 (de la 0.7) si acum urca doar pana la 0,8-0,9 in aceleasi conditii(dar poate nu are legatura,desi nu au fost interventii la instalatie sau altceva).
Modificat de Laurentiu Utiu
E un adevarat miracol, mai ales scaderea consumului cu 7%. Motorul tau va reveni in scurt timp (50-100km) la sunetul lui obisnuit. Restul e placebo.
uleiul nu scade consumul decat in povesti, instantul e influentat de temperatura motorului si consumatori. pronirea climei poate influenta instantul mai mult sau mai putin in functie de temperatura motorului si diferenta dintre temperatura la care trebuie sa ajunga in masina comparativ cu cea existenta. Motorul e mai silentios si merge ca nou pentru ca uleiul are ZERO km si este saltul brusc de la cel uzat la cel nou (probabil ca motorul va deveni la fel de zgomotos pe parcursul celor 15 000 km pana la urmatorul schimb dar nu vei sesiza schimbarea pt ca se va produce treptat).
salutare! am si eu o intrebare...as putea sa pun la un 1.4 tdi bnm PD ulei castrol edge 5w40+Duralube pentru diesel? motorul are o mica uzura si as vrea sa il mai si protejez si sa mai imi mareasca un pic compresia...
nu vreau sa am alte probleme cu ea din cauza uleiului stiu ca este un pic pretentioasa la ulei fiind PD si nu stiu daca sa ii pun sau nu...as vrea sa ii pun mai ales ca eu cred ca ar ajuta-o.
eu zic sa nu pui fiindca nu cred ca ii face bine sa bagi altceva in motor decat pentru ce s-au facut normative, mai ales ca motorul PD e unul sensibil la ulei
ok...atunci merge sa ii pun un ulei mai gros? 10w40? tot castrol tot edge....sau trebuie numai 5w40?
eu zic sa te potolesti si sa folosesti in continuare ce spune norma . adica 5w-40 cu norma de PD, 505.01.
un aditiv nu iti va reface compresia motorului.
si nu exista castrol edge 10w-40
Modificat de andrei_221
  • 11 months later...
puteti sa-mi spuneti  care este norma de ulei  pentru  motoare vw  pompa dusa , cod motor ajm ,   am inteles ca este 505.01?   va intreb sa fiu sigur   daca am inteles bine ,  pentru aceasta norma  se poate folosi  si ulei   cu norma 50700, deci pot folosi si un 5w30  acesta fiind full syntetic,
Schimba si reteta.Dispare Edge ,mai puțin 05W30 momentan, apare Edge Titanium:00W30 ,00W40,05W40 C si TD
si calitatea cum ramane ? cat este piratat? este dif. intre cel de 1l si cel de 5 l, asa am inteles, undeva prin Turcia se imbuteliaza .
probabil, la pomul laudat nu e bine de venit cu sacul ?!
Poti sa il cumperi si de la reprezentanta , sau crezi ca vand si ei Castrol piratat
in Romanica, ha! vand astia si pe tatsu, vad ca bidoane de 5 litri doar la noi gasesti! !
ia mai cauta si vezi ca in Germania tot 5 litri au....
unde ? pai la reprez. e tot made-n Turcia/China la butoi1
Modificat de dstdan
