VW Touareg
MateiSL
  • Replies 138
  • MateiSL
    54
  • B_U_T
    13
  • VVV
    9
  • msclemike
O mica intrebare: De ce cotiera fata nu are un sistem prin care poate fi inchisa. La mine te poti uita in ea cand este inchisa.
La voi tot asa este? Mi se pare foarte prost gandita.
Frumoasa masina ai luat. Sa o conduci cu placere, bine ca nu ai patit tu nimic in urma accidentului.
Cred ca vorbim de aceeasi cotiera, eu o consider foarte bine gindita.
Ma gindesc ca poate a ta este in pozitie putin avansata si vine peste cele 2 lacase pentru pahar.
Daca apesi pe unul din cele 2 butoane si o impingi inainte, incepe sa culiseze spre schimbator pentru ati oferi o poztie cit mai confortabila in functie de necesitati.
Pune o poza daca e vorba de altceva.
Da asa e, dar nu vad pe unde se vede inauntru ei?Are aceeasi forma ca a mea si eu o tin tot in pozitia asta.
A ta nu culiseaza spre schimbator daca apesi butonul si o impingi?
Eu nu gasesc butonul despre care vorbesti :). La mine nu exista decat un maner pe spatele capacului, care lasa un loc liber prin care vezi in cotiera.
Am mai atasat doua poze facute dimineata in pasaj.
Deci ce se vede lacasul acela e o gaura, ca nu prea imi dau seama din poze?
Eu exact acolo am cele 2 butoane si unul din ele are 2 functii: deschis cotiera in sus si culisat cotiera spre schimbator pina se astupa cele 2 compartimente de pahar.
Uite o poza, acolo se vad 2 butoane, tu nu ai nimic acolo?
Modificat de VVV
La mine nu exista acele butoane. Ma duc saptamana viitoare sa ma uit la un alt Touareg de la un dealer.
In seara asta am reusit sa scot un consum urban 11.9. Masina a implinit 1030 km, facuti dintr-un plin si un sfert.
Multumesc pentru ajutor.
Astazi masina a implinit 1550 de km. Consumul in Bucuresti (o saptamana, 15 km pe zi) si un drum Bucuresti - Sinaia - Poiana Brasov - Brasov - Sinaia - Predeal - Bucuresti, a fost 13,6. In total am parcurs ~630 cu 86 de litri. Consumul la pompa a fost 13,6. In Bucuresti am mers doar la orele de varf iar la drum lung am mers cu viteze relativ constante (110-160). In Poiana Brasov am iesit de pe sosea, pe o pajiste acoperita cu zapada sa vad daca mai pot iesi - dupa incercari in High - Low, ESP off am reusit sa o scot pe sosea. Cauciucurile sunt vitale chiar si pentru un 4x4. Masina a venit cu roti de vara Bridgestone Dueler H/T.
Ma declar multumit de consum chiar daca se poate si mai bine. Pot sa va spun acum cand masina s-a mai rodat ca nu este chiar puturoasa, cel putin peste 100 km/h. Prima suta este intradevar mai greu de atins din cauza etajarii scurte a treptelor 1 si 2, tipica masinilor de teren.
Nu au aparut inca greierasi iar insonorizarea este foarte buna. Motorul dupa ce se incalzeste este silentios. Franele nu sunt subdimensionate. Cutia schimba fara sa te smuceasca dar ramane destul de des intr-o treapta superioara favorizand consumul.
Si inca ceva care mi s-a parut extraordinar - masina se incalzeste foarte repede, temperatura apei atinge 90 de grade in primele 5 minute de la pornire. Temperatura uleiului trece de 60 de grade dupa ce ajunge apa la temperatura normala de functionare. Butonul REST este foarte util.
Din meniu poate fi accesat Service indicator - Info care in momentul in care am luat masina nu afisa nimic (----). Acum afiseaza 22500 km si 560 days.
Va salut,
In weekend am facut dus intors autostrada soarelui si am reusit sa depasesc cu destul de mult viteza maxima data de constructor. Nu dau cifre. Am mers cam 20 km cu viteza aia si am avut consum la iesire 11.7 l/100km.
Masina se comporta in continuare foarte bine. Nu am nimic sa-i reprosez.
Bucuresti, Bucuresti....
Bara spate zgariata usor, iese sigur la un polish. Stopul stanga zgariat rau fix pe mijloc.
Super oras, super oameni, super educatie.
Ma bucur pentru toti cei care nu sunt obligati sa traiasca in capitala.
Masina a implinit 3700 de km, in continuare nu am nimic sa-i reprosez.
Consumul afisat pe BC2 este 11.6 l/100km. Stie cineva daca exista meniul din climatronic la Touareg? Nici la Leon nu putema sa il accesez.
Circula o inforamtie cum ca farurile adaptive nu funcitoneaza decat la viteze mai mici de 80km/h. Am fost foarte atent la chestia asta si nu este adevarat. Miscarea farurilor devine mai greu sesizabila dar raza se misca chiar si la 180km/h.
Spre surprinderea mea exista drumuri in tara asta minunata care sunt dificile chiar si pentru asemenea masina. De fapt sunt prea solicitante pentru amortizoare. Cred ca in Africa, si nu vorbesc despre drumurile lor asfaltate, ai mai putin de indurat intr-un jeep. Drumul meu saptamanal este Bucuresti - Galati prin Slobozia. Bucata de drum dintre Slobozia Noua si Iazu este prea mult pentru un Touareg. :)
Frumoasa masina, sa o stapanesti sanatos....retraiesc si eu momente asemanatoare cu ale tale dar din anul 2006.
Eu doar doua chestii as face la ea.
1. o remapare la motor ( eu am facut-o pe acelasi motor de 2,5 TDI ca al tau si s-a vazut o deosebire foarte mare)
2. o navigatie orignala RNS 510 cu HDD de 30 GB sau daca ti se pare scumpa atunci macar una chinezeasca ce este replica ( foarte reusita la design) la RNS 510.
Multumesc pentru urari.
Aseara cand ningea, senzorii pentru parcare au luat-o razna. In continuu urlau si se aprindeau ledurile rosii. Am zis ca este de la fulgii care se aseaza pe ei. Dar azi dimineata tot asa faceau. Din cand se mai aprindeau. O sa o spal sa vad daca se mai intampla.
@cosmins - aceleasi modificari ma gandesc sa fac si eu. in plus sa montez si o magazie.
O remapare la dl Voinea m-ar duce la ~210 CP si 485 Nm. Tu cand ai facut remaparea la cat ai ajuns? Poti detalia te rog ca inseamna pentru tine :s-a vazut o deosebire foarte mare"?
Remaparea pentru Touareg nu am facut-o la Voinea, dar teoretic puterea si cuplu au ajuns asa cum ai mentionat in postul tau anterior.
In primul rand am observat o mai buna accelerare, inclusiv intre treptele de viteza 1-2-3. Inainte de remapare mi s-a parut ca trecerea intre aceste trepte se facea mult mai greoi, ce sa zic , la pornirea de pe loc era un chin sa te bagi intr-o intersectie aglomerata !!
Apoi, cu siguranta , la acelas stil de condus, consumul a scazut cu 1 litru la 100 km.
Multumesc pentru raspuns. Si eu am aceeasi impresie legat de plecarea de pe loc. Am inteles ca la NVT tuning se poate face o resoftare si nu se pierde nici garantia. Doar ca pretul este mult mai mare decat la TCM - 1400 Euro fara TVA. Singura diferenta este faptul ca iti pastrezi garantia, dar nu cred ca toate serviceurile autorizate Porsche vor accepta. La urma urmei ramane o chestie de alegere.
Am scris si in topicul Audio dar nu a raspuns nimeni. Stie cineva ce magazie de cd-uri trebuie sa cumpar? VVV poate ma ajuti tu cu o poza de la tine din portbagaj :angry:. Poate cineva sa-mi zica daca Touaregul vine deja cu cablul tras pana in spate?
Modificat de MateiSL
In primul rand iti doresc sa ai parte de cat mai multi km fara incidente si s-o stapanesti sanatos.
Referitor la senzorii de parcare, uita-te sa nu se fi format gheata pe ei ca ar putea fi unul din motivele pt care piuie in continuu. iar in legatura cu remaparea, eu zic sa mai astepti putin pana se mai rodeaza motorul.
Stie cineva ce magazie de cd-uri trebuie sa cumpar? VVV poate ma ajuti tu cu o poza de la tine din portbagaj :icon_rendeer:. Poate cineva sa-mi zica daca Touaregul vine deja cu cablul tras pana in spate?
Eu nu am magazie.Am in schimb DVD cu intrare USB.Imi trag tot ce vreau pe flash-ul de memorie, filme, muzica si nu mai am nevoie de magazie.
Mi-am mai montat si o interfata de IPOD, dar am gresit pentru ca nu o folosesc niciodata si in combinatie cu RNS-ul care il am, functiile merg foarte greoi, enervant chiar.
Uite aici ce am pe masina:nav/tv/dvd
Baietii care iti monteaza magazia trebuie sa stie daca e tras fir.
Daca te intereseaza pot sa-ti arat ce am eu montat, cind ai drum prin Buc. dimineata sau seara.
Modificat de VVV
:icon_rendeer: Scuze, dar am vazut ca am facut o greseala gramaticala si vreau sa ma corectez: nu se scrie "in continuu" ci "incontinuu".
Mi se intimpla si mie si dupa ce vad ca nu mai pot sa dau edit...asta e :icon_rendeer: Oricum nu se vede de afara ci doar cel care a scris e deranjat mai mult.
Modificat de VVV
Matei - in legatura cu senzorii de parcare asa faceau si la mine la Passat cand a nins si a inghetat.Si dupa ce am spalat-o tot la fel facea.Cum a dat caldura si-a revenit.Asa ca stai fara grija din punctul asta de vedere
