zgomot suspect motor benzina
Mad79
Va salut, am si eu un 1.8T si a inceput sa bata ceva la motor(zgomot metalic in zona culbutorilor), si mi sa aprins becul de ulei, ridic capota , compectez cu ulei ca era pe la mijlocul jojei si nu tace, ulei este la maxim, becul la ulei se aprinde cand o accelerez la 2000 ture si bate rau.I-am dat cureaua la auxiliare jos , tot bate, la un moment dat a tacut singura, dupa 5 km a inceput sa faca iara, inclusiv becul de ulei care se aprinde.Are careva vreo idee se poate imbacsi pompa de ulei si sa nu faca presiune?,dar de ce numai cateodata.........
vin cu noutati, am reusit sa-l calez , am inteles ca e o problema comuna la motoarele pe benzina 1.8,sorbul de la pompa se infunda..O sa dau baia jos sa vad ce sa intamplat acolo.
daca tot ai reusit sa il calezi e de rau....verifica intinzatorul hidraulic de la lantul care invarte axele cu came [sa nu piarda presiune de ulei pe acolo]si mai verifica si axul de la turbo daca se invarte usor, daca se invarte greu inseamna ca sa gripat axul pe lagar si se invarte cu totul......speram ca nu ai ajuns pana acolo :D
cu turbina nu cred ca am probleme ca se invarte usor.Mai grav este ca trebuie sa dau motorul jos pentru a putea ajunge la arbore ca nu iese baia de ulei, are un gat care intra un cutie si nu ma lasa sa dau baia nici cadru motor.
dar desfaci tampoanele motor si ridici motorul in sus pana iti permite sa scoti baia dar trebuie sa dai si pompa de ulei jos si ies amandoua, dar nu fortezi sa rupi ceva pe acolo si nici sa indoi sectorul dintat de pe arbore cel de pe care citeste senzorul de turatie motor
dat motorul jos, am curatat baia si sorbul, asa jeg nu am vazut intr-o baie in viata mea si am vazut destule bai de ulei.Am verificat cuzinetii si sunt ok, am scapat de o cehestie dar am alta problema , nu mai vrea sa mai pornesca, da rateuri pe evacuare.Ma gandesc sa nu se fi rupt cumva axa cu came, o sa dau capacul de ca axa jos sa vad dar.... nu stiu ce-o fi.Am doar o eroare la senzor aer admisie dar ar trebui sa pornesca, nu i-am montat fata inca.Ceva idei are careva, ati mai intalnit problema de genul asta?
dupa cum scriam in postul de mai sus verifica lantul care invarte axele cu came sa nu fie decalat unul fata de celalalt si axul care deschide supapele de evacuare sa fie intarziat[daca ai dat motorul jos nu mai era mult si verificai si cureaua de distributie si lantul dintre axe] dar acum poti verifica compresia si momentul scanteii pentru ca rateu in evacuare inseamna ca da scanteia dupa ce se deschide evacuarea sau o da la alt piston care se afla in alt punct al ciclului motor...verifica astea si mai vorbim ;)
Revin, am verificat lantu dintre axe, axele cu came si toate sunt la locul lor, toate semnele corespund, rateu este in admisie nu in evacuare.Daca apas acceleratia da rateuri mai tare in intercooler....nu mai stiu ce sa-i fac......ceva ide aveti ca ma uit la el ca vaca......... si nu stiu ce sa-i fac.
Modificat de Mad79
