Panou sigurante golf3
Tintome
SALL AM SI EU O PROBLEMA CU POZITIA PE PARTEA STANGA SI SIGURANTA ESTE OK SUNT NOU PE FORUM SI NU STIU UNDE SA POSTEZ VA ROG SA MA AJUTATI A MAI PATIT CINEVA MAI AREVREUN RELEU PE POZITIE VA ROG MS
  • Replies 374
  • paul_ral
    27
  • Tracto
    21
  • b-66-six
    16
  • SethBv
    10
Becurile de pozitie le-ai verificat? De obicei oxideaza contactele.
Te rugam sa scrii fără caps lock.
ok scuze am pus becuri noi dar tot degeaba mai au vreun releu pe undeva?
Iti da la masa prietenas. Verifica din bara in bara. Vezi in spate in lampa...sa nu fii oxidat circuitul. Am patit asa pe la Loganul de serviciu...
poi mi s-a oprit in mers pozitia pe stanga in rest merg toate (ceata,semnalizari,bec marsarier,frana)si merge si pozitia cand e pe comutatorul de la semnalizare(adica daca scot cheia din contact si este pusa semnalizarea pe stanga se aprinde pozitia pe stanga cum ar fi si normal)o alta solutie?
salutare am si eu o problema nu mai merge stergatoru pe spate dar sprituitoarea merge releu e bun ce poate fi?
salut am vazu k ai vrut sa ma ajuti mersi
sti cumva de ce nu mi se ridica apa la 90 am schimbat termostatu si sta la 70 sti cum va ce ar avea
motor abd 14
Exista topic separat pentru probleme cu temperatura apei
Modificat de v@sy
Stie cineva ce face releul 3 , am vazut ca e engine control module , nu e ceva important ? la mine lipseste din panoul de relee.
Precizez ca nu a umblat nimeni la relee,
salut am un golf 3 1.8, 90 cp, din 93 si mi s-a stricat electromotorul........pot sa pun un electromotor de la un motor de 1.6 sau 1.4???? Multumesc!!!
am si eu o problema nu imi indica kilometrajul in rest totul merge in bord, stie cineva daca are vreo siguranta ?
Pe 1.4 si pe 1.6 monopunct electromotorul este in spatele motorului, iar la 1.8 din cate stiu eu, este in fata :) Iar ptr kilometraj ori este defect senzorul de pe cutie ori ceasurile
Modificat de SethBv
Pai daca ajunge la senzorul de la cutie banuiesc ca vede daca e mufa scoasa :P
Modificat de SethBv
Salut!Ma poate ajuta si pe mine cineva sa-mi spuna cum pot demonta panul acela cu sigurante si relee?Am niste contacte imperfecte in spate la un releu si nu reusesc sa dau panoul jos de tot..am gasit 2 cleme pe lateral dar se desprinde doar putin de la locul lui....
Nu va suparati care ii siguranta de faza scurta si faza lunga ? ca vreau sa modific sa-mi fac sa mearga Farurile de gti ambele camere cand dau faza lunga
Ca sa demontezi panoul(placa) de relee, adica sa o scoti din masina ai de facut asa:
- scoti borna "-" de la baterie
- eliberezi sigurantele alea din lateral care tin fixat panoul de relee pe suportul metalic
- tragi un pic de panou spre tine ca sa ai mai mult spatiu de manevra
- eliberezi sigurantele din spatele placii, sigurante care de fapt sunt niste sine lungi ce tin conectorii aia colorati din spatele placii de relee
- scoti conectorii colorati din spatele placii de relee; nu-ti fa griji ca n-ai sa stii sa-i pui la loc pentru ca n-ai cums a gresesti: au doar o pozitie in care vin :)
- gata !
care este siguranta de la stergatoarele pe fata.?
pt golf 3.
cine poate sa imi zica la ce folosesc cablurile de sub roata de rezerva cele cu o mufa
Fa si tu o poza, ca mufe-s multe prin masina dar sub roata de rezerva nici una, deci n-are ce cauta acolo.
am un golf 3 tdi cu probleme la geamurile electrice . cum pun sigurantza imediat se arde si nu mai merg , si nu functioneaza nici semnalele , aceeasi problema , cand incui masina geamurile se ridica din cheie , deci motorasele functioneaza
cineva cu un sfat ?
Când descui, geamurile coboară ușor până jos? Siguranța de la geamuri este una termică, nu ca celelalte. Dacă pe timpul acționării geamurilor intervine ceva ce îngreunează ridicarea/coborârea, siguranța decuplează pentru a nu se arde motorul.
cand descui si incaui merg geamurile perfect nu agatza nu se blocheaza merg perfect problema este ca imi arde sigurantza si de la semnale si de la geamuri ..........sa fie ceva pe la maneta de semnale , ca sigurantza se arde in momentul in care vreau sa actiunoez semnalele sau geamurile
