Buton ventilatie blocat
AdriANNO
Salut! Am o problema la Passat, un b5 din 2000 cu AC, si anume: de cateva zile s-a blocat butonul de la aeroterma prin care reglezi treptele de aer si cel de la AC, pur si simplu nu se mai misca cele 2 butoane si nu stiu care e solutia rezolvarii acestei pb. ms
E vb de Passat cu Ac , nu cu climatronic, nu? Daca da, pune butoanele pe pozitia de pe mijloc (ora 12) si scote-le (trage de ele) si vezi daca e de la butoane sau de la comanda ac. Dar s-au blocat amandoua deodata, asa, din senin?
Daca ai climatronic, inseamna ca , mai demult a intrat ceva pe la butoanele alea, mizerie, apa ....care in timp a colmatat butoanele alea.Am un prieten care a desfacutr o sticla de cola si a sarit pe bord....in timp i-a blocat butoanele, dar s-au deblocat dupa multa frichineala......
Asteptam mai multe informatii...e ac, climatronic si cum s-a imtamplat "fapta".
Este vorba de AC'u si nu clima, iar blocarea s-a produs pur si simplu, cand am reglat butonul cu treptele 1-2-3-4 pe pozitia 2 a rotirea s-a facut putin mai greu, apoi s-a blocat pe treapta 4 si am observat ca nici butonul de AC nu se mai misca. Ieri am incercat sa-l "repar" , am mai miscat putin de el, am scos si butonul si l-am pus la loc, s-a "deblocat" insa nu mai baga aer permanent sau, de exemplu, cand e pe treapta 0 (inchis) baga cateodata aer.
Modificat de AdriANNO
Am gasit acelasi defect pe o bora, inauntru sunt niste contacte si o lamela prin care trece curentul ventilatorului, acesta fiind destul de mare, lamela s-a incalzit suportul unde era prinsa s-a topit si s-a blocat. Solutia: o unitate noua de comanda, luata second cu 2 mil.
@al bundy: ms frumos pt raspuns, sper s-o "rezolv" cat mai repede
  • 7 months later...
In legatura cu AC manual am si eu o problema la a mea,mi se pare ca aerul functioneaza de capu lui,adica daca apas pe butonu ac sau ii dau drumu nu se simte nimic aerul conditionat tot functioneaza? Si nu stiu ce sa-i fac,ma poate ajuta cineva?Si inca ceva cand apas sa porneasca aerul se aprinde becul dar el merge si cand e oprit butonu asta e buba mea :)
Cand apesi pe butonul de AC, ventilatorul de clima din compartimentul motor se invarte ?
Primul suspect pare a fi insasi butonul. Ar trebui desfacut, scoasa mufa si vazut daca mai merge clima in continuare.
  • 4 years later...
Un coleg de-al meu are probleme cu 2 butoane de la climatronic si anume ca raman blocate inauntru, nu mai revin dupa ce sunt apasate. Este vorba despre butoanele care directioneaza aerul la picioare sau sus.
Exista o modalitate de a scoate butoanele afara sa fie curatate sau trebuie unitate noua?
Mersi!
se desface panoul frontal si se curata pe acolo, dupa ce se da unitatea afara.
