Magazie cd-uri
cosmin_golf
salut tuturor.am si eu o intrebare.am vazut pe okazii niste magazie de cd balupunkt cu 10cd,si eu am un vw gama blaupunkt,oare merge cu magazia pt ca pe gamma e numai 6 numere pentru cd s pe magazie poate fi pus 10?? :blink:
images%3Fq%3Dmagazie%2Bbalupunkt%26um%3D1%26hl%3Dhu%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:hu:official%26biw%3D1024%26bih%3D544%26tbs%3Disch:10%2C773&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=724&vpy=259&dur=692&hovh=194&hovw=259&tx=179&ty=115&ei=RZwkTd7DEM_Gswbko9W6Ag&oei=rJskTcujGISCswblvb3aDA&esq=8&page=3&ndsp=15&ved=1t:429,r:9,s:30&biw=1024&bih=544
  • Replies 53
  • paul_ral
    6
  • cosmin_golf
    6
  • geee
    3
  • rob3rt17
    3
Salutare tuturor.
Am un casetofon+magazie Philips. Aşa am cumpărat maşina cu ele montate. Le-am demontat fără să le dau prea mare importanţă, am folosit un Mp3. După 2 ani mi-am adus aminte de ea. Surpiză...le-am montat pe maşină şi merg foarte bine, chiar sunt surprins. Nelămurirea e că nu
post-38791-0-57898400-1294501962_thumb.j
post-38791-0-58959600-1294501972_thumb.j
post-38791-0-02866800-1294501984_thumb.j
post-38791-0-30719400-1294501992_thumb.j
post-38791-0-29098600-1294502004_thumb.j
post-38791-0-18494400-1294502013_thumb.j
post-38791-0-14986900-1294502024_thumb.j
Ar trebui ca atunci cand se inchide cass-ul sa se inchida si magazia
Păi...magazia cred că se opreşte şi ea, dar dupa ce am oprit casetofonul
asa e normal sa functioneze. Eu am magazie de pe un golf 4 cu cd-player seat alana si tot asa se comporta. e perfect normal.
Modificat de Mihai TYC
hello.intrebare mea este urmatoare:am un vw gamma balupunkt V si am cumaparat o magazie de 10 cd blaupunkt CDC-A60,aproape noua,din cate stiu eu sunt compatibile.. este conectat corect,se vede laserul daca e deschis,dar cand apas pe radio-cass CD.scrie NO cd changer.ma scoate din minti :angry: :angry: :angry: cine stie cineva ce are?oare?
salut paul! spunemi si mie unde pot gasii un cablu precum cel din ultimele doua poze pe care leai postat tu ?(am o magazie cd iar casetofonul este cel original si imi trebuie cablu exact ca in poza aceea cu acele mufe) ms
Modificat de tzutzu91
salut tuturor..sint nou pe site,,am un passat 3bg 2002 are cass gamma dar nu are magazia de cd,,asa am luat-o,si as vrea sa iau o magazie originala,am vazut ca are locas sub volan,posibil ca acolo sa fi fost magazia?este si o mufa acolo,,de unde as putea lua una,,,/ mersii mult,,
De la dezmembrari.
Vezi ca aici e aria golf 3
buna,
mi-am cumparat si eu recent (adica ieri :D) un golf 3 din 93 motor 1.8 ....in fine ...propietarul, neamt
a lasat pe masina casetul original si in josul casetului exista o cutie de depozitat casete care ocupa ff mult spatiu...eu mi-am pus radio-cd-ul meu si nu am ce face cu cutia de casete da nu stiu cum sa o dau jos ca nu scrie pe nicaieri si nici pe net nu am gasit in plus nu se vede nici un surub...sau clema ...
va rog daca aveti vreo idee :D
mersi
post-102107-0-18124000-1326273661_thumb.
Buna ziu,am si eu o magazie de cd philips 22RCO26/50B si as vrea sa o pun pe casul vw gamma care e originalul masinii (passat b5 2000).nu am cablul:(......ma poate ajuta careva????daca da astept un rasp si pe tel 0730474274.ms
  • 5 weeks later...
salutare tutor! am un passat3bg din 2001 cu radio cas original gamma probabil, problema mea este ca am doua magazii de cd-uri una jvc si un pioneer iar cablul de legatura dintre radiocas si magazie n necesita adaptor din mufa rotunda cu 8 pini in mufa albastra cu 8 mini asezati 3-2-3.
Din motive pur si simplu de aspect si de originalitate nu renunt la radiocas, cabluri se gasesc extrem de greu. iar adaptoare de cabluri imposibil..... Rog frumos....cine poate sa imi dea o schita de adaptare intre cele doua unitati... multumesc!
La banii pe care-i dai pe adaptor, mai repede găsești magazie OEM. Sunt foarte multe anunțuri cu magazii de Passat.
ce cod are cablul oem de legatura intre magazia 6 cd-uri si mavigatia MFD2 pentru un passat din 2006 ?
multumesc anticipat,
Cauta in aria Passat.
multumesc oricum
Nu am cablul de legatura dintre gamma iv si magazia de cd . Ma poate ajuta cineva cu un sfat ?
O pot lega altfel ?
salut, am si eu o probelma legata de cd playerul de pe masina, si m-am gandit sa postez aici pentru ca nu am gasit niciun topic legat de asa ceva ...
 - am un casetofon de logan clasic (poza) , daca nu il leg cu plus continu ( rosu cu galben si galben cu rosu) se reseteaza si imi cere codul mereu pe langa asta nu pot da volum mai mare de 20 ca se opreste (se reseteaza) si  o ia de la volum mic. Daca leg cu pulus continu merge tot foarte bine doar ca imi ramane display-ul semi aprins iar noaptea chiar se vede si atrage atentia.
Are cineva ideea din ce cauza ramane display-ul semi aprins, cum pot rezolva problema sau alta varianta prin care sa pot da volumul la maximum si sa tina minte codul  ?
 Daca exista un topic special pentru asa ceva rog un moderator sa mute postul multumesc !
Modificat de rob3rt17
mihai_mihai
De obicei firul galben vine legat pe contact cand pui contactul se aprinde si displayul.
Da galben e pentru contract, dar oricum leg firele ramane display-ul semi aprins (fara cheie in contract) , cand am plus contirnuu, fara plus continu nu ramane aprins dar nu tine minte codul casetofonului si nu merge volum mai mult de 20.
 - galben pentru contact
 - rosu plus
 - negru masa
 - portocaliu - cand aprinsi luminile scade intensitatea ...
 - albastru ...
