Probleme functioanre motor
AliZ
Mai am si o problema cu motorul. Nu mai are acelasi randament, nu trage bine la acceleratie, cu toate ca la ralanti sta bine. Am facut un test la un prieten si da o eroare Holl sensor, el zicea de senzorul de acceleratie, care este montat sub filtrul de ulei. La reprezentanta VW nu il gaseau la motorul meu AKL, ziceau ca daor pe cutie automata, dar la un magazin oarecare il gasesu in programul lor la un pret de aprox 180 RON. Oare sa fie ala? Sa il cumpar si sa il schimb?
Intai posteaza aici codul de eroare asa cum apare pe tester. Nu exista senzor de acceleratie , poate dedeceleratie dar asta are legatura cu airbagurile.
Senzorul Hall este cel de pozitie de la axa cu came, nicidecum cel de accelerare. :)
senzorul de sub filtrul de ulei este senzorul care masoara pozitia arborelui cotit= g4, senzorul hall masoara pozitia axului cu came si este sub distributie= g 40. si eu am aceeasi problema tot la motor akl. am schimbat senzorul g4 si nu mi se pare nici o schimbare. cand l-am demontat am gasit ulei in incinta unde este volant aia mare, roata aia dintata din partea dreapta a motorului, din capatul arborelui cotit. tind sa cred ca pierd ulei pe la simeringul pe unde iese planetara din cutie. acel ulei sa imi afecteze citirile facute de g4? tin sa precizez ca nu am nici o eroare stocata.
Modificat de salapiat
