mufa pentru vag-com
spesiel
salutari la toata lumea..masina unui prieten are probleme...cine are o schita sau cine imi poate spune cum gasesc aceam mufa care conectezi vag-com-ul cu computerul masinii ??(sper ca ma exprim bine).masina este un vw golf GTI 2,0l 16v,motor ABF..an 1993..
la al meu 2E etse sub bricheta de la scrumiera..la ABF nu este asa ceva acolo...
multumesc...
  • Replies 60
  • GTI_85
    6
  • TheRogue
    6
  • mac23
    4
  • cojocariu.marian
    3
este langa locul in care ai tu mufa numai ca trebuie sa scoti acele 2 plastice.el are 2 mufe.este un model mai vechi.vezi ca plasticele alea iasa mai greu si ai grija sa nu le rupi.spor la treaba
stiti cumva de unde mi-as putea procura un astfel de cablu ? cu 2 mufe (1993)...
Gasesti aici . Mai sunt cativa care vand pe forum dar cel putin unul nu este serios. Detalii pe PM daca vrei. Bafta.
Guest ghicicine
  GTI_85 a scris:
Cand vrei, eu am adaptor...dai un telefon si ti-l imprumut.
multumesc boond...
multumesc paul ral...
o sa ma uit de ele in seara asta...
De curand am facut si eu un tester dupa schema cu optocuploare a lui Jeff,am facut montajul si m am blocat la mufele de la masina,am vazut ca mufa neagra are in partea de sus 12v iar jos este minus,la mufa alba nu imi dau seama care pin este K si care este L si ce soft ar trebui sa folosesc sa fie compatbil cu aceasta schema.
Scuze daca am fost OFF TOPIC.
Guest ghicicine
Cred ca astea te vor ajuta.
Din cate stiu, pana la VAG-Com 409 inclusiv, merge interfata lui Jeff.
Modificat de ghicicine
Cine ma poate imprumuta cu un Adaptor OBD2 2 x 2 la modelul din 1993? Fac cinste! :D
stie cineva unde pot gasi valorile ideale pe care ar trebui sa le arate vag com?ca eu miam testat masina si nu stiu daca valorile masurate sunt bune
  spesiel a scris:
multumesc...
poti sa faci o poza cu mufa de la tine? pentru ca la mine la masina (la acelasi tip de motor) nu stiu unde se afla pentru ca a fost umblat la instalatia electrica. eu am niste mufe care atarna dupa bord dar nu stiu daca sunt alea sau nu.
Uite aici locatia mufelor la masinile VAG.
Buna. Ma poate ajuta cineva cu o schema pentru interfata VAG OBD2 ca as incerca sa mesteresc una
mihai_mihai mi-a dat linkul asta.....zice ca se face usor si ieftin... O sa incerc si eu....numa` timp sa fie... http://www.planetfall.com/cms/content/open...tics-pcb-layout
If your car supports VAG, ISO9141-2 or ISO14230, it should work ....zice acolo.
Modificat de GTI_85
mersi mult.dar as dori una pe USB daca se poate si cu informatii care sa cuprinda compatibilitatea adaptorului cu versiuni de VAG COM
Modificat de dominique
Cine ma poate ajuta in Duminica asta cu un Adaptor OBD2 2 x 2 la modelul din 1993 si bineinteles cu un scan daca are VAG-ul :icon_thumright: ? Fac cinste!
PS Exista vreo diferenta intre cele mai scumpe si cele mai ieftine... originale sau chinezesti... sau sunt toate la fel??
Modificat de S0rinaKE
Daca ajung la intalnire am eu vagcom, am si adaptor 2x2.
Am si eu o nelamurire, mi-am luat si eu interfata obd cu adaptorul 2x2 si nu merge, nu comunica cu calculatorul. am fost cu ea si la un service unde aveau aparat din acela special si nici la ei nu se conecta. Partea naspa e ca am ceva prb cu masina si nu vreau sa iau totul prin eliminare pana gasesc problema. Daca m-ar putea cineva ajuta si pe mine cu o scheme electrica cu acele fire, pe unde se duc, si unde este amplasat ECU. SI o alta intrebare, daca e ECU ars...sau un fir intrerupt ceva...masina nu ar mai trebui sa porneasca nu?
P.S. masina este cea din semnatura
vezi ca si eu am cumparat o diagnoza sambata iar baiatul care mi-a dat-o a incercat vreo 3 mufe pana cand a reusit sa se conecteze.daca la masina ai 2 mufe una alba si una neagra vezi ca pe cea neagra tre sa ai min 12 volti(tensiunea bateriei)-in acest caz trebuie sa se aprinda ledul de stare de la dianoza iar cand rulezi programul trebuie sa-ti vada interfata iar daca ai probleme pe mufa alba ar trebui sa iti dea eroare cum ca masina nu este compatibila obd II - asa afost la mine doar ca eu am vista si a trebuit sa fac niste adaptari in rularea programului ca sa ma pot conecta la masina.
  mac23 a scris:
se aprinde ledul ok, o sa ma uit daca am 12v, dar nu am incercat numai eu cu mufa asta, ti-am zis ca am si dus-o la un service care avea aparatura calumea si nici la ei nu s-a conectat...O sa mai insist eu cu cat ma pricep eu, poate reusesc sa ii dau de cap
fdaca ti s-a aprins ledul atunci ai alimentare si trebuie vazut la partea de comunicare (mufa alba) fie sunt firele intrerupte fie ai o problema de comunicare la ecu.eu am vag-com versiunea 3.11 si imi merge(apropo incearca sa te conectezi si cu masina pornita si cu ea lasata doar cu contactul).
Iti dai seama ca am incercat sa o conectez in toate modurile posibile, si fara contact, si cu contact, si cu motor pornit de nenumarate ori...Tind sa cred ca este o eroare de comunicare, sau fire intrerupte, exista vreo posibilitate sa verific mufa de comunicare? sau ceva asemanator?
Avertisment
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de Paul.Iasi
cel mai simplu sfat care imi vine acu in minte este acela de a incerca sa folosesti diagnoza ta pe un alt golf si daca merge sa urmaresti cele 2 fire ale mufei albe pana la ecu.acesta se afla sub parbrizul masinii in partea pasagerului.Desfaci plasticul acela prins in 3 suruburi (de plastic) si cu aceasta ocazie iti verifici si tu filtrul de la instalatia de aerisire-eu am avut o surpriza neplacuta cand am desfacut acel plastic prima data-era plin de mizerie si am aflat ca am filtru de polen(contrar celor de la magazinul de piese auto care au zis ca eu nu am asa ceva atunci cand le-am spus ca vreau sa-l schimb)
Modificat de mac23
