Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
claxonu merge dar catoadata cand virez la dreapta nu merge.cum pot sa vad daca e spira ciupita ?
jos cu ea si verificat cu aparatul de masura - toate circuitele trebuie sa aibe continuitate, in orice pozitie o invarti.
atentie cand o pui la loc..... sa fie la jumatate, cu rotile pe drept.
asa o sa fac!
salutare revin cu problema mea cu airbag-ul din volan.  incercai azi sa verific continuitatea firelor de la cablajul airbag-ului cu un multimetru. si am ramas foarte surprins ca intre cele doua fire negre care duc in mufa de intra in airbag este continuitate ca si cum ele ar fi puse in scurtcircuit in mufa de intra in spira. asa trebuie sa fie sau mufa are probleme ?
Tu ai vrut sa masori contin uitatea intre cele 2 fire ce duc in airbag?
Vezi, de aia inginerii de la vw ai pus o lamela acolo care face scurt intre pinii mufei, astfel incat cu mufa scoasa sa nu declasezi accidental airbagul, cea ce se putyea intampla la tine,.
Ca sa masori o rezistenta aparatul pune o tensioune la capetele ei, si acea tensiune putea declansa capsa pirotehnica de la airbag.
  On 23.06.2013 at 16:24, NiCuCaLiN04 a scris:
iti era frica sa nu fie ars ? :D  ... daca este declansat, se vede, stai linistit....
altfel, nu ai decat sa verifici continuitatea circuitului, pana in modul - atat... si o sa gasesti vinovatul.
 ma poate ajuta cinava cu DIY pentru inlocuire spira airbag volan ? multumesc
Cauta diy pentru tempomat. E cam acelasi lucru.
Am o problema cu martorul de la airbag  s-a aprins a treia oara in 2 luni cand il pun pe tester da eroare la airbag copilot il sterg dar dupa ce mut scaunul inainte inapoi apre martorul . Aveti vreo idee ce pot face ?
Da , elimina mufa de sub scaun si legi pe direct ,izoland cu varnish termocontractibil
Era bine sa postezi si eroarea aparuta ca sa fim siguri despre ce vorbim
NU stiu exact eroare dar cine a sters eroare mi-a zis ca provine de la scaunul din dreapta si mi-a spus ca poate fi ceva la centura de siguranta sau de firele de sub scaun. MUltumesc pentru sfat
Salutare, la Golf 5 1.6 FSI BAG, am eroare in bord "Airbag fehler" aparuta la cateva zile dupa ce nu mi-a mai functionat claxonul.
Am verificat claxonul din masca fata pe baterie, este ok. Sunt din Pascani, Iasi.
Ceva sugestii pentru rezolvarea celor doua probleme?
Probabil si mai mult ca sigur SPIRA e de vina la tine
Fa o diagnoza
sal, am si eu prob cu martorul de airbag
am schimbat buzzer-ul si cand am montat cesurile la loc nu am fixat bine mufele si am incercat sa vad daca merge si abea pe urma am bagat mufele in ceasuri bine si cand am pus contactul iar martotul sa stins in prima faza si pe urma s-a aprins si asa a ramas
nu am reusit sa pun test pe masina pt ca nu am avut la cine si nu stiu sa zic despre ce cod de eroare este vorba
aveti idee ce ar putea fii si cum as putea sa remedies si daca imi puteti spune si mie unde se gasesc mufele la mine la un polo 1.4 tdi, 2008, 80 cp, cod motor bnv
multumesc
Ai ramas cu eroare de airbag fiindca ai pus contact cu ceasurile demontate .
Vino si te ajut eu astazi (duminica) - dupa ora 10 , daca nu ai unde sa mergi si te grabesti .
Mufa OBD e in stanga sub bord , daca te ajuta cu ceva
ti-am dat un pm
a, eu intrebam de mufa de la airbag, pt ca din ce am citit eu pe aici la unii este sub scaun, la altii in usa si tot asa
Multumesc colegilor de pe forum pentru promptitudine, scuze pentru lipsa de raspuns dar am avut probleme cu pc-ul, reinstalare de windows.
Am vorbit cu cineva din Pascani care are diagnoza, va spun dupa cum sta treaba cu eroarea de airbag.
Intr-un final am reusit sa dau de tipul cu diagnoza, era plecat in concediu.
Erorile in urma diagnozei sunt urmatoarele:
Friday 18 October 2013, 10:52:41:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 1010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
   Part No SW: 03C 906 056 BA    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10        00 5697
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0D9137415
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 63CFB155A24E991
7 Faults Found:
    18091 - Powertrain Data Bus
                    P1683 - 008 - Implausible Message from Airbag Controller - Intermittent
    18058 - Powertrain Data Bus
                    P1650 - 008 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
    18043 - Powertrain Data Bus
                    P1635 - 008 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
    18045 - Powertrain Data Bus
                    P1637 - 008 - Missing Message from Electric Load Controller - Intermittent
    18273 - Powertrain Data Bus
                    P1865 - 008 - Missing Message from Electric Load Controller - Intermittent
    18044 - Powertrain Data Bus
                    P1636 - 008 - Missing Message from Airbag Controller - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0019073
   VCID: 3A712C317544B89
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                    014 - Defective - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 L
   Component: ClimatronicPQ35 063 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 30650E19A338729
    00229 - Refrigerant Pressure
                    002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 L    HW: 1K0 937 049 L*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000398301
   Coding: E58F8F0600041800001400001400000000
   VCID: 387536394B48AA9
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
       Component: Wischer VW350  012  0401
       Coding: 00065493
       Shop #: WSC 00000
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 K  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
       Component: RegenLichtSens 002  0505
       Coding: 00217125
       Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
    00906 - Horn (H1)
               009 - Open or Short to Ground
    01759 - Relay for Horn
    01800 - Light Switch (E1)
                  008 - Implausible Signal - Intermittent
    01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
    00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
                    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 B    HW: 1K0 909 605 B
   Component: 08 AIRBAG VW8R  022 5500
   Revision: 06022000    Serial number: 0033GD0306HI
   Coding: 0012344
   Shop #: WSC 01268 785 00200
   VCID: 2B5F19758A1E111
2 Faults Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
                    004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
                    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 860 K
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
   Coding: 0005101
   Shop #: WSC 60151 141 86213
       01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 2100103C0380CD
   Coding: 3D3F4340070002
   VCID: 2757E54596F6351
3 Faults Found:
       01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
                     Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100100
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                       Reset counter: 99
                        Mileage: 141844 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 12:18:02
       01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
                     Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 99
                        Mileage: 141844 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 12:18:02
                     Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 2
                        Reset counter: 100
                        Mileage: 141952 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 12:38:25
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 G
   Component: Tuersteuergeraet 09 0115
   Coding: 0000052
   VCID: 336F0115522E491
       00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
                    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Component: Anhaenger     H07 0100
   Revision: 3A001001    Serial number: 00000134221658
   Coding: 0100000100000000
   VCID: 30650E196338729
2 Faults Found:
       01314 - Engine Control Module
                     Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 100
                        Mileage: 141952 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 12:36:06
       01316 - ABS Control Module
                     Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 100
                        Mileage: 141952 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 12:36:06
End   ---------------------------------------------------------------------
dar ce s-a intamplat la masina ta, de ai erorile astea ? sterge erorile si vezi ce ramane.... airbag-ul din volan, din cauza lui iti sta martorul aprins... si a problemei de comunicatie cu ceasurile.
Totul a pornit de la un mester care mi-a dat jos volanul incercand sa schimbe cartusul cu spirala, a pus alta spirala, dar tot nu functiona claxonul.
Mersi de sfat, voi incerca resetarea erorilor, dar tot la tipul cu interfata trebuie sa apelez, acum stau dupa dumnealui sa-si faca timp.
da, dupa ce stergi erorile, daca ramane cea de airbag plus faptul ca nu-ti merge claxonul.... inseamna ca spira este dusa.
Salut....pentru inceput vreau sa va zic ca sunt nou pe forum....si ca sa zic asa nou in posesia unui golf 5 1.9 tdi  care a fost avariat si la o tertare mi-a aparut eroare la airbag....chestia e ca airbagul din dreapta este sarit, este rupt bordul acolo unde trebuia sa fie airbagul...mi-a aparut ceva de genul:
   Part No SW: 1K0 909 605 N    HW: 1K0 909 605 N
   Component: 08 AIRBAG VW8   015 2100
   Revision: 03015000    Serial number: 0038ED0CHUHS
   Coding: 0012344
   Shop #: WSC 01269 785 00200
   VCID: 37769CB6469A92A67EF
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME03164275%
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME031671594
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0C49430BK
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME0C4E3D79/
4 Faults Found
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
Acum si intrebarea.....se poate sterge martorul din bord si eroarea.....amintesc ca nu am bani acum sa schimb si airbagul de la pasager...va multumesc anticipat.
Se va sterge cand iti vei rezolva problema .
Schimbi ce ai de schimbat si o sa fie bine
  On 13.11.2013 at 23:46, yuly142000 a scris:
   Coding: 0012344
4 Faults Found
ai incercat sa stergi erorile si astea au ramas ?
daca da, nu ai de schimbat numai airbag-ul din bord de la pasager ci si - centurile plus airbag-urile laterale - din scaune.
daca nu ai sters erorile, incearca sa le stergi - si daca raman tot astea, raspunsul meu ramane valabil.
