Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
da-mi si mie o pagina site ceva unde gasesc te rog!
Incearca okazii.ro
Vezi parcuri dezmembrari.
Vezi magazine .
Vezi reprezentanta !
Vezi FLORIN (el a spus ca are unul)
Deci ai de unde alege ...
ms mult turbocip. o sa vad eu cum fac
haideti ca am revenit...astazi mi-a reaparut eroarea la airbag...ramane sa desfac mocheta si sa vad ce gasesc acolo!!! si o sa revin cu noi postari sa va comunic cum am rezolvat problema!
cristi romeo
Multumesc pentru informatie,Turbocip,am avut si eu problema asta cu Airbagul defect,dupa ce am verificat mufele de sub scaun.Am desfacut burduful de la usa stanga fata si acolo este o mufa galbena pe stalp,cu 2 fire,respectiv galben si maron,la mine cel galben a fost rupt de tot,dupa refacere si scanare ,nu imi mai apare eroarea.Sunt un caz fericit .Multumesc inca odata!
sunt ff curios cum ai rez problema?
pai, ti-a spus deja..... la el era senzorul de impact din usa - avea cablajul intrerupt....
Salut. Am si eu o problema la masina mea cu airbag-ul imi tot da eroare codul erori este 0588, am tot incercat sa o sterg sa ma uit la mufa de sub scaun da chiar nu stiu ce sa ii mai fac ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat care a mai trecut prin asta ? ms .
Taie firele din mufa si le legi pe direct.
maine o sa incerc asta... e mufa aia cu trei fire de sub scaun ?
da. mufa mica cu 3 fire.... din podea, sub capac - mocheta.
o stiu.... o sa incerc maine asta. ms de ajutor!
Nu mufele din caseta de sub mocheta fac probleme. Mai e o mufa sub scaun, pe undeva pe sub spatar. Acolo e problema.
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2
nu toate masinile au aceeleasi defecte..... unele au la mufa din podea, altele la mufele de pe cablajul scaunului.....
am taiat mufa din podea si am lipit firele dar eroarea tot reapare .... sa fie mufa aia de sub sacun dintre cablaj si airbag ?
Modificat de NiCuCaLiN04
Cupleaza si decupleaza mufa aceea de sub scaun de cateva ori si ai da vezi ca se rezolva. Ai grija cand o cuplezi ultima oara sa o clipsezi bine.
tot nu merge ma gandeam sa ma duc sa cumpar cablaju ala de la dezmambrari..
DAr tu stergi eroarea dupa ce faci reparatiile?
Asa tind sa cred , altfel faci "munca in zadar" :)
da sterg eroarea.
si eroarea e de rezistenta prea mare sau prea mica?
nu stiu cum e rezistenta . eroarea care imi apre zice asa ; 00588 Airbag Igniter; Driver Side (N95) 001-Upper Limit Exceeded Intermittent- MIL ON. Si nu reusesc sa ii dau de cap.
Deci valoare mare= fire intrerupte sau contacte proaste.
LE: si e vorba de airbagul din volan nu cel din scaun, asa ca tu lucrai pana acum unde nu tyrebuie.
Modificat de Al Bundy
am scos airbag-ul din volan am miscat de firele de acolo am pus mufa la loc dar nimic eroarea reapare dupa o zi sau doua. la ce ar trebui sa ma uit? Se poate sa fie spira de vina ? pt ca in amumite pozitii nici claxonu nu imi merge ?
daca nu iti merge nici claxonul, poate sa fie spira ciupita.... trebuie verificat.
altfel, intareste contactele din cablajul din volan - mufa galbena, unde intra in spira, in airbag si de unde pleaca din spira..... eventual si jos, in pillar.
