Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
stiu ca nu prea are legatura cu airbag-urile dar ii in aceasi categorie. Se poate detensiona centura? Sau merge doar inlocuita? Pe adresa de airbag am urmatoarele erori:
Adresa 15: Airbaguri       Eticheta: ROJ\1K0-909-605.lbl
                    Numar VAG: 1K0 909 605 R    HW: 1K0 909 605 R
   Componenta oi/sau versiune: 37 AIRBAG VW8   018 2200
                  Codare soft: 0013111
                Numar atelier: WSC 00046 412 122880
3  coduri de defecte
00654 - Patron piro. tensionare centura: sofer -N153-
        001 - Limita superioara Depasita - MIL aprins
01217 - Patron piro. airbag lateral sofer -N199-
01218 - Patron piro. airbag lateral pasager -N200-
Al Bundy te rog detaliaza ce sa fac mai precis cu airbag-urile? Sa le pun o rezistenta? Oricum pe maine o sa ma uit la usa sa vad sa nu fie cumva taiate firele. Mentionez ca am avut un incident cu masina dar nu s-au declansat airbag-urile. Am fost lovit in coltul din dreapta fata.
poate nu au sarit ca nu le ai.... ai postat erorile de mai sus, care spun ca - airbag-urile laterale fata plus centura - au fost declansate.
acum, daca tu nu te pricepi, mergi la un electrician sa-ti verifice el... vezi daca ai airbag-urile laterale - daca da si sunt ok, intareste mufele - care ? citeste si tu paginile anteroare.... sunt cele galbene din podea.
Inlocuieste centura si sterge erorile.
NU VA MAI JUCATI CU SIGURANTA VOASTRA SI A PASAGERILOR care calatoresc cu voi. Viata costa mai mult decat un airbag sau o centura !
Masina am luato noua deci nu cred ca nu are cum sa nu aiba airbagurile....nu ma joc deloc cu siguranta nimanui dar at cand s-a intamplat accidentul nu s-au declansat airbagurile, nici macar unul!!! Am sa verific si mufele sa vad daca s-au slabit. Mersi mult de raspuns. Daca mai ai vreo idee unde sa verific este bine primita. O zi buna va doresc.
ok, atunci verifica mufele de sub scaun - in podea  - si sub scaun - o sa gasesti mufele galbene - curata cu spray de contacte, intareste mufele si sterge erorile.
daca nu se sterg, o sa iti dau tot circuitul - ca sa il iei la verificat.
spor la treaba !
Am desfacut si eu gurile de aerisire centrale pt a lipii butoanele de dirijare a aerului. Acum cand le-am montat la loc, cu mufe cu tot, imi apare in bord martorul de airbag. Ce pot face ??
Trebuie sa stergi eroarea de pe modulul de airbag. Ori cu VCDS-ul, ori cu alt tester.
Deci nu am stricat nimic, e ceva normal. Multumesc.
Modificat de Andreianu
da, ai pus contactul cu mufa de la martor scoasa - banuiesc ca la G5....nu ? si normal, a stocat eroare pe modul.
da. am si pornit-o :D
Nu-i bai... daca nu ai tu, cauta pe cineva cu VCDS si iti sterge eroarea.
salut,
Am si eu o problema cu martorul airbag aprin  dupa scanarea cu vag am urmatoarea eroare:
Thursday,14,March,2013,17:27:03:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
                    Address 15: Airbags       Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 C
  Component and/or
Version: 08 AIRBAG VW6  04   0004
           Software
Coding: 12344
            Work
Shop Code: WSC 05311
VCID: 377735051556A51
2 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
            28-00 -Short to Plus
                 62-00 -
De la ce poate sa fie, mentionez ca nu am avut nici un accident cu masina, martorul sa aprins pur si simplu. Eroarea nu se sterge deloc. Am dat cu spray de contacte la mufa de sub scaun. In alta parte nu am mai umblat. Ce imi recomandati???
Vezi ca este senzorul de crash ... la passat nu stiu exact unde eate pozitionat , posibil ca la Golf4 , sub mocheta de la pasager , montat pe supprtul metalic ...
Pe podea
k...si trebuie inlocuit sau ce sa ii fc?
Deci sa inteleg ca trebuie sa desfac mocheta de la picioarele pasagerului sa ma uit pe acolo, si sa ma uit la cablajum care este pe acolo? Am vazut intr-un topic mai vechi ca poate sa fie si de la cablajul care intra in usa, un fir mov???
Pe podea
Ti-a scris Turbocip.....
La Passat-ul tau e pe podea.... in usa e la modelele mai noi.
mersi mult florin nu stiam exact, si trebuie inlocuit senzorul ala, ca m-am uitat de dimineata dupa ce am vazut ce a scris turbocip, si mocheta mea este umeda......oare sa fi agravat cu ceva.....mai sunt mufe  pe acolo?
Pune ceva sub mocheta sa o tina ridicata , ca sa se aeriseasca zona ;
Desfa senzorul , vezi cum se prezinta firele ... sufla senzorul in mufa cu aer comprimat , dupa ce te asiguri ca totul e ok - reconecteaza-l si sterge eroarea , daca nu se sterge ... incearca cu un alt senzor (acelasi cod de piesa! )
Nu mai sunt mufe pe acolo !
Succes!
mersi mult, o sa ma ocut de problema asta in week-end si o sa revin sa va spun ce am rezolvat.....
inca ceva trebuie sa deconectez bateria dc umblu la senzor?
Asa e recomandat. Poti doar sa nu ai cheia in contact.
Pentru siguranta ta , deconecteaza bornele . :)
clar... de revenit, nu prea isi mai revin - din ce am gasit eu pana acum..... dar, trebuie incercat inainte - daca erai din Bucuresti - iti dadeam unul sa faci proba cu el.
sa stergi eroarea - ca sa scapi de martor - daca se sterge.....
O sa vad ce rezolv, sper sa reusesc intr-un fel sau altul, dc nu caut un senzor nu am ce fc....:) oricum o sa vin cu postari sa va spun ce am rezolvat.
in seara asta am mai incercat o data sa sterg eroarea fara sa umblu la senzor si surpriza am reusit...am tot umblat cu masina prin oras am repornit-o de cateva ori si nu sa mai aprins....sper sa ramana stins oare sa fi scapat de eroare fara sa mai umblu la senzor?....o sa revin cu postari daca se aprinde din nou si o sa umblu si la senzorul de sub mocheta.
Posibil - poate ai avut noroc cu ceva contacte oxidate. Vezi in timp, daca iti mai fece figuri. De obicei apa le strica....
Da sa stii ca si eu tot la concluzia asta am ajuns de la apa sa intamplat ceva sper sa nu mai apara. o sa mai revin dc mai intampin probleme si cu solutiile cu care le-am rezolvat.
Inca ceva forin ecranul dintre ceasuri sa dus cateva liini de la el se gaseste separat se repara cumva.....stii ceva solutii ca am vazut la tina ca montezi diagnosticari....scuze ca am scris asta pe topicul asta.
se inlocuieste cu altul nou.
