Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
Si eu am desfacut-o acum un an dar nu mi-a aratat nici o eroare si de atunci merg asa cu ea.La mine nu mai facea bine contact capul centurii si ma trezeam cu avertizarea sonora din 2-2minute depinde cum ma miscam.Am intrebat in stanga si in dreapta daca e vreo problema dar nimeni nu stie exact.Toti presupun...ba ca nu mai sare airbag-ul,ba ca nu mai sunt pretensionate...in fine, dupa mine,cred ca nu este nici o problema,calculatorul vede ca am centura pusa tot timpul.Bafta.
Salutare tuturor!
De 2 zile am o problema cu martorul de airbag care sta aprins si nici claxonul nu merge decat atunci cand volan este virat spre dreapta 90 grade.
Pe vag com imi da fault code:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Aveti vreo idee?
Spira de sub volan intrerupta , se schimba.
Am revenit si eu cu scanarea asta... numai acum mi`o ajuns interfata. Inainte sa ma agit prea tare am zis ca o sa le sterg pe toate si sa vad ce apare. In teorie, trebuie sa mai apara alea de la navi(ii pus un fake pe el) si alea legate de una dintre supapele de admisie.
PS: Se poate sa ii setez cumva ceasul si data sa nu mai arate 2000.00.00 ?
Wednesday,30,November,2011,20:34:30:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 76
VIN: WVWZZZ1KZ6P026875 Mileage: 98300km/61080miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 1K0 907 115 J HW: 1K0 907 115 F
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Revision: --H14--- Serial number: VWZ7Z0F3618633
Coding: 040300031C070160
Shop #: WSC 04096 557 00059
VCID: 2D550D87CFD1
3 Faults Found:
012690 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting Aborted - Mech. Stop Closed
P3192 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 97029 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:54:39
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 24.0°C
Temperature: 20.0°C
Absolute Pres.: 950.0 mbar
Voltage: 12.319 V
001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 19
Mileage: 97267 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:13:17
Freeze Frame:
RPM: 852 /min
Load: 16.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 66.0°C
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 960.0 mbar
Voltage: 14.478 V
000819 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too High
P0333 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 97310 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:23:20
Freeze Frame:
RPM: 2339 /min
Load: 34.5 %
Speed: 94.0 km/h
Temperature: 89.0°C
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 970.0 mbar
Voltage: 14.351 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 Q HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 0925
Revision: 04507000 Serial number: 00000506170415
Coding: 0000020
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 214DE1B78309
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Coding: 0004738
VCID: 408B44336843
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 BA
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D9BFAF2DAD
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003371498
Coding: E78F8F2700041800001400001400000000097F075C
VCID: 2B51039FF1C5
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C
Component: Wischer VW350 012 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01279
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R
Component: RegenLichtSens 010 1010
Coding: 00207646
Shop #: WSC 01279
8 Faults Found:
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 194
Mileage: 98172 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 194
Mileage: 97275 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.65 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00984 - Left Tail Light (M4)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 194
Mileage: 98172 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
Mileage: 98014 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 190
Mileage: 98080 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 8.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 193
Mileage: 97029 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.05 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 10
Reset counter: 195
Mileage: 97068 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 190
Mileage: 98080 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 7.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
Component: 2E AIRBAG VW8 015 2100
Revision: 03015000 Serial number: 0038ED0GD54X
Coding: 0012869
VCID: 37792FEF3D8D
2 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 634 0070
Coding: 0012112
VCID: 77F9EFEF7D0D
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 007 0050
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K6 920 872 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0003103
Shop #: WSC 00317 211 74927
VCID: 326F1EFBD6EF
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105621021D
Coding: 7F0F0748070000
VCID: 2A5F069BFE3F
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 4312
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 326F1EFBD6EF
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2305
Coding: 0000052
VCID: 366722EB3A87
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326F1EFBD6EF
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 AQ HW: 1K0 959 433 AQ
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 819002085103087F2D04840570084AC6F0A040
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 7F0907CF553D
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Part No: 1K0 951 177 A
Component: Innenraumueberw.005 0202
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 190
Mileage: 98080 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:09:00
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000052
VCID: 37792FEF3D8D
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0002
Coding: 0000003
VCID: F4E358E3EC7B
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D550D87CFD1
End ---------------------------------------------------------------------
Modificat de bENch
M`am plimbat putin cu ea dupa... si dupa cum am prezis... au mai ramas doar cele de care stiam... si acum am aflat si dc de ~1 sapt nu mai merge spritiera de la faruri :(
Thursday,01,December,2011,22:43:43:10074
Chassis Type: 1K0
VIN: WVWZZZ1KZ6P026875 Mileage: 98320km/61093miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
VCID: 2D550D87CFD1
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 98312 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:09:35
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -3.0°C
Temperature: -1.0°C
Voltage: 11.684 V
Readiness: 0000 0100
Coding: 0000020
VCID: 214DE1B78309
Revision: 00T12001
Coding: 0004738
VCID: 408B44336843
VCID: 67D9BFAF2DAD
VCID: 2B51039FF1C5
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01279
Coding: 00207646
Shop #: WSC 01279
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 98312 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 10.90 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012869
VCID: 37792FEF3D8D
Coding: 0012112
VCID: 77F9EFEF7D0D
Coding: 0003103
VCID: 326F1EFBD6EF
VCID: 2A5F069BFE3F
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 164
Mileage: 97029 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:56:06
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 164
Mileage: 97029 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:56:09
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Reset counter: 204
Mileage: 97029 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:56:09
VCID: 326F1EFBD6EF
Cannot be reached
Coding: 0000052
VCID: 366722EB3A87
VCID: 326F1EFBD6EF
VCID: 7F0907CF553D
Coding: 0000052
VCID: 37792FEF3D8D
Coding: 0000003
VCID: F4E358E3EC7B
Address 56: Radio
Cannot be reached
VCID: 2D550D87CFD1
LE: scuze pt repost si post lung... nu stiu dc s`o intins scrisu asta asa :(
Modificat de bENch
Vezi ca ai o siguranta arsa, nu releul e cel vinovat.
stie careva vreun coleg in Braila-Galati sa ma ajute cu problema asta?! si la mine tot senzorul din usa soferului este. mi-a sters-o cu vag com iar apoi s-a urcat sormea la volan, a trantit usa si a aparut iar.
Hai ca a inceput si la mine "distractia" cu erorile dupa ce masina a implinit 4 ani si 34000 km, imi tot da erori la usa sofer ceva cu locking pe care o ignor, dar un bec aprins in bord galben a inceput sa ma sacaie, acum 2 luni s-a aprins si am resetat acum a aparut iar, martorul de airbag. Iata si eroare care nu stiu de ce a aparut la dublu!
Monday,23,April,2012,20:12:33:13314
VCDS Version: Release 908.0
Control Module Part Number: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component and/or Version: 5P AIRBAG VW8 020 2300
Software Coding: 0013648
Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
2 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON
008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Am sters eroare dar cine stie cand apare iar, cam de ce sa ma apuc la desfacut, am citit mai sus ca in usa? Sau la burduful pe unde trec firele in usa?
Senzorul e in usa ... deci trebuie sa desfaci fata de usa de metal - exterioara, ca sa ai acces la el.
Si totodata verifica si firele de la senzor pana la modulul de airbag, mai ales in mansonul dintre usa si stalp si in dreapta jos, la picioare.
Modificat de Al Bundy
Multumesc baieti, incep sa cred ca nu prea sunt fiabile masinile astea, nu prea e normal sa se intample lucrurile astea, masina intretinuta, folosita putin, nelovita, sa se intrerupa firele asa de capul lor...cei care au proiectat traseul firelor ce a fost in capul lor? Am avut o fiesta 14 ani si nu s-a intrerupt nici un fir si nici o problema cu contacte imperfecte, bine, aia nu avea CAN-BUS, mai bine lipsa.
Depinde cum a fost intretinuta masina ...
Salutare!
Am si eu aceeasi problema cu avertizarea de airbag la bord,asta dupa ce am montat un nou auto-radio.mi s-a spus ca se va stinge dupa anumiti kilometrii parcursi,dar din pacate,a ramas aprins.
Tu cred ca ai pus contactul cu lampa de airbag scoasa. NU se sterge eroarea decat cu VCDS.
va rog sa imi spuneti daca pentru eroarea aceasta:
Part No SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Component: 01 AIRBAG VW8 023 0700
Revision: 06023000 Serial number: 00385D0KE60Q
Coding: 0012337
Shop #: WSC 01373 785 00200
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
trebuie inlocuit senzorul G179 din poza atasata mai jos sau doar curatat
post-28639-0-08215400-1342878731_thumb.j
Vezi mufa sau fire initial.
Daca nu - e nevoie de altul (acelasi cod!)
Geisterfahrer
Salut, mi s-a aprins si mie martorul de airbag. Am montat un carlig de remorcare si a trebuit sa desfac aproape toata masina pentru asta. Cred ca oi fi pus inapoi mufa de la airbagul lateral spate cu bateria cuplata. Oricum, mi-a mai aparut un zgomot de frecare cand rasucesc de volan. Am verificat sa nu frece coloana de directie de firele noi montate, nu e cazul. Sa fie vreo legatura intre cele sunet si eroarea de airbag?!
Sa speram ca nu s-a dus banda... dar banuiesca ca nu ai dat jos volanul, deci nu e cazul sa fie asta....
Trebuie facuta o scanare si vezi de la ce e - ai pus contactul, cu vreo mufa de airbag scoasa ? daca da, de acolo e.. si trebuie stearsa eroarea.
Geisterfahrer
Nu, n-am umblat la volan. Numai kitul electric al carligului a trebuit sa-l leg la cutia de sigurante, si ceva fire duse la mufele alea mari de sub bord (sa ma leg la CAN, lumini). In procesul de tras fir din spate pana sub bord, a trebuit sa scot si un airbag lateral spate. Am tot pus/scos bateria de cateva ori, se prea poate sa fi pus bateria fara sa fi legat airbagul la loc.
da... fa o scanare si vedem despre ce e vorba. Dupa aia, stersa eroarea.
Geisterfahrer
Din pacate mi s-a dus interfata (apropo: este cineva care poate sa o repare? detalii dau pe PM) si nu pot scana. Am facut insa programare la VW, merg poimaine sa o stearga ei.
am desfacut panoul de usa si uitati ce am gasit in prima poza si in a- 2-a se vede cum incepeam sa le repar(nu am mai cumparat chitul de la vw dar am folosit tub termocontractabil) ,firul mov care ii de la senzorul de airbag era intrerupt se vede in poza 1.
post-28639-0-81074400-1343149570_thumb.j
post-28639-0-77117200-1343149591_thumb.j
Din experienta, iti spun ca nu sa reziste mult timp, trebuie ca inaditura sa nu fie in zona unde se flexeaza firele.
Geisterfahrer
La mine s-a rezolvat. Era ce banuiam, eroarea ramane in loguri pana e stearsa explicit, deconectarea de la baterie nu o sterge. Evident, nu a mai revenit, pentru ca airbagul lateral este acum cuplat.
Da, nu merge decat stearsa cu VCDS-ul, VAS-ul... sau alte testere compatibile.
