Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
Exact asa se numeste, kit de reparatie pentru fire electrice, trebuie comandat in functie de ce fire sunt rupte din mufa. Din ce vad acolo sunt rupte si fire groase si subtiri. Nu am acces la etka acum dar o sa postez codurile pentru fire.
Sunt nou pe aici. Cine imi raspunde si mie la o intrebare. Mi sa aprins becul de airbag in bord si nu am facut nici un accident si nici nu am desfacut nimic si culmea ca mi sa aprins la vreo ora de mers dupa ce am scoso de la spalatorie si am un prieten care are testar si nu merge inchisa din testar. O inchid si se aprinde dinou dupa ce scot testarul si ii dau contact. Astept raspuns pe un mail gagiu_22@yahoo.com ca nu stiu sa caut raspunsul.
Domnu`gagiu nu o sa primesti raspuns ,deoarece nu ai expus logul scanarii !
Posteaza aici eroarea gasita de prietenul tau pe "testar" :) si o sa vedem cum te putem ajuta .
Modificat de Turbocip
Turbocip scrie-i pe mail ca asteapta acolo....Ce rost are sa lasam intrebarea aia aici , omu nu stie sa scrie si a fost si la ''testar'' , doar nu o sa ii rezolvam noi problema pe mail cand nu i-a rezolvat-o ''testaru''
am avut aceeasi problema la jetta mea si nu vreau sa te descurajez, dar dupa 2 luni de sters erori, curatat mufe, schimbat senzor airbag lateral, s-a ajuns la schimbarea calculatorului de airbag, problema fiind astfel rezolvata (pe garantie)
ai idee unde este situat senzorulde airbag lateral?
Senzorul de impact lateral care este sub scaunul soferului, pe traversa. Ori nu-ti face contact mufa, ori e cu capu' senzorul. Nu are treaba modulul de airbag.
ai idee la pasager unde este situar acest senzor,,,crash senzor??/
Te ajuta?
pt eroare 01222 g180 pasger este aceasi pozitionare?
Pt urmatoarea eroare puteti sa imi spuneti care ar fi problema si ce trebuie schimbat: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON.Ms fain!
Verifica firele de la airbagul din scaunul soferului sa nu fie in scurt, si nu doar sub scaun ci si Inauntrul lui.
Modificat de Al Bundy
Si eu am avut o problema cu airbagul, mai exact cu spira de sub volan, aceasta s-a taiat. In prima faza s-a aprins martorul din bord pentru airbag, apoi in cateva zile ma lasat claxonul, mergea in anumite pozitii si pana la urma nu a mai mers deloc. Problema s-a rezolvat simplu cu 500 de ron, 350 ron spira cumparata de la Tracon C-ta si 150 ron montatul tot la ei la service. Daca ai putina indemanare si scule, o poti face singur. Din cate am vazut spira adusa de cei de la Tracon este OEM, nu am indraznit sa intreb la reprezentanta, dupa ce am avut experienta cu geamul de la oglinda,la reprezentanta 220 ron si la Tracon 65 ron aceeasi oglinda, acelasi producator.
  • 5 weeks later...
Salutare! Am si eu aceiasi problema cu eroarea de la airbag. Problema e urmatoarea: eroarea nu merge reparata cu vag-Com-ul (nu merge stearsa). Din pacate, acum 2 luni am avut un eveniment rutier (mi-am gasit masina lovita in parcare in Bucuresti - aripa stanga fata a trebuit schimbata...). Imediat dupa incident am dus masina la VW Nurvil Tg-Jiu si i-am rugat sa-mi verifice si eroarea cu airbag-ul. Cand am preluat masina din service mi-au spus ca exista o defectiune la calculatorul ce declanseaza airbag-ul. Imediat, am pus masina pe Vag-Com care mi-a detectat o noua eroare la airbag, dar cu un cod diferit fata de prima. Este posibil ca cei din service sa fi vazut ca este o eroare reparabila (gen fir/mufa defect) si sa fi schimbat cu totul calculatorul airbag-ului cu unul defect doar ca sa mai stoarca niste bani de pe un client? Recunosc ca nu ma pre pricep la masini si probabil au vazut si ei asta si au incercat sa profite. O sa postez si codul actual al erorii imediat ce o sa fac rost de fisierul log de la Vag-Com. Ceio de la Nurvil mi-au cerut 2500 lei pentru schimbarea calculatorului airbag-ului si nu stiu daca este pretul corect. Un sfat?
Salutare!
Am desfacut consola centrala, am decuplat mufa airbag passenger, dar am uitat sa decuplez bateria mai intai. Dupa ce am montat consola la loc, la pornire mi-a aprut "Airbag Failure" si martorul airbag aprins. Inca nu am scanat. Sa ma astept la ceva mai rau decat stergerea erorii?
Daca nu ai facut alte "treburi" - eroarea se va sterge fara probleme.
Stiu ca sunt putin off topic dar sunt curios si eu in legatura cu o problema. Mi-a spus cineva ca daca airbagurile au fost sarite acestea pot fi inlocuite cu anumite rezistente fapt pe care masina il interpreteaza ca si cum airbagurile ar fi ok deci nu ar aparea erori. Asa este? Exista vreo posibilitate sa stii sigur daca ai airbagurile acolo fara sa te apuci sa demontezi totul?
Vizual este cea mai sigura solutie.
In blocurile de masura vezi rezistenta lor. ( aici e cu dus si intors )
Am si eu o problema. Astazi i-am dat jos ceasurile din bord pentru ca aveam o mica problema cu acul indicator de benzina, care imi indica cu mult peste plin. Dupa rezolvarea acestei probleme, mi-a aparut eroarea "Airbag Fault" si martor luminos aprins.Sa fie oare de la faptul ca inainte de a decupla ceasurile de la mufe, nu am deconectat borna de la baterie?
Mai mult ca sigur. Cauta pe cineva cu vag com-ul sa-ti stearga eroarea.
Este din cauza ca i-ai pus contactul , iar ceasurile nu erau conectate .
Se sterge fara probleme eroarea (daca nu ai facut si altceva pe acolo)
  • 6 months later...
buna. Am si eu o problema , de 3 zile cand pornesc masina se aude un beep lung , imi scrie airbag fault si nu mai dispare martorul de Airbag , ce pot sa fac sa il repar
Intai scaneaza masina, sa vedem de und e problema. Abia dupa aia, iti putem zice ce sa faci.....
Salut... mi`am bagat mana... si am facut`o.
Am o problema la senzorul de la centura si n`am apucat sa o fac. Ieri o trebuit sa plec din orash si urla masina intr`una; moment in care mi`am adus aminte ca am citit pe undeva pe forum ca pot sa desfac mufa de sub scaun si nu mai suna. Guess what... am facut`o... eroare de airbag... am bagat la loc... eroare de airbag.
now what :D ?
De resetat, resetez. Sunt doar curios daca sunt alte probleme.
Pune si tu scanarea (cand o faci) sa vedem eroarea
