Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
Resistance too High
ai 2 mufe sub scaun, una in podea si una sub sezutul scaunului. Si eroarea trebuie stearsa, nu se sterge singura.
Am de curand o problema .
Becul pt airbag sta aprins si nu stiu de ce .
S-a mai confruntat cineva cu problema asta ? Am dat cautare si nu am gasit nici un topic pe tema aceasta .
Va multumesc anticipat.
In general sunt problema la mufele de sub scaun sau la spira de la volan. Deci tot la o diagnoza ajungi ca sa stii sigur.
Am de cateva zile o eroare la airbag....
1 Fault Found
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Care ar fi rezolvarile?
Verifica contactele de la airbag pasager.
Care mufe? De la scaunul pasagerului?
NU, cele de sub bord, deasupra torpedoului.
Mersi Al Bundy!!!
Ca intotdeauna scurt si la obiect. :salut:
Salut ! Mi-am montat si eu un subwoofer , l-am montat cu bateria scoasa. Dar dupa ce am pus contactu pom de craciun la mine in bord! eeh una buna stiam ca trebuie sa merg putin cu masina,asa am si facut mi s-au stins toate becurie mai putin cel de la airbag! Cum aflu si eu de la ce este? Unde ma duc sa ii fac un test cu VAG ? sau pot sa ma uit eu de la ce o fi? Sa ii scot bornele bateriei cateva minute?
Eroarea de airbag nu se sterge decat cu vagcom.
Colegii am si eu problema care ma sacaie de ceva timp, imi tot da 2 erori pe modulul de airbag, le sterg si reapar, una imediat, iar a2a dupa cateva porniri, postez logul pe care l-am facut astazi:
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Control Module Part Number: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Component and/or Version: 01 AIRBAG VW8 023 0700
Software Coding: 0012337
Work Shop Code: WSC 01371 785 00200
2 Faults Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
010 - Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Senzorul de impact lateral care este sub scaunul soferului, pe traversa. Ori nu-ti face contact mufa, ori e cu capu' senzorul. Nu are treaba modulul de airbag.
LA g4 da, dar la G5 e in usa.
un link cu o fotografie a pozitionarii lui sau ceva cum sa il identific.... pls
Multumesc frumos @Al Bundy, maine ma apuc de desfacut usa. Sper sa fie doar mufa...
Si verifica si contactele din mufa cu 28 pini de la baza stalpului A.
Am avut si eu aceasta problema ... se remediaza usor prin cautarea mufei airbargului care s-a miscat un pic din locasul ei si trebuie scoasa si bagata din nou, iar pt eroarea din bord se sterge cu vag-comul.
La mine sa remediat problema
Exact asta a explicat si AlBundy !
am verificat mufa respectiva, am miscat-o putin apoi am sters eroarea dar tot apare eroarea.
@Al Bundy: te referi la mufa cu mansonul de cauciuc? am incercat sa o scot dar nu am reusit, cum se trage/apasa?
Se da mansonul la o parte si mufa are 2 cleme pe care trebuie sa apesi. Sau nu are si doar se trage, ca nu mai stiu.
Colega am desfacut mufa respectiva si uite ce am gasit in manson... cum de a ajuns in halul asta? se atingeau firele intre ele, unul era intrerupt definitiv, toate aveau protectia de plastic crapata. Urmeaza sa fac o scanare, sper sa nu se fi prajit senzorul din usa :P
Modificat de Paul_VW
Am ai vazut asa ceva, imbatraneste plasticul si crapa de la miscarea usii. Nu trebuie doar lipite firele acolo deoarece se vor rupe din nou. Se ia kit de reparatie pentru fire, se inlocuiesc inclusiv contactele electrice din mufa si firul sa aiba cel putin 10-15 cm, astfel ca imbinarea sa fie in afara zonei unde se misca (indoaie) firele in usa.
Modificat de Al Bundy
mai multe detalii despre kit-ul asta, cum se numeste, de unde il cumpar, se poate? am sters eroarea si nu a mai reaparut
