Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
Buna colegi
Revin cu intarziere cu un raspuns.Deci in mufa am gasit pini 12-13 Oxidati iar  firele sunt de culoare mov si maro, acest sunt pentru airbag usa dreapta fata?Si cu pini ce sa fac, curatati sau doar dar cu spray de contacte?
Vezi daca nu sunt corodati, mancati din ei, etc....sa se rupa firul din ei, curățat bine, etc, spray contacte si trebuie sa fie ok.
Daca pinii sunt afectati, necesita inlocuire
Revin cu noutati.Am scos pinii din mufa si am dat cu WD spray.Nu erau firele rupte,dar din cauza ca erau prea corodati nu cred ca mai era contact bun.Va multumesc pentru sfaturi si ajutor!!
  • 10 months later...
Salutare, am si eu o problema si habar nu am ce piesa este defecta. Mi-a aparut martorul de airbag la bord, am pus testerul mi-a dat eroarea
“01222 -senzor accident, airbag lateral, passager
-short circuit to positive or open circuit
-intermitent”, am sters eroarea toate bune si frumoase, cand s-a pus cineva pe scaun iar a aparut, am scos mufele dar degeaba. Ce ar putea fi stricat? Merci
Senzorul e in usa. Verifica firele din mansonul de cauciuc.
Cele care se afla sub scaun in podea? Sau exista altele prin usa?
Modificat de loghy
quote post anterior
PAi daca senzorul in usa, trebuiue sa verifici firele din mansonul dintre usa si stalp. Ce treaba ai cu cele de sub scaun ?
Am inteles, dar de ce sa apara martorul doar atunci cand se aseaza cineva pe scaun? Sa fie tot de la firele acelea? Stiu ca va zapacesc dar imi da cu rest :)
Modificat de loghy
quote post anterior
Ma indoiesc ca se aprinde cand se aseaza cineva. Ci deschizi usa, face contact imperfect, se aseza pe scaun, se pune contact...se aprinde martor...si implicit eroare.
Mai important e sa faci ce te-am sfatui, decat sa facem analogii care nu ne ajuta la nimic
Merci mult, era de la mufa de care ati spus din mansonul de cauciuc, i-am dat cu spray de contacte si si-a revenit. 🤗
Modificat de loghy
quote post anterior
Salutare.Va deranjez si eu cu o problema si anume martor airbag aprins in bord
2 coduri de defecte
01222-Senzor impact airbag lateral(G180)partea pasager
           30-10-Întrerupere/scurt la plus-intermitent
           62-00-Nu este reglat sau incorect reglat
Se sterge eroarea dar reapare in decurs de cateva zile  , de data aceasta decat prima eroare apare la diagnoza
01222Senzor impact airbag lateral(G180)partea pasager
          30-10-Întrerupere /scurt la plus-intermitent
Stie cineva cum poate fi remediata problema ?
Salutare, am un vw jetta din 2006, am avut un accident usor cu el si mi-au sarit airbag-urile din lateral stanga fata + spate si cel din scaun, am cumparat altele, sunt puse, dar rezolvarea erorii din bord reprezinta schimbarea senzorului de airbag sau a computer-ului de airbag, multumesc.
Pune o scanare, sa vedem toate erorile care le ai pe modulul Airbag.
  • 8 months later...
Am si eu o problema la un a4 b7 imi apare airbagul, am pus testerul si imi da senzor pt airbag lateral (g256) ss
intrerupere mil aprins, unde sa verific?
Cablaj intai, in manson cauciuc usa
