Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
Nu am gasit nicio schema relevanta pe Golf5, am gasit pe alte modele de vw. Am gasit imaginea asta de mai jos, este cumva pozitia pe care mi-ati specificat-o dvs?
https://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk5/body/general_body_repairs_interior/passenger_protection/crash_sensors/removing_and_installing_rear_side_airbag_crash_sensor_on_driver_sideg256_(golf_2009?)/removing/
Da. Acolo este.
On 7/19/2019 at 6:46 AM, F l o r i n said:
E cea din spate. Schimba senzorul, cablajul bănuiesc ca l-ai verificat.... Chiar dacă problema pare sa fie din senzor, să-l verifici, înainte de inlocuire
Am verificat cablaj local, pare în regula. Și mufa pare ok. Cum pot verifica senzorul? Care- I procedura?
Cu altul.....
Am facut rocada intre cei doi senzori din spate (stanga, dreapta) si, in mod ciudat, eroarea mi-a disparut.  Practic, sunt aceeasi senzori, si in stanga si in dreapta, doar ca sunt montati unul in sus si altul in jos. Oare sa fi fost un contact imperfect la mufe? Sau ceva mecanic in interiorul senzorului? Sunt un pic in ceata...
Modificat de psyco
Salutare
Azi am instalat un microfon pentru navigatia din maşină şi am tras firul de la consola de deasupra oglinzii (locul microfonului) prin stâlpul din dreapta şi apoi prin spatele compartimentului dreapta. Toate bune şi frumoase dar acum am martorul de la airbag aprins.
Nu am modificat nimic la cortina din stâlp, doar am tras firul pe lângă el. Doar l-am mişcat puţin.
Cum aş putea remedia problema?
Mulţumesc.
Cu vcds ul, încearcă sa ștergi eroarea. Dacă te lasă, totul ok.
O să caut pe careva prin Deva care are aşa ceva. Dacă nu găsesc, pot să stau cu martorul aprins? Blochează funcţionarea airbag-urilor această eroare?
Mulţumesc.
Salutare colegi! Am un golf plus , de două zile s a aprins martorul de la airbag, am incercat sa il sterg din vag com dar nu ma lasă,  tin sa precizez ca multele de sub scaune sunt tăiate si puse pe direct(asa am cumparat masina) si imi da eroarea asta:
01231 modul comanda airbaguri J234
004 lipsă semnal nu comunică
Ma poate ajuta cineva? Mulțumesc anticipat!
Poate 01321
iata ce spune rosstech:
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty
Fault(s) stored in Airbag Control Module (J234)
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
Da   scuze eroarea este 01321. O să iau maine tot cablajul la verificat. Posibil sa fie modulul de la airbaguri? Sa incerc sa il înlocuiesc?
Scuze, dar cum pot vedea ce este in 125+ pt ca vcds l am achiziționat de o saptamana  si nu sunt prea  m am familiarizat cu el. M ai putea ajuta?
Da - cel mai bine mergi la cineva care se pricepe in diagnoza si interpretare coduri de eroare (airbag) si stie grupul VAG.
Gasesti colegi din zona ta, in aria Prestari Servicii.
succes!
Am revenit, este modulul de la airbaguri dus. Spune mi te rog unde il gasesc , unde este poziționat.multumesc!
Pe tunelul central, sub bord. Trebuie demontate trimurile laterale ale consolei centrale, ca să îl vezi și scoți
Buna ziua, m am  pricopsit cu  doua erori airbag fault, si poate ma puteti indruma  in acest sens ,daca prima eroare se refera la contact imperfect la airbag volan ? iar pentru a doua  trebuie inlocuit senzorul de la pasager de sub scaun
masina este golf 4 tdi
Controler 1CO 909 605 F
Component  02 AIRBAG VW61 0101 0003
Shop # WSO 31414
2Faults found
00532 Supply Voltaj B+
                     07-10 Signal to low-intermitent
01222 Crash Senzor Side Airbag Passenger  Side (G.180)
                     29-00-Short to Ground
Prima se refera la un voltaj scăzut. Nu are treaba.
A doua, da, senzorul de pe podea, de sub scaun
Buna colegi
De cateva zile am aceasta eroare pe golf 5 combi 2008:
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Am verificat firele dintre usa si stalp dar nu par a fi rupte.Care sunt culorile firelor pentru senzor?
Daca firele sunt ok in manson, pinii nu sunt oxidati in mufa de pe stalp, atunci alt senzor
9 hours ago, rabanne2014 said:
Buna colegi
LA care usa ai verificat? Cum ai verificat firele ?
La usa pasager fata, am dat mansonul la o parte sa vad daca nu se vede ceva fir rupt sau sa arate sectionat sub izolatie de aceea am intrebat de culorile firelor sa stiu pe care sa insist cu verificare.Daca se poate ajutama cu culorile.Multumesc
Modificat de loghy
quote post anterior
Trage un pic de ele...dar mufa ai verificat-o ? E ok, nu ai pini oxidati acolo?
Maine inspectez fiecare fir/ pin in parte din mufa sa ma asigur ca nu este acolo problema,desi ar fi bine sa fie ceva fir/cablu decat senzorul...😁
In general problema este de la.cablaj sau pini oxidati in mufa. Un senzor sh este 50...100 lei
