Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
in mod normal acel pin are siguranta si ai si blocatorul pinilor - ceva nu e ok cu el, daca a plecat in spate - trebuia sa verifici, eventual inlocuiesti pinul respectiv, daca avea probleme
Vladutz1995Vlad
Salut colegi.
Dupa cum a mai recomandat @F l o r i n, am verificat harnessul din portiera, si acolo aparent am gasit 2 cabluri, ce par taiate de cineva, nu prea par uzate in timp, sincer ... wtf.
Si mai este un cablu care vine de prin spatele mufei, nu stiu ce e cu el, dar nu prea pare OEM. I-am facut o sageata sa il localizati usor.
Are cineva idee de la ce sunt acele cabluri ? Problema mea este ca nu scap de martorul de airbag pe bord, iar in vcds imi arata eroarea aceea cu side crash sensor
Ai reparat cele 2 cabluri?
nu sunt taiate de nimeni, asa se rup ele, si sunt tocmai cele de la senzorul de crash.
Vladutz1995Vlad
Nu stiu cum sa le repar :(. Trebuie scoasa fata de usa ? Multumesc de raspuns!
le dezizolezi putin si aici ai 2 variante. Ori sertizezi papuci mama-tata si izolezi cu banda; ori pui un izolator termocontractabil le legi impreuna sau le cositoresti si incalzesti izolatorul sa se stranga pe fire. A 2-a varianta e mai ciobaneasca dar rezolva problema.
Vladutz1995Vlad
Multumesc. Cum dau de celelalte capete? Asta era principala problema :(
Vladutz1995Vlad
Cablurile alea 2, rupte, duceau undeva, nu :))? Inseamna ca si din celalalt capat sunt rupte. Cum dau de celalalt capat?
te uiti sub mansonul de cauciuc si dai de ele
  On 01.03.2019 at 18:40, Vladutz1995Vlad a scris:
Expand
scot mansonul de la celalalt capat.... desfaci izolatia, scoti firele...prelungesti firele, ca sa inlocuiesti bucata din manson, in intregime. Dupa care , la capatul unde ai pinii, scoti pinii din mufa si sertizezi alti pini pe firele noi, bagi in mufa si gata. Daca vei lega de firele scurte rupte, se vor rupe iar, in scurt timp
Vladutz1995Vlad
am incercat sa trag mai are de mansonul de la celalalt capat si nu prea iese :( stie cineva cum trebuie scos ? Pare ca nu vrea sa iasa de acolo, zici ca se trage prin interiorul portierei @F l o r i n
pinii din mufa cum se scot? Se trag de ei :D ?
Modificat de Vladutz1995Vlad
  On 02.03.2019 at 7:17, Vladutz1995Vlad a scris:
Expand
Iese.... Il desfaci frumos, cu surubelnita
Expand
daca vrei sa faci treaba ca la carte, dai fata exterioara de usa jos,  inlocuiesti firele pe o lungime mai mare, cam 20 cm, izolezi cu banda sa nu intre apa la legaturi, si pui alti pini la firele prelungite.
si folosesti tub termocontractibil, inainte de izolare cu banda, pentru a asigura legaturile si prevenirea oxidarii.
Buna ziua,am si eu o eroare airbag fault.Am inlocuit centura sofer si ulterior m-am pricopsit cu eroarea in bord.A fost stearsa si reapare.Am verificat mufele toate si sunt ok,firele par sa fie intregi,ar ramane doar de anulat mufa galbena din covor daca am inteles eu bine din alte postari.Mentionez ca sub scaun nu am mufa galbena,doar cea neagra.Astept pareri,multumesc. Eroarea afisata :00654 patron pirotehnic tensionare centura sofer N 153 si 002 limita inferioara depasita Mil aprins.Masina este un vw golf 5 1.4 ,fabricatie 2008.
Modificat de Ionutz_s15
nu ai bagat mufa de la centura cum trebuie.
Chiar am scos si reintrodus mufa de cel putin 2 ori,la fel cu toate celelalte mufe.Nu stiu la ce sa ma mai uit.
Salut, am martorul de airbag aprins G256 - Defective - Mil On. Am tot cautat o imagine cu localizarea senzorului in Golf5 dar nu am gasit.
Ma poate ajuta cineva cu pozitionarea exacta, eventual cu un tutorial de inlocuire?
Posteaza eroarea completa.
Inlocuire si resetare
  On 18.07.2019 at 16:47, psyco a scris:
Expand
teoretic este cel din usa sofer.
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD1JDDZ1
   Coding: 0013111
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2A4331778
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME2A455936G
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME3F1C184F-
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME30672F61I
01638 - Crash-Sensor for Side Airbag; Rear Drivers Side (G256)
            014 - Defective - MIL ON
Nu cred ca e în ușă șoferului.
E cea din spate. Schimba senzorul, cablajul bănuiesc ca l-ai verificat.... Chiar dacă problema pare sa fie din senzor, să-l verifici, înainte de inlocuire
  On 18.07.2019 at 19:37, psyco a scris:
Expand
De asta am spus sa pui eroarea completa. Este pe pragul din spate, unde se imbina cu contraaripa, sub ornamentul din plastic.
