Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
Si mai trebuie sa fie atent si la partea software, pe care, din pacate o vede doar cu VCDS. pentru cel care il v-a cumpara merge pe cunostintele vanzatorului.
Astazi cred ca am aflat problema exacta. Cred ca e inundat senzorul de sub scaun. De dimineata imi era inghetata toata masina pe interior... :mellow:... e complicat sa dau jos mocheta dupa ce scot scaunele ?
nu e complicat - demontezi scaunul, desfaci trimurile laterale de la prag si ridici mocheta.
Azi am demontat scaunul. Supriza. Nu aveam apa sub mocheta. Si nici nu am gasit sezorul de airbag sub scaun sau pe scaun si nici pe stalpul unde este centura. Stie cineva unde e mai exact pozitionat ? Sau ultima solutie e sa ma duc la un service... ?
urmaresti podeaua unde urca ( spre scaun) - acolo e si senzorul.
daca nu il gasesti , mergi la cineva care se pricepe.
  On 17.01.2017 at 18:12, CalinT1923 a scris:
Expand
pe traversa de metal, de care vorbeste Turbocip.
Salut !
Sunt posesorul uni Golf 5 1.4 FSI din 2005 care recent a cumparat o diagnoza auto VCDS in speranta ca pot afla multe din defectele ascunse de catre masina .
La scanare am obtinut logul atasat, ce ma pune pe mine in dificultate este faptul ca la pornire in bord martorul airbag nu se aprinde deloc iar in scanarea cu VAG-ul acesta imi arata eroarea de mai jos :
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 D    HW: 1K0 909 605 D
   Component: 01 AIRBAG VW8   022 0600
   Revision: 05022000    Serial number: 0033JD0EMNY2
   Coding: 0012337
   Shop #: WSC 00046 412 49152
   VCID: 2D5163D2B4D0142A3B-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME541E6103
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME7F435003
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME38530303
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0D496D02
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Intrebarea adresata este legata de posibilitate ca acest martor sa fie dezactivat ( LED-ul senzorului oprit ?) sau oricare alta varianta care poate face acest martor inactiv si tot o data ce anume pot verifica sa fiu sigur de acest lucru.
Multumesc,
Bebe
Scanare Golf 5.txt
DAca nu se aprinde atunci clar martorul este anulat sau acoperit si ai o problema cu airbagul din scaunul soferului, ai firele in scurt.
Al Bundy multumesc pentru raspunsul promt, legat de acest martor cum anume pot verifica daca este anulat ? cat pribeste partea cu acoperitul presupun ca trebuie dat jos ceasurile din bord ( putin cam complicat pentru mine, lipsa experienta in domeniu), cat priveste scurtul din scaunul soferului la airbag sper sa gasesc pe cineva din Dr. Tr. Severin care poate verifica acest lucru dorsc sa evit o posibila "detonare' a modului airbag din propie initiativa.
Nu mai cita postul anterior.
Atentie, se sanctioneaza.
Modificat de loghy
jos ceasurile, jos folia si verifici
Salut. Am si eu urmatoarea eroare :
01218-Side Airbag Igniter, Passenger Side (N200)
001-Upper Limit Exceeded-Intermittent-MIL ON
Ce poate fii?
Multumesc. Sa inteleg ca eroarea ar fi pe airbagul de la scaunul pasagerului?
Dupa ce rezolvi cu partea de conectivitate va trebui stearsa eroarea din vcds, altfel nu scapi de martorul din bord.
Am sters eroarea si a aparut iar. Nu stiam de unde sa incep verificarile, de aceea am cerut ajutor pe forum. Ms
Maxim Ciprian
Am si eu o eroare de airbag de la scaunul șoferului. Cum se poate rezolva problema de contact imperfect? Ii posibil sa fi atins firele de sub scaun cand am facut curat sub el.
da - curata intai mufele cu spray de contacte si vezi daca solutia este de durata. Daca nu, trebuie eliminate mufele si pus pe direct legaturile de sub scaun
Salutare! Am un vw passat 2008, 2.0 170cp si acum 6 saptamani am avut un accident minor si mi-au sarit airbag-urile. am schimbat plansa de bord cu airbag passanger si cel de la volan . Acum imi ramane aprins martorul de airbag in bord. Am fost la mai multi baieti dar dupa ce sterg eroarea , apare din nou.Ce pot sa fac, de unde sa incep...poate e vreo mufa sau....nu stiu . Va atasez eroarea mai jos dupa o scanare recenta!  Multumesc!
Log-191720km-119129mi.txtFetching info...
Ai schimbat doar plansa de bord ce incorporeaza noile airbag-uri si atat? N
Vezi ca ai contacte aiurea la airbagul de la pasager (cel din bord)
Verifica mufele de la airbagul de la pasager.
Salutare. Imi da aceasta eroare cand scanez cu obd ul  am de 1 an si jumatate masina si nu am avut nici un fel de problema cu acesta eroare.Daca ma puteti ajuta cu un sfat v-as fi recunoscator. Va multumesc . Masina este vw jetta 2006
15 Airbag
    descriere sistem: 1G AIRBAG VW8   015
    versiune software: 2100
    număr hardware: 1K0909605N
    număr serial: 0038ED0LW0AF
    codare: 0012615
    coduri de eroare:
        01221 - Side airbag crash sensor Driver side Open circuit/short circuit to B+
            Intermittent
        01221 - Side airbag crash sensor Driver side Implausible signal
            static
Modificat de marius1988
