Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
Alexandru.popescu
Salutare, am si eu o problema la un golf 5. Imi apare la bord senzorul airbag aprins, am scanat cu testerul si îmi da urmatoarea eroare :
01217 - circuit amorsa airbag lateral, sofer. Poate sa ma ajute cineva, a mai intampinat această problemă? ?
Modificat de Alexandru.popescu
Rezistenta mare sau mica ?
Alexandru.popescu
Adică, la ce te referi?
La eroarea ta se refera.
Pune eroarea aici, exact cum iti da vcds.
salut ! va rog puteti sa-mi spuneti si mie ce pot face la aceasta eroare      :1 Fault Found:
01639 - Crash-Sensor for Side Airbag; Rear Passenger Side (G257)
            014 - Defective - Intermittent - MIL ON
mentionez ca am taiat mufa la senzorul respectiv , am lipit firele direct si dupa o zi a aparut din nou eroarea
De la care senzor ai taiat mufa?
Si nu stiu cum poti taia mufa si sa lipesti firele pe direct in mufa senzorului, de la senzorul de crash ce se afla la baza stalpului C..
da de la senzorul de la baza stalpului c am lipit firele direct pe piciorusele senzorului  si a mes o zi dupa care a aparut din nou eroarea (initial cu vreo doua luni in urma la aceeasi eroare am desfacut mufa am dat cu spray de contacte am anulat eroare si a mers cam trei saptamani apoi a aparut din nou eroarea)
NU se face asa ceva, nu se lipesc firele pe pini.
pe forum sa scris ca sunt probleme la mufe si se pot lipi firele pe pini anuland mufa ...si cu tot respectul raspunsul tau nu ma ajuta cu nimic..spune-mi ce sa fac si de ce am gresit,
din eroarea de mai sus, nu rezulta ca problema este la cablaj, ci la senzor - pare ca trebuie inlocuit - deci, ai taiat degeaba mufa. Refa cablajul, pune alta mufa si schimba senzorul
Am sters posturile offtopic. Urmatoarele astfel de posturi vor fi sanctionate.
Aduc in discutie un cod de eroare legat de airbag, Skoda Octavia 2 an 2005:
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 D    HW: 1K0 909 605 D
   Component: 0A AIRBAG VW8   022 0600
   Revision: 05022000    Serial number: 0033JD0CXDJT
   Coding: 0012353
   Shop #: WSC 73430 790 00000
2 Faults Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Mentionez ca masina a fost in service pentru revopsire si demontate toate usile iar dupa aceasta operatie am martorul airbag aprins in bord si nu se sterge eroarea cu VCDS-ul. Ce credeti ca ar putea fi? Orice sfat este de real ajutor.
Fire intrerupte in mansoanele dintre usi si stalpii respectivi.
  On 26.10.2016 at 17:46, Al Bundy a scris:
Expand
Intr-adevar dupa montarea usilor pe masina, ambele mufe nu erau introduse corect. Cu VCDS s-au sters erorile dupa clipsarea corecta a mufelor.
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu niste raspunsuri...am un passat b5 din anul 2000 si as dorii sa ii schimb calculatorul de airbag deoarece masina a fost avariata
intrebarea este, calculatorul trebuie sa fie identic?
merge si de pe masina din acelasi an, aceleasi airbaguri doar ca volanu este pe dreapta?
va rog sa ma ajutati cu aceste aspecte.
Merge , dar se poate repara si al tau.
ia acelasi cod , acelasi numar de airbaguri
Poti pune un atasament cu un calculator de airbag unde se afla acel cod? am vreo 4 scrise pe el si nu stiu care este..
Salutare.
Imi apare si mie eroarea de la airbag.
Dupa ce scot mufa de sub scaun trebuie sa il resetez si din soft ca sa vad daca a revenit la normal ?
Modificat de CalinT1923
Obsolut....fără vcds nu se poate anula eroarea.
  On 07.01.2017 at 14:10, CalinT1923 a scris:
Salutare.
Expand
sa stergi eroarea.
Acuma imi scrie
37-00 Faulty
Din ce am inteles trebuie sa schimb sezorul de sub mocheta. Ca poate am apa acolo.
Dar vroiam sa stiu pot sa il scot si sa ma duc cu el in mana sa imi cumpar altul sau nu pot merge cu masina cu senzorul scos ?
Trebuie sa scot bateria cand scot senzorul ?
Si daca pot afla ce model de senzor am, fara sa il demontez, ca sa il pot comanda inainte sa ma apuc de desfacut...
  On 08.01.2017 at 14:20, Al Bundy a scris:
La ce masina?
Expand
Golf 4 1.4 16V AXP
Modificat de Ioana
Nu mai da Quote la postul anterior!
Iei contact , scoti senzor , te duci si iti cumperi unul exact cu codul ca si al tau (altfel nu se va putea coda) si esti ca nou .
cand il montezi iei contact si il fixezi pe pozitie si ii bagi mufa .
spor
