Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
Nu poti afla fara sa fie pus pe o masina. il pui pe masina si vezi daca poti sterge eroarea si intri in blocurile de masura unde este afisat codul acestuia, trebuie sa fie la fel cu celalalt.
am desfacut azi mufele de sub scaun si la pasager si la sofer si dupa o noua scanare cu vcds am ramas doar cu eroarea asta .....am mai gadilit un pic mufa de la pasager da nimic nu reusesc sa scap de eroare....care ar fi urmatoarea etapa sa pot scapa de eroare? pls
 Address 15: Airbags       Labels: 1K0-909-605.lbl
Control Module Part Number: 1K0 909 605 A    HW: 1K0 909 605 A
  Component and/or Version: 06 AIRBAG VW8   021 0500
           Software Coding: 0012342
            Work Shop Code: WSC 01268 785 00200
                      VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Modificat de by GaBytZu88
Verifica firele din burduful dintre usa si stalp.
Buna tuturor!
Am montat senzorul second, si eroarea mi-a disparut dupa o scanare si stergere. M-am uitat in blocurile de masura, si in group 6 sau 7 am 004 atat la crash senzor lateral sofer cat si la pasager. Ceea ce mi s-a parut ciudat, in timp ce schimbam group-urile in blocurile de masura, s-a aprins iar martorul airbag pe bord, dar fara sunet. Am scanat, dar nu am avut nici o eroare. Am oprit motorul, l-am pornit, a palpait de vreo doua ori, si a disparut. Am mai oprit/pornit motorul de vreo 2-3 ori, dar nu s-a mai aprins.
Este normal acest lucru?
Si inca un lucru: in blocurile de masura, pe group-ul 000 mi-a dat ERROR GROUP 000 Not Available. Este ok asa, sau ceva este in neregula?
Modificat de rocket
am verificat si firele si par ok adik nu rupte, nu dezizolate , sunt intregi ....urmatoarea etapa e sa dau jos fata de usa exterioara sa ma uit la senzor ?
  On 21.04.2016 at 20:23, by GaBytZu88 a scris:
Expand
te-ai uitat si la pinii din mufa ? pe masina si cablaj usa ? daca nu, verifica.....
  On 21.04.2016 at 19:43, rocket a scris:
Buna tuturor!
Expand
Niemeni nu aree idee ce ar putea fi?
mai ai vreo problema acum sau e ok ?
  On 22.04.2016 at 6:18, F l o r i n a scris:
Expand
sincer nu m-am uitat la pini, si la cablaj doar la burduf m-am uitat in rest am tras un pic de fiecare fir de sub scaun si nu par a fi rupte....o sa incerc sa dau fata exterioara la usa  sa vad ce e si acolo....cum am zis pana sa o duc la spalatorie nu am avut niciun incident niciun martor aprins de la airbag de cand am luat-o
PAi daca nu s-a mai aprins, e ok.
pai nu scrie nicaieri ca nu s-a mai aprins martorul....
  On 22.04.2016 at 8:49, rocket a scris:
Expand
Daca nu s-a mai aprins martorul e ok.
trebuia sa editezi mai sus - rugam un moderator sa stearga ultimele doua posturi, ca sa se inteleaga cui s-a raspuns.
  On 22.04.2016 at 8:55, F l o r i n a scris:
Expand
Nu am circulat cu masina, deseara voi monta totul la loc, deoarece am mai lasat astazi sa se usuce la soare mocheta. Dupa montare voi mai face o scanare, dar am scris aceste lucruri, deoarece mi s-a parut ciudat manifestarea lor, si m-am gandit ca ati mai intalnit astfel de situatii. Voi reveni, daca voi mai avea erori de genul.
Buna, a o problema la un GOLF PLUS 2005, cu side airbag driver igniter, signal too high, N199, am gasit procedura pe rosstech, ma intereseaza cum pot sa anulez eroarea cu o rezistenta, ca nu as vrea sa desfac tapiteria la scaun sau mai exact care e problema, firele sunt ok.
Taie mufele de la sub scaun si cea din sezut si leaga firele pe direct.
  On 09.06.2016 at 20:34, sutit a scris:
Expand
ce procedura ?
nu anula eroarea cu rezistenta.... ca anulezi si airbag-ul - problema este la mufele de sub scaun.
aceeasi parere o am si eu, nu trebuie anulat airbagul
daca e nevoie desfaci si ambele scaune si rezolvi problema
nu trebuie sa desfaca scaunele = problema este la mufele de sub scaun, de cele mai multe ori.
Mulțumesc mult :D aam sa le leg pe direct atunci.
Salutare, o prob am si eu la golf 5 , azi am lasat masina in soare (32grade) la ora 16:00 cand dau sa plec surpriza imi apre in bord airbag fault , care ar fi problema ?
La diagnoza ce apare ?
Inca nu am fost la diagnoza ..am crezut ca se va stinge dupa ce se va mai raci .maine sper sa ajung sa aflu dc imi da eroare airbag'u
nu are legatura frigul, caldura, etc - in functie de rezultatul diagnozei - daca nu se va sterge eroarea - iti spunem ce ai de facut. E posibil sa fie vorba de o problema la conectica airbag scaun sau la senzor impact lateral (din usa) - respectiv la cablajul dintre usa si caroserie - dar acestea sunt doar supozitii,.....
