Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
masina a fost cumparata sh, nu are airbaguri le sarite 100%, exista sansa sa aibe capsa pirotehnica de la centura declansata? (oare din ce am inteles cand declanseaza capsa ele se blocheaza nemaiputand fi folosite trebuind taiate ca pasagerul sa se elibereze) se pot debloca daca au capsa pirotehnica sarita? se poate sterge eroarea daca ele merg si u capsa pirotehnica sarita?? nu zic ca am aceasta problema dar ......ma ia cu capul cand ma gandesc ca trebuie demontate bandouri scos scaunul afara etc:) sigur se rupe un clips ceva ms
Scoate si fa cum ti-a zis Bundy .
Intareste si clemele din mufa cu un varf de ac.
mersi pentru raspuns.. exista sansa daca declanseaza capsa pirotehnica de la centura aiurea de la un trpidat ca centura sa mai fie utilizata? sau se blocheaza si ramane blocata trebuind taiata? (ca la accident)? :)
Nu se declanseaza aiurea .
Dar orice este posibil .
Centura se poate debloca , dar nu este recomandat.
cum se deblocheaza? se desface? sau este o operatie simpla? odata declansata acea capsa nu ar trebui sa se simta la miros?:) se aude cand declanseaza?? nu se poate stinge martorul daca e sarita? scz de bombardamentul de intrebari dar sunt patit recent:(.....deci eu nu i-m facut nimic si o pot folosi (nu e blocata)inseamna ca sunt sanse minime sa fi patit asa ceva nu?
Nu a patit nimic - eu iti spuneam ca se poate debloca .
Fa ce ti-am sugerat noi mai sus .
ok va multumesc mult...sa vad la cine apelez am impresia ca e complicat sa umbli pe acolo pentru unul ca mine, adica bandouri date jos, scaunul scos etc sa vad la ce service sa ma duc sa nu ma arda rau..
Salut . am si eu o problema mi s a aprins becul de airbag
am dat peste o piatra in fine mi a sarit cartusul de la centura stanga si mi a inlocuit la un service clemele cu o rezistenta la ambele centuri
mentionez ca centura stanga era tensionata
eroarea a fost stearsa dar dupa 4-5 zile eroarea a revenit
de la ce este ??
Modificat de dradragos
Sa iti raspund exact cum ai intrebat .
De la airbag este.
Pune eroarea aici si iti spunem de la ce este !
nu cunosc eroarea ...mi a pus rezistenta,a scanat ,a sters toate erorile si totul era ok cateva zile dupa a aparut iar airbag f....si s a aprins becul ,unele persoane spun ca plasa din scaune este rupta altele sa cumpar centuri cu cartus...
cand mi au pus rezistentele totul mergea ok nu dadea nici o eroare
am fost de curand iar la service si cu vag-comul se sterge cateva secunde becul si apare iar
PAi la service-ul ala la care ai fost nu au stiut sa-ti spune ce eroare este?
Si ca sa stii si tu, nu exista plasa in scaune.
Sa cumperi centuri care nu sunt sarite DA, un sfat BUN.
am fost cu masina i am explicat problema
a detensionat centura de la sofer si i a pus rezistenta
a scanat o iar si mi a spus ca e sarita si cealalta si i a pus si ei rezistenta
a scanat o iar si nu mai dadea nimic
a sters erorile s a stins becul si gata
iar dupa 4-5 zile eram plecat cu masina dupa aproximativ 30 km m am oprit la un prieten ,iar la plecare circa 40-50 minute cand am vrut sa o pornesc mi a aparut airbag f....si mi s a aprins becul
Vino cu eroarea ca altfel nunte putem ajuta , intelege
E posibil ca acel rezistor sa nu faca contact cum trebuie in pinii unde trebuia sa fie pretensionerul de la centura, si sa iti dea fault de open pe linia respectiva si iti aprinde becul. Fa si tu un mic efort si cumpara-ti niste pretensionere sau deconfigureaza cu totul pretensionerele si nu iti mai evalueaza defel liniile respective.
posibil.
cel mai corect - mai scaneaza si pune eroarea, sa ne uitam pe ea.
pretensionarea - o centura la mana a doua, nu este asa scumpa, incat sa nu merite sa o inlocuiesti pe cea declansata.
Dragi colegi am si eu o problema cu martorul airbag din bord, de vreo 2 zile imi sta aprins.
problema e ca nu dispun decat de un cablu OBD 2 (chinezarie de pe ebay) si vag-com 311.2.
merita sa fac o scanare la modulul de airbag si sa vad ce eroare are sau e cam riscant?
sau o varianta ieftina la cum as putea sa sterg eroarea.
vw bora din 2000
va multumesc
Modificat de gogonel1234
au as evita sa fac asta, cu interfata ta.
mai iefin si safe e sa gasesti pe cineva cu o interfata originala, care sa vada de la ce este eroarea.... eventual sa o stearga.
Sunt multi care le baga in defective cu ce are el
Am scanat cu interfata si Vag 311.2 modulul airbag (6Q0-909-605-A) . Am gasit o eroare la airbag-ul de la scaunul soferului cred ca mufa e de vina, am sterso si nu mi se mai aprinde marorul de airbag in bord. Sper sa nu apara alte probleme, multumesc de sfaturi.
salut !
sunt nou aici am de 3 zile masina, cand am luat-o nu avea nici o eroare in bord dar dupa 600km facuti mi s-a aprins cel de airbag. am fost la service mi-a sters eroarea dar dupa jumatate de ora a aparut din nou... ce credeti ca e de facut?
multumesc anticipat!
  On 24.01.2015 at 13:57, alxlng a scris:
salut !
eroarea despre ce airbag vorbeste ?
daca este vorba de airbag-urile din scaune/scaun, atunci trebuie pus pe direct, eliminate mufele si o sa scapi de problema
exact de cea din scaun este vorba o sa caut un loc unde sa le fac.
merci mult!
Buna seara,
Azi dimineata, dupa un drum mai lung, am dus masina in spalatorie ca era plina de sare, facend interior/exterior la plecare aveam scaunele fata miscate din pozitia in care stau de obicei si martor airbag in bord. este posibil ca in timpul aspirarii pe interior sa dea de mufa aceea sau de la miscarile scaunului?
E prima oara cand apare aceasta eroare, masina nu are accident, ma gandesc la mufele de sub scaune. ceva sfaturi?
Modificat de Andrei1992
Da , e posibil - fa o diagnoza si vezi exact .
Daca e de la scaun - intareste contactele , daca si asa mai apare - poti elimina mufele si legi firele pe direct (varnish termicontractibil pe ele )
* termocontractibil *
