Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
mihai_daniel_vw
salutare,ieri am fost la mecanic am pus vag-comul si eroare 01221 adica fire intrerupte in stalp de la usa soferului din cate am citit pe forum,am desfacut burduful din stalp si am gasit fir mov intrerupt.am inadit firul ,am mai izolat ceva fire ciupite si am sters eroarea.problema rezolvata. acum am inteles ca improvizatia mea nu va dura foarte mult asa ca va rog sa imi spuneti si mie cum cer acel cablaj la magazin (eventual un cod)...si inca ceva :ce rol are mufa albastra de la scaunul pasager de care v-am vb mai sus...salutare si astept raspuns
e de la senzorul de greutate din scaun.
Iar cablajul de usa nu vrei sa-l cumperi nou din cauza pretului, mai bine inlocuiesti firele rupte din mufa vreo 15 cm.
mihai_daniel_vw
Ms de raspunsuri Al Bundy.o sa repar firele mai amamnuntit la o viitoare defectiune...pana atunci las asa.salutare
00588 airbag igniter driver side (n95)
001 upper limit exceeded
Ami stă si martorul de la airbag aprins cum pot remedia defectiunea?
Probleme cu mufele de la airbag volan sau spira rupta.
Sa verific mufa de la volan prima dată? Se poate masura?
Claxonul merge
Vezi contacte atunci
O să ancerc contactele Mulțumesc mult.
Spira a fost de vină era intreruptă am reparato dar cred că trebuie schimbato nu garantez că tine mult multumesc âncă o data de sfat
Am tăiat spira si am lipito sper sa tina doua trei luni
Salutare.Asta este prima oară când scriu pe forum și sper ca scriu în locul potrivit, dacă nu îmi cer scuze. De citit am citit cât am putut de mult despre problema mea și am găsit destul de multe sfaturi și păreri, dar eu aș vrea sa știu dacă atunci când înlocuiești airbag-ul iți trebuie unul cu același cod sau se poate lua de pe orice golf 5. Menționez că eu am următoarea eroare:
 00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
și am montat un airbag second, dar eroarea tot nu dispare.
Cu toate că am citit că trebuie schimbat sau resetat calculatorul de airbag, un tip de la reprezentanța VW mi-a zis că nu este necesar, deoarece abia după 3 coliziuni(ca să zic așa) trebuie schimbat.
Vă mulțumesc.
Verifica conectica de la airbag pasager
Te rog explicitează
Dacă te referi la mufa de la airbag eu zic ca am umblat pe la ea, dar nu știu dacă am reușit sa fac mare lucru. O să mai încerc mâine să mai întăresc contactele.
Modificat de crinic
Salut baieti,
Prima postare, primele probleme
Am o VW Jetta din 2008 ( 1.4 TSI ) , o am de aprox doi ani, fara probleme pana acum 2 saptamani
Usa din dreapta a inceput sa se deschida numai cand vroia ea , astazi se deschide OK, maine deloc , decat dupa 15-20 inchideri si deschideri
Astazi dimineata,surpriza surprizelor : Airbag Fault
Where is the problem ? Cele doua probleme pot fi legate ?
Intentionez sa ma duc la un service autorizat (sunt in afara tarii ) insa am ceva temeri
Multumesc anticipat pentru raspunsuri si ajutor
scaneaza sa vedem erorile stocate.
poate sa fie vb de  probleme cablaj.... dar intai sa vedem erorile - din pacate, altfel e ca si cum am da cu banul.....
Astazi la 15:00 ma duc la service !
46 Euro / Ora - manopera
50 Euro - diagnostic
Sper sa fie doar niste erori, si la usa sa rezolvam cu ceva lubrifiant si curatat motorasul
Sa imi tineti pumnii :D
Revin cu detalii dupa
sa iti salvezi erorile pe un stick... sau faci o poza - ca sa le pui si sa ne uitam pe ele.
Salutare tuturor. intervin cu o intrebare la care nu am gasit inca un raspuns.  A aparut martorul de airbag in bord de care nu reusesc sa m-ai scap .Am renuntat la mufele de sub scaune ,firele fiind puse pe direct intre ele acum , am sters eroarea dar apare imediat ce pornesc motorul . c-am asa ceva apare in urma testerului
 Adresa 15: Airbaguri       Eticheta: ROJ\1K0-909-605.lbl
                    Număr VAG: 1K0 909 605 M    HW: 1K0 909 605 M
   Componentă şi/sau versiune: Q2 AIRBAG VW8   024 0700
                  Codare soft: 0020786
                Număr atelier: WSC 73430 790 00000
                      VCID: 366722EB38D7
1 cod a gasit:
00588 - Patron pirotehnic sofer -N95-
        001 - Limita superioara Depăsită - MIL aprins
Daca stie cineva unde anume ar trebuii sa umblu pentru remediere il rogsa ma lumineze ,mentionez ca ,claxonul imi functioneaza dar am avut si o mica perioada in care a dat rateuri,
Multumesc anticipat
Modificat de manchy
garantat aceasta este, mai ales daca ai avut perioade in care claxonul a mers cu intermitente..... este boala comuna, la modelul asta.
deci, iti trebuie alta spira, din pacate.
la fel am avut si eu si am schimbat spira din volan ...acum totul e ok....din cate stiu o poti gasi pe site http://www.onauto.ro/piese-auto/vw-passat-3c2-20-tdi-limuzina-bmp_19957#ramura=Sisteme+de+securitate&subramura=Arc+spirala%2C+Airbag noua .....bafta
Modificat de costycirstea
aceiasi problema la golf 5 1,9 tdi -2004 .mi sa aprins instant azi asa dintr'o data martorul la airbag si mi'l da ca si defect. nu pot sa il anulez pur si simplu ?  :dry:
depinde ce defect ai - posteaza exact ce iti apare la scanare, ca sa iti zic ce ii poti face - cum sa repari......
De dimineata am dat sa pornesc masina (golf 5 variant 1.9 tdi) la -25 grade nepornita de 5 zile, a pornit mai greu din prima dar cu o zdruncinatura puternica (nu stiu daca are vreo legatura), moment in care mi-a dat eroare la AIRBAG FAULT insotita de martorul airbag..
Am dat o scanare cu VCDS si mi-a rezultat urmatoarea eroare:
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 5P AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD1D6YHY
   Coding: 0013648
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 3D753DC71FB1
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
Am sters eroarea dar la prima cheie apare din nou.
Mentionez ca am avut mufa de la centura scaun sofer scoasa pentru zgomotul enervant, dar am mers asa 2 ani fara probleme , acuma am reconectat mufa dar degeaba imi da eroarea de mai sus.
Este grav? ce as mai putea face eu asa un mai nepriceputeanu??
Scoate mufa de la centura din stalpul de la sofer si curata cu spray pe acolo, posibil de la condens.
