Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
Multumesc pentru raspunsul promt.....este o problema ....eu cu stiu cum sa sterg erorile cu programul acela....daca poti sa imi explici cu amantul....asta daca nu te deranjeaza.....iti spun ca nu ma pricep deloc la masini sau la termeni tehnici :)
cu amantul nu .... cu amanuntul, da..... :winter:
CU VCDS-ul, intra pe 15-Airbag - Fault codes - si ii dai sa le stearga. Dupa aia, scaneaza iar, sa vad  ce ti-a ramas.....
jangabriel.drind
sterg codul si reapare imediat eroare. Masina este vw passat 2,0 140cp din2006. Trebuie sa  umblu sub scaun  la mufe? Care scaun sofer sau pasager?
address15 airbags
1 fault found
00003 -control module
014 defective mil on
Nu ai unde sa umbli la mufe ,pentru ca problema ta e in calculatorul de airbag .
Software sau hardware.
Intai poti sa incerci sa rezolvi software.
Ti-ai montat cumva xenon pe masina ?
Deci sper ca m-am facut inteles : ai o problema interna in modul !
Sunt sanse sa nu se poata software,dar sunt sanse sa se rezolve si doar din soft.
Altfel, altul acelasi cod,aceleasi nr de airbaguri (hardware software identic)
sigur ca nu.... vcds-ul este doar o interfata de diagnoza.
daca tot ne rogi asa frumos......
cu un programator, se citeste eepromul din modulul airbag, se rescriu cateva adrese, dupa care se rescrie pe masina.
@jangabriel ai un topic dedicat in aria Passat, aici esti in alta arie
Si nu, nu suntem aici in slujba ta...
jangabriel.drind
la cate topic-uri sunt despre airbaguri, nu mai stiu unde sa postez domnule moderator, l-am citit si pe cel indicat
nu a spus nimeni ca sunteti in slujba mea, am cerut cateva pareri, sfaturi
oricum va multumesc pt amabilitate!
o sa incerc la mufele de sub scaun sa le curat, sa le cuplez, sa sterg eroarea. daca nu merge voi contacta un programator
Modificat de jangabriel.drind
jangabriel.drind
am gasit o mufa de la airbag decuplata(cea galbena) sub scaun sofer, am cuplato, am sters eroarea dar cand am pus din dou contactul a aparut aceeasi eroare?
normal - deoarece eroarea care o ai tu, se refera la o problema a modulului de airbag-uri - problema interna modul - cel mai probabil eeprom-ul.
solutii - alt modul sau se poate incerca repararea celui vechi - dupa cum s-a spus mai sus.
Cauta-ti alt modul ,la masina ta majoritatea au problema interna hardware
salut sunt nou pe aici si am si eu o problema pe care nu am gasit`o pe forum . este vorba tot de eroare airbab respectiv 00655 - seat belt tensioner igniter passenger side (Vag com ) ...ceva pareri ? imi poate spune cineva unde se afla mufa pt aceasta parte ? un ghid de ajungere la ea ? orice pareri sunt bine venite  MS
imi poti spune te rog daca in partea de jos sau in partea de sus a centuri ?
Salutare tuturor
MI-a aparut becul de airbag in bord. Am citit cu VCDS si rezulta urmatoarea eroare:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Am tot citit pe aici si se pare ca parerile sunt impartite.
Pentru eroarea asta care e cauza spira din volan intrerupta???? sau vreun contact imperfect la airbagul de la scaun ???
Ajutati-ma va rog.De cand s-a facut un pic mai frig mi s-a aprins in bord eroarea de airbag.la o scanare mi-a dat codul 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side.Am citit si am inteles ca trebuie cautata mufa.Va rog sa-mi spuneti unde se afla aceasta mufa ca sa o curat ,la Octavia 2 an 2006 2.0 tdi .va multumesc anticipat!
Verifica firele din mansonul dintre usa sofer si stalp.
Deci ai inteles ,ti-a spus ca e in usa senzorul de crash !
Problema e acolo unde ti-a indicat Al Bundy
