Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
Salut.
Am citit thread-ul dar nu am prea gasit info despre problema aceasta.
Mi-am schimbat grila centrala astazi si evident am fost nevoit sa scot mufele din martor airbag si avarii.  Le-am pus in noua grila (buton avarie si martor airbag) si becul in bord de airbag ramane aprins, nu se mai stinge. Daca incerc sa opres din torpedou airbag-ul becu se aprinde (deci mufa face contact).
Ce ar trebui sa fac sa dispara?
Multumesc,
A functionat. trebuia sa nu pun contactul deloc cat am umblat la grila centrala. din acest motiv mi-a ramas in memoria calculatorului eroarea respectiva :)
Mersi inca odata.
Salut!
Recent am facut aceeasi prostie... am scos mufele din martor airbag si avarii ca sa instalez aux in pe RCD 300 si am pus contactul fara a conecta martorul de airbag-uri. Acum imi ramane martorul de eroare airbag aprins pe bord. Saptamana viitoare trebuie sa ma programez la CAVRS - chimbare proprietar (RAR) si din pacate nu am VCDS ca sa sterg eroarea. Oare o sa fie asta o problema la verificare? Pentru ca am de gand sa merg intr-un service si pentru schimbarea distributiei, dupa ce rezolv cu actele masinii.
Modificat de vasilep0p
Mergi la cineva care are vcd si se sterge eroarea , altfel - fara tester , nu se va stinge.
cauta in aria de prestari servicii , gasesti un coleg in Cluj cu siguranta .
Toate cele bune
Am rezolvat cu ajutorul colegului adi_golfV
Merci mult :)
Ce ai rezolvat ?
codarea pe gateway ?
Si celelalte erori ?
Pana acum am sters eroarea de la airbag-uri si urmeaza sa ma intalnesc cu el saptamana viitoare pentru mai multe teste. In principiu mai am probleme cu 2 motorase de la clima
Salut am o problema azi mi-am pus folii si a trebuit sa imi dea fetele de usa jos pe spate au stropit din belsug cu apa si la plecare imi apare airbag failure . Am bagato pe tester si imi da urmatoarea eroare 01222-Crash Senzor Side Airbag Passenger Side(g180) ;   007Short to Ground -Mil ON
Modificat de Catalin2007
Greseala de tipar
Senzorul e in usa din fata ....
E coincidenta probabil
O sa dau fata de usa jos si sa verific firele si sa dau cu niste spray de contacte.
Altceva ce as mai putea face???
cam atat.
verifica intai firele din mansonul de cauciuc dintre usa si caroserie, pinii din mufa si pinii din mufa de pe stalp - daca astea sunt ok, abia atunci demonteaza fata de usa.
Turbocip are dreptate senzorul e in usa din fata insa mai sunt si in stalp si in spate sub bancheta . Am rezolvato erau firele ce duc la senzor facea masa le-am izolat si am sters eroarea iar acum nu mai imi apare nimic. Bafta multa.
no, deci au fost firele dintre usa si caroserie ?
Dupa cum a spus, da, alea au fost.
Imi  spune cineva  de ce pe BC imi apare AIRBAGUL CENTURA pretensionat la Touran vw ?
Modificat de foliimar
Ai citit forumul ?
Ai dat un search ?
Sper ca nu deranjez prea mult. Tot incerc sa aflu de ce imi apare in BC airbag centura pretensionata. Nu imi apare mereu. Va multumesc pt intelegere. Sunt nou pe aici.
salut am fost la o spalatorie si cand sa plec m-am trezit cu eroarea de airbag...cum fac sa scap si eu de ea?
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 A    HW: 1K0 909 605 A
   Component: 06 AIRBAG VW8   021 0500
   Revision: 03021000    Serial number: 0033FD02DX51
   Coding: 0012342
   Shop #: WSC 01268 785 00200
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME301F1700
   Subsystem 2 - Serial number: 634  SME
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME06403400
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME53013200
2 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
            008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Buna tuturor!
La Passatul B5.5 de cateva zile mi-a aparut si mie Airbag fault pe bord, astazi l-am scanat si am eroarea:
01222 - crash sensor airbag; passenger side (G180)
                      37 - 00 - Faulty
Are rost sa verific cablurile, sau pot sa comand un senzor nou?
Desfa la mocheta si vezi intai daca ai umezeala .
se lasa cu inlocuirea senzorului
Salutare!
Am desfacut ieri seara mocheta, scaunul demontat, nu va inchipuiti cata apa am avut in cele doua compartimente de la picioare. Am demontat senzorul, am vorbit cu cei de la reprezentanta Budapesta (lucrez langa Budapesta), si mi-au zis un pret tare de tot: aproape 1000 Roni, ceea ce mi se pare o suma enorma. Ceea ce am mai aflat, ca exista mai multe tipuri de crash senzor cu nr. 6Q6 909 606, in functie de ce soft de airbag ai pe masina. Mie mi-ar trebui 6Q6 909 606 K004 dupa spusele celor de la reprezentanta. Am gasit unul second la un pret bun, demontat tot de pe un Passat B5.5, dar nu sunt sigur daca toate Passat-urile B5.5 au avut acelasi soft, si daca s-ar potrivi acesta second?
Pe senzor nu este trecut numai acel numar 6Q6 909 606, deci nu cred ca se poate afla ce fel de soft este pe el. Am si un abtibild alb lipit pe el, dar s-a sters scrisul probabil de la apa.
    • sutit
