incalzire
Bogdan89
Pai bun da pe aparatu de masura daca scot sau bag senzoru in apa nu ar trebui sa imi inchida si sa imi indice pe aparat? teoretic asa ar trebui ca mai departe in bord leg eu senzoru la un led nu e aia problema:)
Daca senzorul are electrozii in lichid,sigur aparatul de masura pe kiloohmi va indica o valoare. Dar repet ca acel monaj eletronic aprinde ledul cand electrozii senzorului nu sunt in lichid si este stins ledul cand electrozii senzorului sunt in lichid.Este un montaj electronic, nu asa cum crezi tu: 12V-senzor-led
  • Replies 133
  • Cristi_XXZ
    21
  • Joerge
    7
  • venom_sb
    5
  • adi_steelman
    5
mersi baieti...
dar mai am o intrebare la voi...
spre ex vreaus a pun leduri la aerul conditionat, vreau sa pun 2 leduri.. pentru fiecare led imi trebuie rezistenta? sau pun doar una si e destul?
mentionez ca intentionez sa pun leduri de la brichete;)
ast cu sfaturi si pareri
LED-uri pe 12v sau normale cu rezistenta http://www.zexstar.com/shop_content.php?coID=16
  • 10 months later...
salut. am avut si eu probleme cu incalzirea, dupa ce am schimbat furtune si termostat nou, am constatat ca venea ceva caldura, insa la drum lung baga aer rece. am rezolvat schimband caloriferul de caldura , dupa ce am demontat cateva plastice. caloriferul vechi era foarte infundat si nu se incalzeau toti elementii.
am si eu o problema cu ventilatorul de incalzire, nu merge doar pe a 3-a treapta, am inteles, ca problema vine de la rezistenta din circuitul acela de la ventilatorul din habitaclu..... acum, se potriveste acea rezistenta si de la alea care au clima? si daca e de schimbat ce trebuie schimbat, si cu ce?
Cauta si cumpara o siguranta termica noua, o inlocuiesti pe cea defecta si ai rezolvat problema.... :icon_thumleft:
Siguranta.....
http://www.global-el...6-grade-ro.html
Vortex....http://forums.vwvort...-pack-for-1.20.
Bafta...... :icon_geek:
Modificat de Cristi_XXZ
daca vrei ceva de la global electronic zi-mi ca pot sa-ti cumpar eu si te ajut :D
ms raul, ma uit maine, daca gasesc in reghin asa ceva, iar daca nu, o trimit pe prietena la cj :P ms ori cum :) :D
  • 5 months later...
Am si eu o intrebare , a schimbat cineva buretele ala de pe clapete si de pe tot sistemul de incalzire , daca da ce ati folosit si cu ce lati lipit ???
