intrebare
sebi_bc
o intrebare: suspensia de pe golful 3 potriveste si pe golful 2?
din intimplare as avea posibilitatea sa achizitionez la un pret f bun o suspensie reglabila de g3,dar oare merge la g2? :icon_thumrigh
Spatele da.Pe fata sunt 2 modele la G3.Dar se poate modifica.
Ce anume trebuie modificat?...si eu am gasit una de mk3 :ceuameni:
se potriveste si fata !!! cunosc persoana care a pus reglabila de g2 pe g3 fara absolut nici o modificare
  iZOTOPE a scris:
treaba era ca eu vreu exact invers !!!! suspensie de g3 sa pun pe g2 !!! merge sau nu? spatele ziceti ca da dar la fata c-am in ce consta modif daca trebuie!
din cate stiu eu intre cele doua modele de suspensii de golf3 difera flansa cu rulment din capul amortizorului. deci poti sa pui suspensie de g3 pe g2 (eventual pui flansele tale).
merge pusa si fata fara modificari!, doar flansa de sus cu bucsa mare de cauciuc (sa inteleaga toti) atat trebuie schimbata.
in rest prinderile pe fuzeta sunt la fel la ambele modele!
deci se potriveste si fata
Este la fel suspensia de golf 3 cu cea de golf 2, nu trebuie nimic modificat.
sal am si io o intrebare referitor la amortizoare ale mele sunt umpic cam duse daca nu le schimb are cv ? sau daca le schimb tre saschimb si arcurile la mn e modelu sport :) masinuta e golf 2 gti e unu printre ultimele modele ma puteti ajuta ?
daca nu le s chimbi se duc mai rau,si apoi sigur le schimbi ca nu ai incotro
Corect spus.
Tot asa stiam si eu-suspensia de golf 3 se potriveste perfect cu cea de golf 2.
Se potriveste 100% ,eu am pe g2 suspensie reglabila de g3 !Pana si flansa de la amortizor e de golf3 si merge perfect !
de la g3 la g2 si invers merg amortizoare+arcuri, bascule, portfuzeta, fizeta si jugu fata, le am incercat pe toate si a mers f bine
Eu am pus suspensie de mk3 pe mk2 si fata si spate si sa potrivit perfectCe nu merge sigur e de la mk2 la mk2 nu merge garantat am incercat eu!Spor la treaba.......
aveti idee cum as putea compara niste arcuri spate folosite cu unele in stare originala? Ma gandeam daca inaltimea este sau nu diferita de cea standard in momentul in care arcurile sunt demontate.
Unde gasesc aceste dimensiuni? Eventual o poza?
Masina mea sta cam cu nasul in sus din cauza arcurilor spate prea moi. As dori sa le ranforsez sau sa le inlocuiesc cu ceva mai rezistent.
Pe spate stiu ca sunt la fel, pe fata am pus eu la un golf 3 din 95 si au mers, insa am auzit si alte pareri , ca ar fi doua modele la golf 3.....deci e >>>fifty-fifty :scratch:
Deci, se potriveste!, dar g3 avand greutate mult mai mare ( aprox 100-150kg in+) nu stiu cum o sa arate, resp. cum sta pe drum...
se potriveste cumva si puntea spate? :biggrin:
Modificat de Slazenger
da merge si puntea,este cu cativa cm mai lata ca cea de mk2,deci rotile pe spate o sa stea mai iesite
1 cm pe fiecare roata te scoate in afara
  • 5 weeks later...
eu am pus la o jetta 2 arcuri de vw pasat break (1995) pe spate si am taiat 1 spira si jumatate .... sunt putin cam tari dupa 120 km/h am putine probleme cu directia.....am mai auzit pe cineva ca a pus arcuri de dacie..:biggrin:
arcurile demontate au cam aceiasi inaltime.Asta daca nu sunt spirele de jos super aplatizate.E vorba ca isi schimba duritatea.Ma refer la arcuri stock G2/G3.
