PASSAT B3 1.8i 1993 ! AJUTOR !
Adi01
SALUTARE
De curand am achizitionat aceasta masina,toate bune si frumoase, dar acuma am o problema maare de tot.
Fostul proprietar a spus ca masina are antigel si l-am crezut pe cuvant, dar ieri seara am pornit masina si am facut cam 10 km, temperatura era la 85-90 de grade la motor .
Am oprit undeva sa cumpar ceva si vad ca iese abur de sub capota !! Auleoo Auleoo ! Deschid capota si vad ca iesea apa din cele doua gaurele care sunt pe vasul unde torni lichid pentru sistemul de racire (supraplinul cred ) !
Am oprit si am lasat-o asa vreo 5 minute, dupa ce s-a calmat am pus eu cam 3 L de apa ( neavand antigel si eram la 10 km de casa ( fara nici o benzinarie in zona ), am pornit, am dat drumu la caldura si intra aer rece.
Ce draku ! Dupa vreo 2 km temperatura a ajuns la 80 de grade cand deodata a inceput sa sufle aer cald ( SI CE BINE MAI ERA AVAND IN VEDERE CA ERAU -15 Grade afara).
Buuuun. Merg eu ce merg, dupa inca 1 km iar abur de sub capota. Merg ce merg inca vreo cativa km si iar a inceput sa sufle aer rece ! ( mentionez ca temperatura era la 85 de grade (adica cea normala )
Ajung acasa, opresc, deschid capota, pun iara apa si ma duc in casa ( CA UN BOU CE SUNT ! ).
Dimineata intru in masina sa plec la servici, dau la cheie si SURPRIZA ! Invartea, dadea sa porneasca dar se auzea un sunet naspa ( ascutit asa ) si nimic. Mai dau odata, la fel, urca in 500 de ture pentru 1/2 sec si se oprea ! Deschid capota, capacul de la vas era inghetat.
BUN. Iau patentul si pana la urma l-am desfacut, ma uit si era niste apa dar mai avea loc cam de 1 l ( prin aprecierile mele ) ! Bag eu sticla si vad ca dupa 100ML turnati se umple ! Ce naiba ?? Apoi pun mana pe furtunul de la radiator si ce aflu ? Ca era BOCNA de inghetat !
Acuma, oameni buni, masina sta pe dreapta asa cum era, daca dau la cheie se invarte motorul dar nu porneste.
CE POT FACE? Nu porneste din cauza ghetii ? Cum scot gheata ? Daca bag alcool in rezervor acolo reusesc ceva ?
Mie frica sa nu crape blocul !
Va rog ajutati-ma ca m-as duce in seara asta sa bag niste alcool ( spirt ) dar mie frica sa nu mai fac vreo buba ! :)
Modificat de R_a_z_v_a_n
Eliminare puncte suspensie in exces. Editare text.
din pacate nu mai ai ce strica daca ai avut apa in motor
Faza e ca invarte motorul .. si da sa porneasca... ( din cate stiu eu .. daca are gheata in bloc sau e crapat blocul .. nu ar trebui sa mai invarta ! ) Stiu ca nu mai am ce strica.. dar intrebarea mea este.. cum scot eu gheata de acolo ? torn alcool ?
nu apa fiarta,nici-o sansa cu alcool sau antigel.unica sansa garaj incalzit,sau surse de caldura gen aeroterma care sa sufle aer cald catre motor,radiator,furtune.timp...cred ca o juma de zi.asta te va ajuta foarte mult...sa vezi pe unde curge.initial nu ai avut decat cateva doape de gheata in radiatorul mare si cel de incalzire care se rezolvau ducand motorul in 50 de grade si apoi oprindu-l pentru cateva minute.dupa mai multe cicluri facute era ok.bafta.
dar motorul e ok ? daca se invarte si da semne sa porneasca... Gheata aia il opreste ? sau ?
fa cum ti-a zis ionut b. si o sa fie bine ..nu mai incerca sa il pornesti
nu am f multe cunostinte in domeniu, dar dupa cum se zicea mai sus NU mai porni motorul pana ce ai dezghetzat cumva...
adica imagineaza-ti ca pe treseul apei se afla si pompa de apa care e legata de distribuitie ... eu la prima haraiala sub capota am skimbat kitul de distributie complet ca sa evit sa arunc motorul la fier veki (masina SH, din sursa oarecum dubioasa, nu cunosc kilometrii reali, etc)
Si... ai turnat apa "chioara" sau era macar distilata? ca nu e kiar dacie masinuta ta ca sa mearga si cu depuneri de calcar, minerale si alte de astea prin motor.
Poate o doza de antigel concentrat ar face ceva... nu am idee, daca ai acces la un pic de antigel concentrat pune pe un cub de gheatza si vezi daca il topeste (afara in frig evident), sau orice alta solutie testeaz-o intai pe ceva gheatza, inainte sa faci un coktail molotov pe acolo.
(dupa cum spuneam, nu ma pricep prea mult, deci ia-le ca sfaturi orientative)
[LE]
la bricostore se inkiriaza utilaje... daca ai ceva de genul asta in zona ta, vezi daca poti lua un tun cu aer cald sau generator de aer cald , nush cum ii zice exact si nici cat costa ...
Modificat de KiarEL
a doua zi am fost si am dat iar cheie si a pornit ... am stat sa se incalzeasca am scos gheata din furtunele de la radiator.. vreo 6 ore am stat... am oprit pornit.. apoi am eliminat toata apa si am pus antigel ... masina merge acuma in regim normal ... multumesc mult pt sfaturi ...
Intrebare... cum rezolv clantele la usi ? aia de la sofer se deschid cam greu .. aia de la pasager F greu .. cea din spate dreapta .. greutz si aia din spate stanga Usor ( Singura ) ! Am inteles ca asta e o problema tipica VW ...
pt clante eu am pus WD40 ( http://www.wd40.com/uses-tips/ ) de fapt am pus si pe chedere si prin scurgeri si ... cam peste tot
(are peste 2000 de intrebuintzari ) - doza mare de 420ml costa ~22 Ron la metro si alte hipermarketuri si se hiper-merita (e f util pe langa casa omului, parerea mea)
Notat !.. inca ceva.. Un manual pt masina asta .. de unde pot sa downloadez si eu ? dar nu cel in rusa ca sa mor daca inteleg ceva de acolo ! si unde pot vedea tipul motorului ? daca e abs sau etc?
alta problema ... aseara am fost pana la bacau... si inapoi cand am venit .. motorul a ajuns pe la 95 de grade ... si in loc sa sufle aer cald.. imi sufla aer rece in interior .. ( afara erau -15 grade ) cand am ajuns acasa.. toate geamurile erau inghetate .. pe parbriz aveam o gaurica prin care vedeam
doamne maica domnului :icon_thumright: ...ai nenorocit masina...ma mir cum de mai porneste :D ...de ce mai ceri sfaturi daca faci tot ce te taie capul? :rolleyes: ...mai bine asteapta pana la primavara sa se topeasca gheatza-poate atunci nu o sa mai ai probleme :rolleyes:
de cand am luat masina Bendixu facea figuri ( nu tare ) dar acu a inceput sa se agraveze... abea pe la a 10a cheie cand e cald motoru reuseste sa invarta destul incat sa pornesc motorul .. intrebarea mea este urmatoarea ... ce marca si ce serie are bendixu la masina aceasta ? poate are sau a avut cineva o masina ca asta modelul meu si stie...
cel mai sigur il desfaci si dupa seria lui cumperi unul nou sau un alt electromotor la mana a doua [costa cam la fel]
