Probleme - martori aprinsi in mers
buzud
Motorul este 1.9 TDI PD 105 CP
De ceva timp, aleator, in mers mi se intimpla sa se aprinda simultam trei martori :
galben aprins continuu - un P taiat cu o bara si semnul de ESP deconectat
galben cu aprindere intermitenta - martorul pentru preincalzirea motor disel (sau injectie)
In mers mi se intimpla sa piarda subit din putere (ca o frina de motor din a 4-a catre a 3-a), martorii se aprind, dupa care masina merge normal, dar martorii ramin aprinsi.Daca opresc masina si o las circa 30 min, totul dispare....si reapare aleator
De ex. Eram zilele trecute in Vatra dornei, s-au aprins....am mers vreo 20 km, am oprit si am plecat dupa vreo 2 ore....nu s-a mai intimplat nimic in 500 KM....pina azi dimineata....
Pina ajung la VW la reprezentanta, are cineva idee ce poate fi si cit de urgent ?
Cam cate grade erau afara cand ti-sa intamplat? Si cu ce viteza mergeai?
La masina mea imi da mereu parking brake fault adica acel P taiat daca afara sunt sub -13 grade
La un Q7 mi-sa intamplat de 2 ori exact ce ti-sa intamplat si tie, odata la pornire cand facea bordu ca pomul de craciun si odata in mers, prima data erau -21 de grade afara si a doua ora in mers arata -17 dar mergeam cu destul de tare ceea ce inseamna ca masina resimtea o temp mult mai mica...fara ca sonda de temperatura sa o inregistreze...
oricum probabil ca erorile au ramas inregistrate in calc de bord...asa ca cei din service pot vedea ce si cum..
E foarte importanta eroarea stocata. Mie imi face aproximativ aceleasi probleme, cu aproximativ aceleasi simptome, dar eroarea stocata imi spune ca am o problema (probabil de contact) la un injector.
Dar asta poti afla doar prin scanare.
multumesc...nu pare ceva grav....o sa incerc sa ma programez la astia la Cardinal (Ploiesti) sa vad ce si cum.
Legat de temperatura...am patit asta si la 15 grade pe plus si la -20 pe minus....deci e relativ.
Modificat de buzud
  • 6 months later...
pana la urma care a fost problema ?
Diesel Filter Particle .. asta imi apare pe BC ... stie cineva care dintre filtre este ? de la cineva am inteles ca este un filtru pe evacuare ... avetzi idee ??!?
pai este vorba despre filtrul de particule , alt filtru nu cred ca are senzor si cel mai probabil necesita schimbare .
Dar mai inainte nu ti-a aparut Workshop Fault? Daca deja s-a ajuns la schimbarea inseamna ca ai ignorat o serie de alti martori.
  • 9 months later...
Buzud,ai rezolvat cu martorii aprinsi in bord?Aceleasi simpome le am si eu.
A mai avut cineva aceiasi problema?In mers masina nu mai trage,apoi se aprind martorii ESP si sarma.Problema apare sporadic.am mers 2-3ooo km pana a facut iar.Am uitat sa mentionez ca martorul de la frana de parcare sta tot timpul aprins,ceea ce e si singura eroare care apare pe tester,respectiv buton defect sau scurtcircuit.
e posibil ca de la filtru de particule sa nu mai traga masina ?
din pacate, pus pe vagcom, imi zice ca e o problema la ABS (presiuni aiurea, foarte mari), mecanicul mi-a zis , ca a vorbit cu cineva de la VW si au avut genul asta de problema (problema cunoscuta), care s-a rezolvat cu inlocuirea modului de ABS-ESP (2000 euro)
In garantie e ok, dar in afara ei....nu merita. Am mai inteles, ca se gaseste pe e-bay la 400-500 euro sh....in fine.
Momentan convietuiesc cu acesta problema, in conditiile in care ABS-ul functioneaza (ABS testat simplu cu o frana pe nisip), masina frineaza normal...cel putin ochiometric...
daca reuseste cineva sa afle ceva mai mult, il rog sa posteze....
bafta!
Dan
In legatura cu problema ta aceleasi simtome l am avut si eu in afara de sarma aia ondulata si imi punea frana in mers ca si cum as apasa frana putin am rezolvat la un baiat nu cu vag com cu un computer mai sofisticat problema fiind un simplu senzor de ABS care m a costat 140 de lei sper sa te ajute .
Modificat de R_a_z_v_a_n
ori e senzorul abs ori firul care face legatura la senzor .a patito un amic ia iesit firul si sa taiat si ii dadea scurt.si tot asa il frana si aparea p ala taiat si mai multi martorii.sau sa nu fie mai grav modulul e in jur de 500 euro la mana a 2.
