Inchidere centralizata - conectare la alarma aftermarket
unu
ce fir de la alarma ai folosit pt deblocare? cel mai probabil ai legat aiurea deblocarea si alarma chiar se armeaza!!
  • Replies 175
  • Al Bundy
    23
  • vioelectric
    10
  • unu
    8
  • Anddy89
    8
Multumesc pentru ajutor si interes,  nu am mai avut timp pentru ajustari. Da firul alb de la inchidere/blocare a ramas neconectat (ii preia functia firul rosu pentru ridicarea geamurilor) iar firul alb/negru deschidere/deblocare l.am conectat la firul albastru galben dintre broasca si calculatorul de usa. Este adevarat ca firul de contact si cel de frana nu le-am conectat de aceea am sa incerc si cu schema mai sus postata. multumesc inca o data. Cu stima!
daca asta e schema alarmei tala, incearca treaba asta: dupa ce ai descuiat masina, in maxim 20 de secunde da un impuls de +12v catre firul alb(ACC) si asteapta sa vezi daca mai chiuie aiurea alarma. daca nu mai chiuie, abia atunci sa te gandesti la montajul de mai sus.
post-123990-0-77438200-1407333098_thumb.
Multumesc inca o data.
Gata am rezolvat, greseala mea (am masurat gresit impulsurile) nu firul verde ci cel albastru era cel responsabil de switc-uri la modulul confort.
PS firele pentru contact ACC si Frana nu le-am mai legat
Stima tuturor!
marius-matole
va salut am si eu ceva intrebari am alarma pe masina din fabrica (G4) si asi vrea sa stiu cum se activeaza sica ceva ce e acea functie RANGE?,multumesc
Se activeaza la incuierea masinii din telecomanda.
Pentru RANGE vezi in topicul dedicat.
Buna seara.
Am si eu un G4 Variant cu inchidere centralizata la  cheie si geamuri electrice.
As vrea o recomandare pentru o inchidere la telecomanda:
-sa incuie/descuie portierele,
-sa ridice geamurile la armare,
-la armare sa clipeasca semnalizarile,
-daca dezarmez (accidental) si nu pun contactul sa se blocheze,
-am vazut la unele masini mai noi:
                   -daca nu e inchisa bine o portiera suna claxonul scurt,
                   -daca apas pe butonul dezarmare o data se descuie doar portiera sofer iar daca apas de doua ori se descuie toate. La blocare se blocheaza toate odata.
-sa fie "stabila" in timp.
 Va multumesc.
Multe din ce ai enumerat se pot face pe masina ta din vag com daca ai cheie briceag si modulul tau suporta
Buna seara.
As vrea o recomandare pentru o inchidere la telecomanda:  treci la cheile briceag originale - in functie de anul de fabricatie si codul modulului confort care il ai, vedem daca suporta sau trebuie inlocuit.
-sa incuie/descuie portierele - merge
-sa ridice geamurile la armare - va merge, cu activarea functiei roll up/ roll down, daca o sa ti apasat pe cheie, pe incuiat
-la armare sa clipeasca semnalizarile - merge
-daca dezarmez (accidental) si nu pun contactul sa se blocheze - daca nu descui usa, va merge - activezi alarma OEM pentru asta, din modulul confort
                   -daca nu e inchisa bine o portiera suna claxonul scurt - la sistemul OEM nu o sa clipeasca avariile cand incui....daca nu ai usa bine inchisa
                   -daca apas pe butonul dezarmare o data se descuie doar portiera sofer iar daca apas de doua ori se descuie toate. La blocare se blocheaza toate odata.  - se poate activa, se numeste descuiere selectiva
-sa fie "stabila" in timp - daca alegi varianta OEM, o sa fie
Golful meu este model Ocean din 2005 .
Ma uit sambata la codul modulului confort.
Am o nelamurire in legatura cu capota...
Cand e ridicata capota ar trebui sa se aprinda ceva in bord sau plafoniera?
Nu am computer de bord......... cand deschid o portiera sau portbagajul mi se aprinde in bord un semn de portiera deschisa.
Azi am incercat asta
http://forum.4tuning.ro/attachment.php?attachmentid=849084&d=1238150194
si nimic. Oare sa nu fie deloc alarma sau sa fie dezactivata?
Ar trebui sa se aprinda semnalizarile cand incui masina?
O zi buna!
Am desfacut astazi sub bord sa vad modulul confort.
Are codul 1C0 959 799 si este de la HELLA.
la ceasurile tale, nu se aprinde nimic la bord, cand ai capota deschisa. Doar la cele cu maxidot, le arata pe pictograma, cand e capota deschisa.
din pacate modulul confort care il ai tu, nu are receptor de telecomanda - trebuie inlocuit daca vrei sa ai chei briceag originale.
sa activezi semnalizarea la incuiere, se poate activa cu VCDS-ul si la modulul tau
Multumesc @Florin pentru informatii.
Nu vreau numaidecat cheie briceag.
As vrea sa am o telecomanda separat pentru inchidere. Am gasit pe net fel de fel de modele: PNI, H.Lucas, s.a.m.d.
Vreau o recomandare pentru inchidere la telecomanda si cum am mai spus sa ridice geamurile cand se incuie, sa clipeasca semnalizarile .....
Am uitat sa spun ca daca incui portierele si tin mai mult cheia rotita pe inchis se ridica geamurile.
stiu ca iti ridica geamurile din yala.... e ok.
pentru produsele after-market, cel mai bine e sa vb cu cineva care are la vanzare asa ceva, sa compari modelele, etc.
Buna ziua.
Am tot intrebat pe unul si pe altul si fiecare lauda cate un produs.
Totusi, cei care ati montat alarme (sau aveti montate) pe golf 4 ce spuneti despre Pilot, Scorpion sau PNI OV288?
Preturile acestora sunt cam la fel....
Modificat de Anddy89
Buna seara.
Poate nu sunt prea insistent dar pana la urma ce fel de alarma are functie de ridicare geamuri si sa fie "acceptabila" la pret?
Am mai vazut si ceva modele de la H. Lucas....
Am scris mai sus...
Golf 4 model Ocean 2005 .
Nu are cheie briceag ...am aflat de pe forum ca la modulul comfort nu am receptor de telecomanda..
Am inceput discutia la postul 157 pe topicul asta ...
sc.bmpsalut.am si eu o inchidere cu cheie briceag aftermarket si as vrea sa o leg pe masina dar nu stiu cum.cine a mai legat o inchidere? ma pute-ti ajuta .am adaugat si diagram.
buna ziua .Vin si eu cu o intrebare . cum pot sa-mi dau seama daca masina mea are alarma sau nu , fara ca sa desfac prea multe din interiorul ei .. precizez ca la portiera din stanga cat si in bord langa cdplayer are doua leduri de culoare rosie care dupa ce o incui din telecomanda functioneaza intermitent .. de asemeni daca o descui din telecomanda si nu deschid nici o usa dupa un anumit timp se incuie la loc
, va multumesc .
Am o inchidere aftermarket si am cheie briceag copie dupa original si am 3 butoane si unul este de deschidere haion . Mentionez ca , inchiderea am montat-o cu un prieten si merge dar nu se deschide haionul din telecomanda deoarece nu stim unde sa legam firul care indica ca, este pentru haion , am dus firul de la modulul de inchidere pana  la motorasul de la haion dar nu stim ce sa mai facem sa se deschida
Am montat o alarma tomahawk cu pornire motor tw9010 pe un golf 4 dar nu gasesc firul usa deschisa si astfel alarma inchide usile dupa ce o deschid
Si la pornire motor din telecomanda imi deschide usile cand porneste..
Imi cer scuze daca a mai fost vreun topic de genul dar am nevoie de un raspuns clar.
Am o alarma auto Carguard G2500 cu pager care folosesc pentru deschidere/inchidere dar mai am o alta cheie cea briceag de la VW care o folosesc pentru pornire.
Am vazut pe net un pager de la o alarma Tomahawk 9030 care este cumva modificat si are si cheia briceag (*Am lasat o poza mai jos).
Sunt curios daca as putea invata alarma Carguard sa foloseasca pagerul Tomahawk ca sa nu mai folosesc 2 chei mari, doar una.  Ideea este ca in cartea alarmei scrie ca se mai pot invata alte chei si scrie si modalitatea .. dar nu scrie nimic de alte pager-uri de la alte alarme. Tinand cont ca pagerul este foarte asemanator cu cel original al meu.
Pagerul cu cheie briceag 2 in 1: https://ibb.co/3hDsHfR
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic.
Modificat de taz21
Topic mutat
  • 3 years later...
salut, am o problema cu o bora din 2003. A venit cu alarma alcar, care acum imi face probleme, din ce in ce mai des. Eu am lasat-o dezactivata, i-am scos si goarna acum vreo 3 ani ca nu imi placea ca suna.
problema e ca nu ma lasa sa pornesc masina. Dau la cheie si nu se intampla nimic, doar se aprind luminile in bord cum e normal, dar altceva nimic. Am pus baterie la telecomanda alarmei, si am reusit sa pornesc. Se tot repeta problema, acum dureaza din ce in ce mai mult sa inchid/deschid din telecomanda alarmei pana ma lasa sa pornesc.
Aveti idee pe unde poate sa fie montata alarma, sa o dau jos de tot?
