Inchidere centralizata - conectare la alarma aftermarket
unu
  • Replies 175
  • Al Bundy
    23
  • vioelectric
    10
  • unu
    8
  • Anddy89
    8
nimic..inchiderea masinii merge perfect daca incui de la haion...si dupa ce depasesc viteza de 20km se blocheaza usile...dar nu mai vrea de la telecomanda decat dupa multe inchis deschis....cand reusesc sa fac sa se inchida de pe telecomanda nu mai merge ledul de avertizare de pe portiera. mi-a zis cineva ca daca folosesc concomitent si inchiderea de pe telecomanda si cea cu cheie o dereglez dar nu inteleg cum.
scuza-ma la diagnoza imi apar erorile de swich de la haion nu merge nici lumina si inca o eroare la usa pasagerului care se inchide din cand in cand doar ea cand folosesc cheia de pe partea aia. la usa soferului merge broasca in gol si din aceasta cauza am pus ichidere din telecomanda si spre dezamagirea mea a cedat si asta cred
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 2H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
Part No: 1J1959801C
Component: 2H Tõrsteuerger. FS0002F
Part No: 1J1959802D
Component: 2H Tõrsteuerger. BF0002r
Part No: 1J4959811C
Component: 2H Tõrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812C
Component: 2H Tõrsteuerger. HR0002r
2 Faults Found:
00949 - Central Locking Motor - tailgate (V53); LOCK
25-00 - Unknown Switch Condition
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 805 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1887792
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1887792
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
astea sunt singurele erori aparute in urma diagnozei.... acum la fiecare plecare de la semafor usa soferului se armeaza si se dezarmeaza singura
Modificat de sorin79
Lipituri reci pe broasca usii si curata colectorul motorasului din broasca.
multumesc...incerc sa fac asta l-am sunat si pe cel care a montat inchiderea thunder si mi-a zis ca nu are cum sa fie de la ea
multumesc Al Bundy s-a rezolvat cu inchiderea am lipit cum ai zis si e ok...am schimbat si switch dar a trebuit sa il pun pe ala nou cu 3 picioruse ca, cel vechi era terminat...am legat firele rosu si albastru pe primul si cel de-al treilea mijlocul l-am lasat liber nu stiu daca am facut bine dar merge tot si lumina si buzzerul. multumesc din nou. problema este ca am scapar in usa surubul torx si nu mai pot strange butucul si nici nu am mai reusi sa pun siguranta aia tip potcoava....butucul oricum mergea in gol ca era stricat
Desfa din nou si pune siguranta la loc si surubul. Altfel masina ta o sa se descuie si cu o simpla surubelnita.
Salut, la ce fire din portiera se leaga firele:- alb,alb cu negru de la alarma pt inchidere.
- albastru (- usa)
- roz (modul geamuri)
Daca postezi si schema alarmei...
stiu dar nu mai am surubul ca a cazut in usa dedesuptul broastei si nu mai am acces la el trebuie sa caut altul...dar vad ca tot nu imi ia comana de inchis din prima cateodata trebuie sa ii dau deschis inainte
scuza-ma ca revin iar cu o intrebare trebuie sa fac acelasi lucru si la portiera dreapta fata ca si la aia nu merge lumina de avertizare si cand inchid cu cheia se inchide si deschide doar ea uneori. multumesc mult
am patit si eu asa ca tine cu surubu
rezolvarea a fost prin plimbarea unu magnet mai puternic pe exterioru usii peste o hartie sa nu zgarii usa
aducerea surubului spre coltul portierei
si tot cu un magnet legat de o sarma mai tare am reusit sa trag surubu afara
toate cele bune
PS exista in magazinele de bricolaj si extractor de suruburi cazute, asta daca il prinzi in pozitie accesibila
http://www.motorvip.ro/uploads/photo/image/10061/thumb_extractor1.jpg?1340755508
01030 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock
29-10 - Short to Ground - Intermittent
mi-a aparut aceasta eroare dupa ce am schimbat switch si am refacut lipiturile pe broasca...simptomele le-am enumerat mai sus dupa aceasta operatiune....acum se inchide masina dupa o pauza destul de mare am observat dupa ce se stinge becul din portiera dar nu sunt sigur 100%,
  • 6 months later...
Salutare, am o problema si sper sa ma sfatuiti ce pot face...sau macar sa-mi recomandati un service specializat in Cluj. Problema este cu o alarma, "Carscop CC-117", mai exact, dupa ce inchid masina din telecomanda, ma avertizeaza ca am o usa...ceva deschis. Ma avertizeaza sonor, iar daca o inchid fara sa armez alarma, mi se aprid avariile de 5 in 5 secunde. Citind manualul, am apasat 2 secunde pe butonul 3 (cel de armare si dezarmarea senzorului de soc)...si nu ma mai avertizeaza, nici sonor...nici luminos. Dar asta nu rezolva problema :). atin sa precizez ca de 3 zile mi-a aparut aceasta problema, alarma fiind montata in urma cu 2 ani, ne mai avand probleme de genul. Mi-ar prinde bine orice sfat sau indrumare care duce la rezolvare. va multumesc!
  • 6 months later...
ajutati-ma si pe mine cu informatii pentru montare alarma cheie briceag pe o vw bora 99 1,6 benzina,ce fire sunt pentru inchidere deschidere usi,ce culori au si de unde sa le iau,am incercat pana acum zeci si zeci de variante,am gasit doar un fir galben din mufa panou usa sofer,care conectat la masa se deschid usile
ce fire sunt pentru inchidere deschidere usi,ma intereseaza pentru a monta inchidere din telecomanda briceag,am gasit doar un fir galben ce vine din portiera usa sofer
pentru o alarma aftermarket de unde se ia semnalul de usa deschida? adica sa chitaie cand e armata si cineva incearca sa deschida o usa sau capota sau haionul.
multumesc!
am gasit firul! cel putin la mine face ce vreau eu! firul albastru nu mai retin cu ce de la plafoniera!
Salutare! Va rog sfat si ajutor pentru montarea unei alarme Thunder CA205. Am parcurs topicul dar nu am inteles in totalitate cum se conecteaza alarma la inchiderea centralizata (modulul confort) si firul pentru ridicarea geamurilor. Masina, VW Bora 2002, inchidere pe cheie briceag.
Multumesc anticipat! Am atasat schema electrica,
http://www.auto100.ro/specificatii-tehnice/specificatii_3051.pdf
Ce nu ai knteles ?
Salutare!
La ce fir se leaga firul care ridica geamurile, firul de declansare portiera (daca pe pozitiv sau negativ) si unde se leaga si mai ales conectarea la inchiderea centralizata a masinii. Am inteles ca se leaga undeva in firele din portiera dar unde? Help!!!
Multumesc anticipat si mai ales pentru promptitudine.
Firul de usi deschise se leaga la modulul de confort.
Cel de ridicare geamuri in loc de cel de inchis, .
inchiderea la fir galben/albastru
deschiderea la fir    verde/rosu    , asta la firele dintre broasca sofer si calc de usa.
Multumesc mult Al Bandy, ca de obicei, omul promt si bun la toate.
Astazi m-am apucat de mesterit dupa ceva posturi de ale tale din sectiunea inchidere centralizata unde am gasit si schemele electrice.
Am incercat cu variantele acestea si nu a vrut sa mearga in totalitate. am montat astfel: inchidere geamuri la galben/albastru, initial am incercat verde /rosu dar le deschidea; inchiderea la albastru/galben, deschiderea neconectata, totul OK ridica geamurile, armeaza/dezarmeaza, deschide portbagajul.
Firul (verde) de usi deschise, l-am legat la modulul confort conform schemei la T23/1 (Connection (door contact switch), vede fiecare usa deschisa. Problema este ca dupa un minut porneste alarma. Am incercat cu deconectarea senzorului de soc, aceleasi simptome. am deconectat firul verde si mai are acele simptome dar nu mai vede usile deschise / nasol....
Miltumesc inca o data si daca se poate o parere a unui senior este binevenita.
in legatura cu problema cu pornitul alarmei dupa 1 minut: firul care vine de la alarma si ar trebui sa se duca spre contact l-ai legat? sunt unele alarme care au functia de uitare usi deschise si se armeaza automat. adica daca ai descuiat masina si deschizi usa si o inchizi la loc(de 2 ori: o data pentru urcat si o data pt coborat), daca nu armezi masina, in 30 de secunde se armeaza singura. eu la ce masini am avut nu am conectat firul de usi deschise. faceam o schema cu un releu actionat de usi care alimenta cu + firul de contact(care duce la alarma). in felul asta scapam si de un alt efect al unor alarme, si anume clipirea becurilor la deschiderea usilor(tot timpul cat e usa deschisa, sau numai un timp).
poti sa adaptezi schema asta la tine si pe firul de la plafoniera pentru usi deschise. la haion si capota nu cred ca merge.
ps: multe alarme daca ai descuiat masina si nu vad ca ai deschis o usa sau ai pus contactul se armeaza inapoi in aproximativ 30 de secunde!
post-123990-0-49773300-1407093797_thumb.
Multumesc! Nu este vorba de rearmare, ci dupa ce armez masina la un minut porneste alarma fara nici un motiv.
