Inchidere centralizata - conectare la alarma aftermarket
unu
am o probema ciudata; am desfacut protectia plastic de la haion sa vad care este problema de nu imi vine apa la stergatoare(am sa postez in topicul cu DIY ce am intalnit) si surpriza este ca portbagajul nu se mai inchide automat -prin telecomanda, ci doar clasic -manual cu cheia; am inchidere centralizata si pana acum a functionat. Ce oare am atins de nu se mai inchide din telecomanda. Am telecomanda cu 2butoane, si cand inchideam, se inchideau toate usile. Am mai observat ceva interesant, am inchis masina si am probat sa vad daca sa inchis si haionul -surpriza, nu s-a inchis si cand l-am deschis a inceput sa 'sune alarma' -claxona si sa se aprindeau avariile, am si alarma?! sau ce....Am activat cu vag-com la inchidere un claxon si la deschidere 2 claxoane, sa fie asta chestia?...dar totusi, era alarma?!. Am inchis haionul, 'alarma' nu s-a oprit, a trebuit sa deschid masina ca sa se opreasca....
Atasez o poza...ce sa 'repar', unde sa ma uit sa imi dau seama de ce nu se mai inchide haionul prin inchiderea centralizata?!
  • Replies 175
  • Al Bundy
    23
  • vioelectric
    10
  • unu
    8
  • Anddy89
    8
Buna oameni buni.
Mi-am comandat pe ebay un sistem de inchidere cu 2 chei briceag.Dupa ce mi-am schimbat microswitchul,de fapt am cumparat alt mecanism cu totul(pe cel vechi il donez daca cineva e interesat,si are nervi de reparatii) m-am apucat sa montez sistemul de inchidere din cheie,dar fara nici un rezultat..Am legat cablurile pt semnalizare dar nu clipesc nici alea.E dezastru,ce mai.Precizez ca inainte de asta am avut alarma,si m-am ghidat dupa vechile legaturi.Daca e careva care mi-ar putea da niste sfaturi,o sa pun si o poza cu schema circuitului care era in pachet.Am primit si de la firma de la care l-am comandat instructiuni de montaj dar alea n-au nimic de-a face cu ce am eu.
Sistemul se numeste "rattlesnake keyless entry system".Multumumesc anticipat.
  • 5 weeks later...
salutare..am si eu problema cu o alarma Mega Drive Partner..destul de bunicica, insa problema mea e la conectare firului pt usa..am incercat toate variantele si chiar si punerea printr-un releu cum zicea Vioelectric..in prima faza parea ca merge dar am constatat ca masina nu se mai dezactiveaza..descui usile insa indiferent ca deschid o usa e se rearmeaza in momentul in care plafoniera se stinge...ceva sugestii..va rog ca de 3 zile ea suna din 30 in 30 de minute..
Posteaza schema alarmei sa vedem ce legaturi trebuie facute.
ardelean.ovidiu
sal . am si eu o alarma "pilot" si as vrea s-o montez singur pe golfuletz 4 .alarma e de la metro din TM. eu am inchidere centralizata dar este cU cheie simpla,nu briceag.am primit si inchidre centralizata la ea.. cine ma ajuta s-o montez??? in TM???
Am si eu o alarma Thunder CA 202 cu pornire motor.Am legat-o,merge pornirea,dar nu stiu sa ii leg inchiderea centralizata.Masina este un Vw Sharan din 2001,masina are alarma din fabrica(cheie briceag).Cand ii dau sa porneasca din telecomanda, porneste alarma masinii(cea din fabrica)
Firele care ies din alarma sunt: galben/negru.alb/negru.portocaliu/negru.galben,alb,portocaliu.ady_tiesto este id-ul meu,ca sa pot explica mai bine.
stie cineva la un golf 4 unde se leaga firu de comanda pentru inchidere geamuri?
Salut! Am si eu o problema. Am pe masina montata o alarma scorpion, la inchidere si deschidere se aprind doar luminile de pe partea stanga fata, spate si aripa. Pe avarie totul functioneaza normal, doar pe alarma se aprinde numai partea stanga (semnalele dupa partea stanga)
marius1982.11
Probabil a fost legata la firul gresit, de semnalizare dreapta.
Poi a functionat corect. De la un timp a inceput sa nu se mai aprinda partea dreapta.
vezi siguranta care pleaca de la alarma semnal lumini.
Salut ! La masina mea am legat firul verde de la modul ( minus ~ 30 sec) la firul verde/rosu din portiera soferului ( comanda inchidere safe) !
Functioneaza foarte bine !
ms de ajutor,cu aia m-am descurcat,am legat comanda la firele care vin de la yala,cred ca acolo o sa leg si comanda care sa imi inchida si geamurile,din telecomanda.
  • 11 months later...
Pentru a lega alarma trebuie data fata de usa jos pentru a ajunge la switchul blocare deblocare usi (cel de langa swichurile de geamuri) ? Sau se poate avea acces la acele fire inainte de a intra in usa ?
Ce culori au ?
Voi cum procedati ?
Nu se leaga la acel contact ci pe firele de la calc de usa la broasca. Si da , trebuie data fata de usa jos.
stie cineva la ce fir trebuie sa leg modulul alarmei ca sa imi deschida portbagajul de pe butonul din telecomanda. ma intereseaza unde gasesc traseul firelor de la portbagaj.(golf 4 hatch).
Am montat tot cu exceptia firului care trebuie sa comande deschiderea portbagajului. Multumesc anticipat!
scuze ca deschid un topic nou doar pt. atat dar consider ca e mai bine sa fii preventiv decat sa astepti sa se intample ceva !!!
Asadar, mi-am instalat de curand un modul de inchidere din telecomanda CARUB . Electricianul mi-a desfacut cateva fire din manunchiul de langa pedale ( sub stalp) si 2 din portiera la care a legat receiverul respectiv . Toate bune si frumoase, dar azi incercand sa pornesc masina , mi-a dat erori la primele porniri ( ceva de genu : lipsa curent) . As dori sa stiu daca e posibil ca receiverul respectiv sa fie cauza acestei erori la pornire ( eventuale interferente ce deranjeaza cipul ????
P.S Mentionez faptul ca receiverul este pozitionat undeva peste releele de sub volan !!!
Imi cer scuze daca am facut caz pentru nimic dar m-a pus pe ganduri de aceea ii rog pe cei in masura sa ma ajute cu un sfat !
Pai ceva iti omoara bateria sau poate era deja pe duca. Mai bine mergi la respectivul electrician si vb cu el.
Modificat de divinewind
Ma ajuta si pe mine cineva ?
Am un prieten care are o alarma aftermarket + inchidere centralizata originala pe o masina non vag. Problema este urmatoarea : cum leg alarma la inchiderea originala deoarece am urmatoarea nelamurire . Pe telecomanda inchiderii este doar un buton (inchidere/deschidere) deci comanda este doar pe un fir iar pe modulul de alarma are 2 fire . Am vazut o rezolvare cu ceva rezistenta dar nu am inteles exact ce si cum . Cum trebuie sa leg cela 6 fire care ies din modulul alarmei ca sa lucreze cu inchiderea . Pana in acest moment am reusit sa o fac sa se inchida de pe telecomanda dar de deschis nu se mai deschide , ce trebuie sa fac cu firul de deschidere .
Salut Forum-isti. Astazi mi-am achizitionat un sistem de alarma marca H.lucas, pe care vreau sa il conectez la inchiderea centralizata a masini. din cele 6 fire care sunt pentru actionarea inchiderii, care vor fi legate la masina si la ce culori ale instalatiei electrice de pe masina.vw bora
Astept sfaturi si multumesc anticipat
Cauta si tu pe forum ca s-au postat de N-ori schemele cu legaturile celor 6 fire de la modulul de inchidere.
Ms mult pt sfat, am incercat sa caut, dar n-am gasit nimic. o sa mai cau... :D
  • 8 months later...
salut,sunt nou pe aici pe forum si nu prea ma pricep la masini,am si eu o problema cu un golf 4 motor 1.4 16v lam cumparat de vreo 3 zile din Sibiu din targ,este neinmatriculat,am fost azi la RAR cu el totul este in regula pana aici, am ajuns acasa si cand am incuiat masina cu cheia de tip breloc cred ca aia simpla,nu are pe ea decat un led mic si nici ala nu merge,am inchiso iar dupa aproximativ 40 de secunde se aude un zgomot ca si cum da sa se inchida singura,sau ceva de genu si asa imi face toata noaptea,am fost la un service si mi-au zis baietii ca ar fi ceva de la portbagajj,acum nu se mai deschide nici portbagajul ,ma puteti ajuta va rog cu cateva ideii,cei din service nu iau dat de cap pana acum.Stima
salutare tuturor sun nu si eu pe aici , daca ma putei ajuta cu un sfat am un golf 3 din 97 si vreau sa pun o alarma , masina are inchidere vacumatica daca imi puteti spune cum pot face legaturile
In mod normal ar trebui sa ai manual in kitul de alarma. Daca ai notiuni de electrica si stii despre ce este vorba mare filozofie nu e. Daca nu te pricepi dar vrei sa faci economie la manopera te sfatuiesc totusi sa apelezi la cineva avizat caci poti avea surprize apoi
