Inchidere centralizata - conectare la alarma aftermarket
unu
Prin conectarea alarmei la butonul de pe panoul portierei cu inchis deschis nu se activeaza si becul din usa si mai e o problema in cazul in care masina e incuiata din cheie nu se poate deschide din interior, iar daca e incuiata din butonul de pe usa se poate deschide f usor.
Sa presupunem ca ai o alarma la care inchiderea e pusa pe butonul de pe portiera care e un fir cu dubla comanda, daca masina are alarma armata si e incuiata, iar un hot iti sparge geamul de pe portiera spate, cel mic, poate deschide f usor usa de pe manerul interior tragand de doua ori de el, dar in cazul in care masina e incuiata din cheie poate sa incerce de cate ori vrea dar tot nu se deschide, deci alarma nu e bine sa se monteze pe firul de blocare a ushilor de pe panoul ushii.
Mai e o posibilitate la comanda de la inchiderea din cheie care e varianta recomandata
  • Replies 175
  • Al Bundy
    23
  • vioelectric
    10
  • unu
    8
  • Anddy89
    8
daca se sparge un geam sau orice soc ar fi va porni alarma prin senzor soc iar cu portiera e chiar brici pt ca hotul daca nu o poate deschide va intra pe geam fara sa derangeze " alarma pe cand deschizand usa ,microcontactul din yala va arma alarma :angry: dar fiecare face cum vrea si e bine sa gandim logic oricum orice parere e constructiva.
Pai spunene si noua varianta recomandata daca tot ai pomenit de ea......... :D
daca nu ai senzor separat de geam spart se poate sparge geamul fara sa porneasca alarma, ar porni doar la deschiderea usii
PS se poate face o smecherie din partea unui posibil hot sa nu sune alarma nici cand se deschide usa. Daca vrei putem face un test pe o masia vioelectric
PS se poate face o smecherie din partea unui posibil hot sa nu sune alarma nici cand se deschide usa. Daca vrei putem face un test pe o masina vioelectric
PS se poate face o smecherie din partea unui posibil hot sa nu sune alarma nici cand se deschide usa. Daca vrei putem face un test pe o masina vioelectric. asa ca nu e destul sa gandesti ;ogic ci trebuie sa gandesti ca un hot
Nu prea vad eu cum ar putea sa sparga un geam fara sa sara alarma, chiar daca nu este cu senzor de geam spart. E de ajuns sa o atingi putin mai tare si deja beep-ie. Daca lovitura e putin mai serioasa canta cat o tin plamanii... Poate doar daca vin cu scule ca aia din Mission Impossible (sau mai stiu eu ce film), cu ventuze pe geam si cu diamant si lucreaza atat de finut incat sa nu produca nici cea mai mica vibratie... ceea ce ma cam indoiesc.
exact si eu vad asa problema dar poate dl wow are ceva metode in plus fata de un hot deci cum am mai zis orice idee e binevenita si ma intreb cum altfel poate sa faca hotul din moment ce ai activ senzor soc +semnal din modul confort(de la toate usile) care va declansa alarma la simplul fapt ca doar invarti cheia in broasca dar sa mai si deschizi usa :o .eu am auzit o varianta ca cica hotii rup o oglinda si prin firele de acolo ar da ei alimentare cu un acumulator astfel incat se deschid usile s.a.m.d. dar daca alarma e legata asa cum am zis, eu unu nu vad cum ar putea sa o ocoleasca hotul :) ,chiar daca ar avea un emulator(generator de cod saritor) nu as vrea sa fiu in pielea lui atunci cand omul ar auzi cele 2 beepuri ca cineva ia dezarmat alarma :17: ,iar cu diamantul nu se poate taia pt ca gemurile laterale fiind "securit" explodeaza la zgarietura cu diamant iar parbrizul numai daca il taie cu vreo foarfeca (pt ca e stratificat si folie in interior) sau sa taie pe sub masina masa intrerupand total alimentarea? :) hai WoW spune vreun secret de-al hotilor ca noi ne ardem creierul deja cu presupuneri :D
Modificat de vioelectric
Eu am mai auzit o prostie despre figura asta. Cica iti sparge semanlizatoru din spate (sa fie mai departe de senzoru de soc) scoate becul de la semnalizare si scurtcircuiteaza acolo, dupa care ii da una sa declanseze senzoru de soc, cica in momentu in care se scurtcircuiteaza alarma (pe luminile de semnalizare) se duce dreq si poti sa faci ce vrei. Insa nu cred asta pt ca majoritatea alarmelor au sigurante pe iesile cu plus pt semnalizari.
La alarmele noi poti sa faci scurt cit vrei ca nu se arde alarma ,se arde siguranta de la semnalizatoare si atit ...alarma ramane activata si urla fara probleme .
G4 se fura pt ca are broastele proaste cu o cheie speciala se forteaza si se deschid toate usile daca ai alarma care nu este conectata la modulul confort aceasta va suna .Am testat la un Passat B5 care avea alarma montata pe modulul confort si cind dechideai cu cheia se deconecta si cind o inchideai se arma dar acelasi lucru puteai sa-l faci si din telecomanda din cheia briceag deci daca un hot lucra cu grija putea sa o deschida fara probleme mai ales ca senzorul de perimetru era setat pe minim si nu bipaia cind stateai linga masina .
Modificat de Bogdan_G
@Bogdan_G : nici asta nu stiu cat e de adevarata. Spun asta pt ca eu am G4, am alarma conectata pe modulul confort (in sensul ca are adaptare pt modulul conform sa inchida geamurile de ex daca armez alarma) iar daca masina e incuiata din alarma si deschid cu cheia din broasca urla cat o tin plamanii (goarna).
si la mine la fel ca la bogdanS, daca deschid cu cheia nu se dezarmeaza alarma.
Nu numai ca "nu se dezarmeaza alarma", ci chiar se declanseaza, chiar daca nu deschid usa. Deci doar descui cu cheia si alarma incepe sa urle.
da exact cum am spus mai sus ... :(
Depinde cit de destepti au fost cei care au montat-o ,se pare ca in cazul prezentat de mine nu au fost asa destepti :(
  • 8 months later...
si unde a-ti montat voi alarma ? ca sa stiu unde o montez si eu :)
Am luat acum un Golf IV Variant, care se pare ca are inchidere centralizata montata after-market, din fabrica nu. Partea proasta este ca e numai pe portiere, la hayon nu are instalat mecanism. Am pus si o alarma intre timp, si as vrea sa functioneze si la hayon inchiderea pe telecomanda. Ce sugerati?
Modificat de Northman
Te duci la cineva care a mai facut asa ceva sa vada daca poate monta si in spate un actuator (20-25 RON). Daca alarma are si deschidere portbagaj legarea se face usor........
Se trag 2 fire de la una din usile din spate pana in portbagaj mai exact in hayon unde vine montat actuatorul :(
by the way ... dl. Vioelectric .... de unde ati luat triggerul de usi la fabia ? nu cumva incepe sa sune din juma' in juma' de ora ? :P
foarte corect spus si imi cer scuze ca nu am scris mai repede (deoarece intru foarte rar acum pe forum si mai mult cu functia search) dar e benefic si pe viitor ,deci answers are dreptate daca se leaga pe firul de plafoniera e foarte brici doar ca masina are o electronica centrala(9) sau i se mai zice bordnetz care da din cand in cand un impuls spre plafoniera ca sa vada in ce stare e si atunci alarma se declanseaza din juma in juma de ora,in cazul asta se pune printrun releu de far care va prelua acel micro impuls insuficient pt a cupla si releul :D (e probat si merge sigur la toate masinile mai noi care sau amintit si mai sus)
faci cum a zis moderatorul sau daca ai o alarma cu iesire pe portbagaj(aia de tii mai mult de 2 sec apasat butonul de deschis al telecomenzii) ajunge sa montezi un electromagnet din asta simplu printrun releu de protectie si doar trebuie sa ridici haionul ca restul se deschide la apasarea butonului mai mult de 2 sec ;)
Modificat de aryes13
vreau sa achizitionez si eu o alarma pt golfuletz. am inchidere centralizata dar nu pe cheie. daca stiti cumva ceva tipuri de alarme care se potrivesc pe golf. ca nu as vrea sa ma intzap cu ceva alarma care sa mi sune toata ziua in cap.
mersi.
Vezi in aria de "Anunturi" - "Prestari servicii", sunt colegi care vand sisteme inchidere centralizata+alarma+cheie briceag+pornire motor etc...
sau vezi prin magazine de profil, ofertele sunt multe.
Oricum o alarma mai buna pleaca de la 350 ron in sus + 100-150 ron montaj
la astea cu haion e o mica problema e cam greu de pus actuator cu incuetoarea standard cele din fabrica il au alfel de aiai nu prea se pune aftermarket si pe haion necesita modificari incuetoarea
De unde pot sa cumpar un actuator ?
da ori la volksman ori la reprezentante ideea e sa cumperi incuetaore pentru inchidere + actuator ca la unele nu merge nici pe broasca pentru inchidere la transportere de exemplu nu vrea si mai e o problema actuatorul original nu lucreaza pe alarma mea deci lam dat la puradei sa se jaoce prin curte cu el !!
