Inchidere centralizata - conectare la alarma aftermarket
unu
Va salut domnilor si sper sa nu va stresez cu problema mea.
Este vorba despre legarea unei alarme simple (de metro) la inchiderea centralizata. Mentionez ca eu vreau sa pun alarma in special ca sa pot deschide/inchide masina nefiind dotata cu asa ceva (cheie briceag sau mai stiu eu ce, este o cheie simpla iar rezerva la fel)
Am avut o vectra si tot singur mi-am pus alarma dar acolo era simplu, era un fir care deschidea si unu care inchidea cind puneai la masa.
Dupa cite stiu eu la golf 4 inchiderea centralizata oglinzile si geamurile sunt comandate prin modulul de confort prin doua fire (transmisie digitala), fiecare usa avind modulul ei.
Asa ca rog respectuos pe cine ma poate ajuta vreau sa leg alarma simpla...... in cazul in care nu merge as cumpara una adevarata dar as vrea sa o montez singur va rog sa imi spuneti cum leg inchiderea la ea.
Va multzumesc toate cele bune.
  • Replies 175
  • Al Bundy
    23
  • vioelectric
    10
  • unu
    8
  • Anddy89
    8
Sunt convins ca multe alarme simple, de sub 100 euro, se pot monta, dar trebuie sa fie compatibile cu modulul de confort. Cei care au alarme rog sa posteze modelul de alarma instalat.
Si eu mi-am pus alarma de vreo 2 luni si vroiam exact ca tine sa cumpar una din Metro doar ca sa am inchidere din telecomanda. Problema era ca montatul costa cam 700mii si daca nu o instalai la un service autorizat nu aveai garantie si am auzit de la vreo 2 persoane ca s-au stricat alarmele din Metro si am renuntat.
Am cumparat un Alcar o marca romaneasca relativ buna ca are si functie confort ptr geamuri - inchide automat geamurile la armare (daca are masina functia confort), a fost cu montat cu tot 3,8mil si garantie 1an. Am stat langa tip la montaj, dar nu ti-as putea spune cum se face legatura. Ma voi uita la model si o sa ti-l zic daca esti interesat.
Modificat de shimano
Spune-mi te rog modelul alarmei poate imi dau seama despre ceva. Oricum daca a legat si geamurile la alarma inseamna ca nu e prea complicat. Dar degeaba daca nu sti unde :blink: ...................
Pt masina din semnatura mi-am pus un Astra777 de la Skyteck ... inchide geamurile la armare si usile la pornire... are mod valet, 2 nivele de soc, pager, mi se pare f ok...
<{POST_SNAPBACK}>
se pot pune si alarme simple dar tre sa intri cu fire in electronica aia de pe cotiera (modul) si sa folosesti comenzile butonului inchis deschis :D dar tre sa ai curaj sa intri acolo(eu am facut vreo 2) la passaturi e simplu pe masa e comanda si comenzile sunt pe cafeniu cu verde si cafeniu cu galben la intrarea in stalp spre usa se poate sa fie si la golful tau asa (la astea e si asa si asa ;) ) si la fabii e comanda tot pe massa da e printrun singur fir :P si aici dati o bere si va zic cum :lol: (eu am chinuit juma de zi pana am prins :P )
Vio m-am chinuit azi sa innebunesc. Pot sa iti spun ca am gasit un singur fir maro-alb care doar incuie daca ii dau masa dar de descuiat nu descuie nici cu + nici cu masa. Vad ca tu esti un om ff activ pe forum poate te uiti intro zi pe la vreun golf sa ma ajuti.
In plus sa intimplat inca o chestie; dupa ce am adunat totul am constat ca sa aprins becul de la airbag si ledul de pe usa nu mai merge dupa ce incui usa (acela lumina intermitent).
Multzumesc toate bune.
aoleu precis ai dat ceva tensiuni pe acolo :blink: oricum pt consolare si eu am patit cu o skoda prin primavara dar am reusit sa le "indrept" cu vag-com, tu ai vag- com? in ceea ce priveste acel fir incearca sa vezi (maro cu alb) daca dai cu masa printro rezistenta de 700 pana in 800 ohm sa vezi cum se si deschid ;) .cazul tau inseamna ca e cu comanda printrun singur fir pus la masa inchide pus la masa in seria cu rezistenta deschide ;) restul apoi adaptezi in cele 6 fire ce ies din alarma pt comanda centralizatului(iti trebuie doar 4 :2 legate la masa si iesirea celor 2 o modifici 1 pt deschis prin rezistor si unu cum iasa direct cu masa e simplu) spor la treaba si spune ce ai facut :)
Modificat de vioelectric
Da Vio am reusit am montat singur alarma cu 110 RON de la metro :( si merge beton. Puteam sa ma chinui pina in vara nu cred ca ma gindeam sa fac chestia cu rezistenta. A mai ramas problema la cu ledul ala de pe usa (cel rosu de linga geam) care pilpiia inainte, am constatat o chetie interesanta ; daca incui usa cu cheia si o mai incui odata peste, si inca odata peste, deci de trei ori incepe ledu sa pilpiie din nou :) .
Dar mai spunene ceva te rog, la alarmele foarte destepte la fel se leaga inchiderea centralizata? Multzumesc mult.
Automotive Electronics
<{POST_SNAPBACK}>
DA DA :( :D
Am vazut si eu alarme Scorpio, sau Scorpion, tot la Metro, in jur de 120 RON, ceva de genul asta.
Am inchidere centralizata prin telecomanda (tip briceag), oare merge facuta adaptarea la alarma? As vrea, cum a zis si BogdanS, sa imi inchida geamurile la armare, etc...
Am incercat sa gasesc documentatie despre tipul asta de alarma, dar nu stiu parerea voastra... multi zic ca sunt bune, aici parerile sunt impartite in 2, nu stiu ce sa fac...
Dupa ce functii sa ma uit? As vrea sa imi faca din semnalizari, eventual bip-uri scurte daca se apropie cineva (ceva), sa inchida geamuri, nu stiu... eu am avut alta alarma pe masina, dar am vandut cu totul :P
Da este vb despre alarma despre "scorpion" asta am montato eu pe golf 4 .
Inchide deschide usile, iti face din semnalizari dar numai daca legi prin 2 diode pentru ca nu are decit un fir pt chestia asta, are senzor de soc pe 2 nivele, are chestia aia sa intrerupi starteru daca cineva o fura :P , incuie usa dupa vreo 15 sec dupa ce pornesti (pui contactu) cea ce mi se pare o prostie, dar pentru inchidere geam nu are fir si chiar daca ar avea nu stiu sa iti spun unde ar trebui legat, poate ne ajuta d-l vioelectric :P .
deci merita sa o cumpar? adica sa nu iau nu stiu ce "pocnitoare" si sa ma lase dupa prima luna.
gata, am cumparat scorpion din aia, de la metro.
dupa ce o montez la un service, o sa va spun cum e si daca merita. eu sper sa merite, ce sa zic? :P - ca doar am dat banii pe ea.
daca alarma are jumper de setare a duratei impulsului pe inchis, de la 0.8 sec la 4 sec ....e ok ! va ridica geamurile .....in ce fel ? pai e simplu legati alarma cum este descris mai sus astfel incat sa mearga inchiderea si apoi mutati jumperul .....geamurile se vor ridica ......practic pe firul de inchidere difera doar durata impulsului ......0.8 sec este este suficient pt. modulul de confort sa inteleaga ca trebuie inchise usile .... iar la 4 sec intelege ca trebuie inchise si geamurile ......
by the way ... dl. Vioelectric .... de unde ati luat triggerul de usi la fabia ? nu cumva incepe sa sune din juma' in juma' de ora ? :D
gata, am pus alarma Scorpion (Metro). inchiderea centralizata functioneaza (am cheie tip briceag) - a pus-o in paralel cu cea din fabrica si alarma merge perfect pana acum.
nu inchide geamurile, probabil trebuie facuta chestia de care ati zis mai sus, dar pe de-a-ntregul, merita banii. e setata aproape de minim, la soc, iar cand sesizeaza un soc mai mare, intai face o avertizare din claxon, semnalizari, la a doua, incepe sa tziuie.
dar nu e numai la Fabia chestiunea cu 30 min, ci si la Polo.
incuierea dupa 15 sec sau activarea  dupa ce iei contactul jos (fara inchidere) se poate dezactiva (scrie in manualul de instalare al alarmei),  scorpionul nu are fir si
<{POST_SNAPBACK}>
Donmule Vio poate nu stiu eu bine, m-am uitat f bine dar functia asta nu se poate ocoli. :confused:
merge sigur dar tre sa ma uit in manual acolo unde scrie ca apesi pe amandoua butoanele simultan si apoi meniul...si pt dez 2 beep pt activare serviciu 1 beep samd :)
merge sigur dar tre sa ma uit in manual acolo unde scrie ca apesi pe amandoua butoanele simultan si apoi meniul...si pt dez 2 beep pt activare serviciu 1 beep samd :o
da am gresit cu scorpionii :) la asta se tine pe dezarmat mai mult de 8 sec va face 3 beep si apoi pe buton dezarmare mai apesi odata pt dezactivare cu ultima usa a armarii tre sa faca 2 beep(initial face 1 beep) si apoi lasi fara sa atingi butoanele si dupa alte 8 sec va face 2 beep sem,n ca a memorat comanda care o dai :banghead:
Buna tuturor!
Ma intereseaza un sfat corect referitor la alarma auto:
daca cineva a testat alarme Wintec sau Carscop - CCFM
si poate sa posteze detalii.
Vreau sa stiu care e compatibila cu inchiderea centrala
si modul comfort pentru Bora, model 2002.
De la Wintec merge modelul 625 vad din specificatii dar la bora merge sigur Astra 7T7 care stie de mod confort .Oricum si alte alarme merg cu mici modificari dar costa mai mult manopera decit alarma .
