oprire motor
ili2k2
ciao
de cateva zile imi cam face probleme masina:
masina porneste la sfert de cheie (chiar daca au fost minus 15-20 grade la munte de sarnatori)
dar cam la un 1-2 minute dupa ce pornesc (indiferent daca o las la ralanti sau pornesc la drum) motorul se opreste.
De pornit porneste apoi doar la a doua cheie si lung, in timp ce pe bc afiseaza oldtruck motor aus.
ps: ma gandesc ca poate ar putea fi de la motorina euro5 sau de la apa din motorina acumulata pe timpul noptii in filtru ?
o sa schimb filtru azi, intrucat am fost plecat in tot acest timp
care ar putea fi beleaua?
  Citat:
Asta e eroare de lipsa presiune ulei. E posibil sa fie senzorul de presiune de la ulei. Fa o scanare cu Vag-ul si vezi ce mai apare.
Daca e senzorul defect 100% de aia ti se opreste. ECU crede ca ai ramas fara ulei si iti taie gazul sa nu calezi motorul
Parerea mea! :frigbaitata:
  ili2k2 a scris:
oeldruck motor aus = oil pressure engine out = lipsa presiune ulei.
am inteles. idee este ca dupa ce porneste a doua oara, merge perfect toata ziua si numai imi da nici o eroare :icon_bounce:
Mesajul afisat oldruck motor aus apare din cauza ca dai mult la automat fara sa porneasca motorul. Nu asta e cauza opririi motorului.
Poate fi si din cauza motorinei, dar n-are nimic cu mesajul afisat.
Pai omul spune ca porneste la sfert.
Ai dreptate docman. :) Din viteza, nici nu observasem greseala. Evident ca e
"bc afiseaza oldtruck motor aus" sigur ai vrut sa scrii
Modificat de msanyix
deci.
la prima pornire dimineata masina o ia la sfert de cheie, merge rotund aproximativ 1-2 minute dupa care se opreste.
Apoi dau mai lung la automat de 2 ori si porneste si merge frumos toata ziua, chiar daca o opresc si o pornesc de 10 ori dupa.
pe bc apare "oldruck motor aus" in timp ce dau la automat, dar dupa ce porneste se stinge.
filtrele sunt toate schimbate de aprox. 5000km
ma gandesc daca era problema cu senzorul de presiune sau chiar cu presiunea uleiului imi aparea eroare si cand merge motorul.
Modificat de ili2k2
ECU memoreaza eroarea si nu dispare pana nu se sterge cu Vag-Com sau VAS. Incearca un test cu vag-com si vezi ce zice, daca da eroare stergel. Daca ai noroc nu mai reapare dar daca ai o defectiune o sa reapara.
Cu filtrul m-am referit la filtrul/sita pompei de ulei nu la cartusul filtrului de ulei.
Bafta
Nu cred ca acea avertizare de lipsa presiune ulei opreste motorul, desi ar fi bine.
Am patit-o in urma cu 1 an, la un golf 4 tdi , al unui coleg. Omul a avut ceva lucrari la tinichigerie si a luat masina de la ei cu ceva defectiuni electrice, pe la faruri. Am remediat problema si apoi................stupoare, apare acel semnal in bord, cu lipsa presiune ulei. Initial am crezut ca e pe bune. Nu ma gandeam la senzor. Am verificat din nou , la o privire mai atenta, firul care pleaca de la senzor era aproape rupt,se mai tinea in izolatie, f putin. De aici aparea acel mesaj, dar motorul nu se oprea nicidecum.
ECU nu memoreaza nivel scazut sau presiune scazuta la ulei ca un cod de eroare. Cine gaseste asa ceva sa-mi spuna si mie. Oricum trebuie facuta o scanare, tb vazut exact ce e.
Eu ma gandesc acum la una din bujiile de incalzire antigel, sa nu fie in scurt, si cand ECU de comanda la releu sa o cupleze, acesta sesizeaza un scurt si ECU sa opreasca motoru. Nu dati cu pietre e o supozitie. Fara o scanare nu cred ca ne dam seama.
Ili2k2,am avut si eu eroarea asta anul trecut.Iata cum au stat treburile:a fost atunci prin ianuarie parca,un frig cumplit,sub -20 grade noaptea,iar dimineata am vrut s-o pornesc.I-am dat cheie nimic,am mai tot incercat,tot asa am dat mult la automat,dar n-am reusit;la un moment mi-a aparut aceasta eroare.Masina am reusit s-o pornesc dupa vreo 2 zile cand s-a linistit gerul si gata cu eroarea dupa aia.Bateria tot n-am schimbat-o,am zis s-o las sa moara de tot,sper sa ies si din iarna asta cu ea.
Daca schimbi filtrul de motorina verifica etanseitatea la garnitura corpului de filtru iar daca nu este filtru ansurupabil vezi la garnitura supapei de retur.
Si inca una care poate fii daca este( pd tdi ) este uzata pompa tandem,astea le-am intilnit la clienti dar fiind iarna nu este exclus sa fie si gheata pe undeva pe conducta s-au an rezervor.
eroare imi afiseaza doar in timp ce dau la automat si mi se pare normal ( daca invarte electromotorul 20-30 la 200rpm e normal sa nu creeze presiune pentru senzor). Dupa ce porneste nu mai afiseaza nici o eroare.
cine ma poate ajuta cu o scanare in bucurestie?
pls. trebuie sa plec diseara la drum intins Zalau si mi-e frica sa nu faca alte belele pe acolo (pot pleca si cu alta masina ok, dar golf-ul are Pilot automat si 6 trepte si f buna la drum lung)
Daca nu reusesti cu scanarea si ajungi in Zalau, pana maine la amiaza te pot ajuta eu. Pe urma voi fi plecat.
Am schimbat filtrul de motorina acum 3 zile. De aunci masina porneste ok si numai face probleme cu pornirea sau sa se mai opreasca din senin.
Ori garniturile vechi de la filtru nu etanssau bine, ori prea multa apa in filtru care ingheta pe hartia filtranta peste noapte.
  • 4 years later...
Referitor la Oldruck Motor Aus sau cel putin asa a fost la mine,facusem schimbul de ulei si al filtrelor..pornesc motorul o ia la sfert,timp de 2 minute merge normal dupa care incepe sa clampane si se opreste si pace sa o mai ia,imi scria incotinuu pe bc mesajul de mai sus,remediu a fost amorsarea filtrului de combustibil ,dupa multe incercari si insistente cat incape a luat-o..
