probleme tempomat
eug-vw
De prin iunie 2008 cand am luat masina am ceva probleme cu tempomatul.Uneori in timp ce masina functioneaza incerc sa-l activez si nu merge deloc.Daca opresc motorul si repornesc dupa 5 minute,merge.
Altadata,mergand pe tempomat,la un moment dat se dezactiveaza.Trebuie sa opresc si sa pornesc iar motorul ca sa mearga.
Mentionez ca inca de la inceput nu se aprindea martorul in bord cand pornesc tempomatul.
A mai patit cineva acest lucru?La ultima scanare nu am avut erori si imi facea la fel.Poate sa-mi confirme cineva daca la motoarele pe benzina se aprinde martorul de tempomat in bord?
Modificat de eug-vw
Nu stiu daca si la Toledo este la fel, dar la Leon se aprinde martor in bord pentru tempomat, numai daca ai bord computer cu display mare.
Tempomatul nu poate fi activat sub 30 km/h (sau peste 160), ti se intampla sa nu-l poti activa si intre aceste limite ?
stiam de limita de 30km/h si nu am incercat niciodata sa-l activez mai jos de 60 km/h.
nu am computer cu display mare insa m-am uitat "in soare" in bord si indicatorul este acolo.doar ca nu se aprinde
eu vorbesc de pilot automat-cruise control-tempomat,nu de aerul conditionat-climatronic.e cu totul altceva ce zici tu.
Daca te uiti "in soare", intradevar sunt toate indicatoarele pe bord ... dar logica pe care o foloseste Seat in activarea lor nu o sa o pot intelege niciodata:
- la tine nu se aprinde indicatorul de tempomat pt ca nu ai bord computer cu display mare (desi indicatorul este);
- la mine nu se aprinde indicatorul de lipsa lichid parbriz pt ca nu am spalare faruri (desi indicatorul este);
- etc.
... si mai sunt o gramada de combinatii din astea ciudate pe care nu mi le amintesc acum :) ... care probabil le reduc lor substantial costurile de fabricatie :P
@eug-vw :
Si eu am avut problema asta cu tempomatul, dar am rezolvat-o citind pe un forum din strainatate un DIY. Tot ce trebuie sa faci este sa desfaci maneta de cruise control cu grija (preferabil cu un cutter sau o surubelnita subtire) si sa cureti circuitul. Grija mare sa nu rupi plasticul manetei si rabdare la scos si repozitionat circuitul. La mine dupa curatare tempomatul a mers si merge in continuare foarte bine insa pe acelasi forum am vazut posesori care desi au facut aceeasi operatie nu le-a functionat cu precizie de fiecare data (exact problema ta). Aceasta problema am inteles ca este foarte des intalnita la altea/toledo din 2005.
Cu stima
@eug-vw
Linkul sau linkurile de care iti zicea Pretender sunt urm. si te vor ajuta cu siguranta deoarece toata lucrarea este destul de simplu de facut insa sa ai mare grija. Daca ai garantie, schimba tempomatul la Seat, nu umbla tu la el!
Forum italian: http://www.seat-altea.it/html/modules.php?...opic&t=1403
Forum francez: http://www.autotitre.com/forum/FORUM-Seat-...020p1125.htm#r1
multumesc de raspunsuri
cand o sa am timp o sa desfac maneta si poate o sa fac si un DIY in limba romana pentru cei care se vor mai intalni cu aceasta problema.
din pacate garantie nu mai am.
Ieri am reusit sa desfac maneta de tempomat.Operatiunea a fost destul de simpla,conform link-urilor puse mai sus,asa ca nu are rost sa fac un DIY cum am promis.Trebuie multa atentie si fara graba.
Rezultatul curatirii circuitelor s-a vazut deja de cateva ori cand am pornit tempomatul prin oras,si a mers de fiecare data.Sper sa fi fost aceasta problema.
Multumesc inca odata de ajutor colegilor de pe forum. :beerchug:
