Am spart baia de ulei
night_watch3r
Îl poți schimba dar nu mai are mare efect. ...
  • Replies 406
  • Moog
    24
  • marius1982.11
    14
  • Laurentiu_LWR
    12
  • zenco
    11
Salut. Am si eu o intrebare si anume daca se potriveste baia de ulei de la un G4 1.4 16V pe G4 1.6 FSI? Multumesc anticipat
Salut. Eu am dus masina la service sa imi schimbe baia de ulei (+ulei filtre etc).
Au spus ca ma suna cand e gata. Am asteptat 6 ore, iar dupa ce am luat-o cand am plecat am constatat ca nu mi-au prins bine un colier de la intercooler (sub bara fata pe partea pasagerului) fluiera in ultimul hal.
Am dus-o inapoi si mi-au spus ca au desfacut ceva pe-acolo ca nu se poate da jos baia altfel si au uitat sa puna un colier.
Acum intrebarea e... de ce au umblat la intercooler?
Care ati mai dat jos baia, ati avut probleme de genu? v-a incurcat cu ceva acel furtun/cot ce o fi?
intreb asta deoarece mi-e teama sa nu mi se fi furat ceva de pe-acolo.Nu as fi primul.
Eu am demontat baia...de doua ori chiar...dar cum vezi si in Best answer...nu am avut nici o treaba cu nici un furtun de la intercooler...
  • 4 years later...
Am reusit si eu sa fisurez baia in august 2019 pe un drum de padure forestier la coborare, desi am vazut piatra libera cat pumnul, dar aveam pe sotul lui vara-mea in masina. Ala are 120 kg, eu 85 Kg. M-a costat sudatul 50 lei. Dar desfacutul a fost durere mare, la suruburile de la volant care daca nu ai cheie tubulara articulata nu poti cu imbus. Iti trebuie cheie articulata fara atasament de alta tubulara ci directa, ca in poza. Silicon rosu de temperatura pentru montare la loc. Vara asta la schimbul de ulei s-a bulit filetul la buson. Am luat un kit din Baia Mare cu 36 lei. M15 in ideea ca filetul e pt M14. Desi multi zic ca trebuie tot M14 sa fie kitul. Momentan tine, nu curge ulei cu filetul bulit, pt ca am pus silicon rosu. La punerea baii de ulei inapoi, in 2019, a trebuit sa desfac suruburile de la volant cu imbus si ciocan. Unu tinea imbusul in tensiune rotativa si unul ciocanea ca Pomohaci in imbus. Multe injuraturi si cele 2 capete de surube de la volant belite. Atentie ! Cand se pune baia inapoi nu se pun suruburile dupa capul tau, se pun in asa fel incat sa traga spre volant, altfel o strangi gresit si crapa.
Modificat de Alex2015
am spart baia de ulei la golf 4 si acum nu mai porneste de la ce sa fie stie cineva va rog ajutatima cu un sfat [invarte foarte putin motorul]
Vranceanu Cristi
Daca ai mers cu baia sparta si fara ulei (caz frecvent intalnit) ... nici nu va mai porni. Probabil ca trebuie sa te gandesti la alt motor deoarece repararea celui distrus nu renteaza din punct de vedere financiar.
