xenon GIII
D_M_X
Ieri m-am apucat sa-mi motez kitul de xenon pe golf. Este f simplu de montat, ai si schema in cutie deci am zis ca nu o sa am prb. SI nici nu ar fi trebuit . Dau jos farurile,montez noile becuri,gauresc capacele de la faruri ,trag firele frumos pe acolo,cobor jos ,montez totul....farul din stanga se aprinde,cel din dreapta nimic. Inversez balasturile,inversez becurile...pe stanga merge ok si pe dreapta nu. Am facut oate combinatiile intre bec-balast.Acelasi rezultat. Incep sa studiez instalatia electrica a farului si am obeservat ca firele de car duc la becul ptr faza scurta erau usor inegrite la capete. Dar nu miroase a incins si nici nu se intamplase atunci.Am studiat mufa de alimentare a farului si din cele 4 picioruse ale mufei cele din mijloc erau f usor oxidate. Dau cu sprei de curatat,frec putin la ele(ma gandeam ca poate este de acolo desi eram constient ca nu ) si in continuare acelasi rezultat.Stanga merge,dreapta nu.
Ma gandesc eu acum oare nu o fi de la sigurantele din bord? Sa fie prea mici? Iar becurile daca nu au tensiune suficienta sa se aprinda doar unul singur? Dar in cazul asta de ce doar pe stanga?
Daca stie cineva sau are vreo idee pana luni cand ma duc la cel care mi le-a vandut ca sa se uite si el ........
Xenoanele sun Siemens Hid h7 de 35w
Citesem mai de mult ceva de genu asta , ca nu se poate porni motorul cu farurile aprinse din cauza consumului mare la aprinderea becului xenon . Prolema se rezolva cu sigurante mai mari . Incerca cu sigurante de 15 A sau 20A ( in caz ca nu vrea cu 15A )
am rez prb. M-au luat dracii si am verificat fir cu fir instalatia de l-a far si un fir de masa se mai tinea pe sub cablu in 3-4 spire.L-am schimbat, am schimbat si sigurantele.Si rezultatul:
Salutare!
As vrea sa-mi montez si eu xenon pe un golf 3 cu faruri originale cu o singura camera! Am intrebat si la sectia de G3 dar inca nu am primit un raspuns concludent!
Ati putea sa-mi ziceti daca merita...daca o sa dea lumina ok pe drum si cam cat o sa fie deranjant pentru ceilalti participanti care vin din sens opus.
Eventual daca ati vazut cu ochii vostrii.
Ms. anticipat
Pentru a obtine un randament 100% si legal trebuie asA: far cu lupa +spalator de faruri.
De vazut tu ai sa vezi bine dar ceilalti colegi de trafic nu stiu ce o sa zica.
uite ce am gasit eu pe un site referitor la xenon si la becurile cu xenon " la farurile fara lupa, si care vin din fabrica cu xenon, becurile au o protectie metalica, un fel de inel care face ca lumina sa nu se imprastie, ci sa o focalizeze in fata. Acele becuri au in denumire terminatia 'r'. Ex: D2r e pentru far cu oglinda, D2s e pentru far cu lupa. Odata aparute pe piata aceste kit-uri xenon after market, au aparut si becuri speciale pentru faruri cu oglinda, dar foarte putini cunosc acest aspect. Deci, daca nu aveti far cu lupa, cautati sa va luati becuri H7r, H1r, H3r....., ce anume se potriveste pe masina voastra!"
Nu stiu cata dreptate are, dar trebuie sa ne gandim ca la masinile care vin din fabrica cu xenon fara lupa, cum se procedeaza?
Chiar acum ma uit dupa niste kit-uri de H4R dar nu prea vad nicaieri...oare la astia care vand le-a fost lene sa scrie sau nu prea se gasesc la noi.. :-?
daca tot dai un ban. sa-ti iei bixenon, am vazut pe forum parca e vro 380 lei.
Din cate am vazut in seara asta:
Golf 3 faruri stock cu o singura camera + bixenon - supara putin la ochi.
Golf 3 faruri stock cu doua camere + xenon - se vedeau normal,chiar deloc deranjante pt ceilalti participanti.
Jetta V faruri stock + xenon m-a flashuit complet ! Nu mai vedeam nimic !
Acum depinde cum is reglate si farurile.Nu vi sa intamplat sa fiti orbiti si de faruri cu becuri normale nereglate corespunzator?
Dupa ce am citit si eu articolul acela m-am lamurit ca exista 2 tipuri de becuri pentru xenon, dar cred ca prea putina lume stie treaba asta.Toti vor xenon apoi ca se vede bine ca nu, trebuie sa aiba xenon ca asa are toata lumea
offtopicSi mie mi s-a intamplat de mai multe ori dar poate nu erau reglate bine sau aveau becuri de 100w.Cel mai des orbesc cei care uita faza lunga
Are dreptate v@si. Eu cand am cautat sa pun ceva mai bun pe masina am gasit un baiat destept care explica ca la farurile cu oglinda e un xenon special. H7R. H4R.... Sunt xenoane facute pentru farurile stock (far clasic cu oglinda). Acum fenomenul de orbire e cauzat si de un reglaj prost al farurilor. Stai la semafor si vine un dobitoc din spate caruia ii lumineaza farurile prin copaci. Ce o vedea boul pe strada, nu stiu? Poate se orienteaza dupa frunze. Oricum daca aveti impresia ca farurile voastre nu lumineaza bine, verificati daca bate lumina spre copaci/frunze sau pe sosea. Cautati pe net cum se regleaza corect un far.
Revenind la xenon, nu prea am vazut vanzatori de xenon in Romania sa stie si sa explice care R sau S sau TZ sau XYZ e cel mai indicat pentrul farul pe care il ai pe masina, asa ca documentati-va un pic pe net si luati ceva de calitate.
Pai iti spun eu ca nu ai cautat unde trebuie, Bluexenon vinde de un an de zile becuri H7R.
Referitor la becurile H4R nu am vazut decat o singura instalatie de acest gen, era MAXLUX Korea si pretul depasea 250E. Nu cred ca sunt multi care dau acesti bani mai ales ca exista cazuri in care nu focalizeaza deloc bine pe faza lunga .
Recomandarea mea pt posesorii de G3 este far de tuning cu lupa plus xenon.
Salut, am si eu o intrebare. Mi-am instalat xenonul, totul este ok, numai cand aprind luminile m-i se sterge kilometrajul adica nu afiseaza vreo 20- 25 de secunde. Dupa aia revine saracul, m-am gandit ca xenonul necesita mai multi wati.... nu stiu.Astept niste pareri si ms
  Al3X_G4 a scris:
am tot cautat lege in care sa scrie treaba asta. nici urma de ea
sunt de acord cu far cu lupa +spalator de faruri,Dar am observat ca la unele masinii se matuieste bine sticla si tot degeaba speli farul.Am mai intalnit cazuri in care farul cu lupa batea aiurea(unul din ele, celalalt era ok) ori in sus bine de tot sau era pe post de pozitie:))
Dragi colegi, chiar astept ajutorul vostru. Daca cineva stie mai mult, va rog scrieti opinia voastra
salut. ma aflam si eu printre posesorii de mk3 cu probleme la faruri gen lumina slaba. am facut un calcul pe hartie si nici cum nu pusca. sa cumpar farui de gt cu 2 camere? poate nu le nimeresc bune? :) era cu doua taisuri. am strans cureaua si am ajuns sa cumpar un set de faruri cu lupa pe faza scurta si un kit xenon la un pret mediu de 6000k. rezultatul? merita investitia.800ron toata distractia. si macar stiu o treaba lumina din belsug. fara flash-uri din fata. chiar am facut schimbi de masina cu cineva sa vad cum arara din departare. sunt ff multumit de randament si mai ales ca nu deranjez participantii la trafic. ganditi-va bine la modificarile aduse. spor la mesterit:)
Modificat de electrobeat85
  • 6 months later...
golf1diesel
Va salut!
La un Golf 3 din 1995 cu faruri schimbate,taiwaneze,cu 1 camera(alea vechi Saturnus aveau oglinda dusa..) merita sa cumpar Xit Bixenon 35W 4300K??? am citit aici ca H4R se gaseste foarte greu..intreb pt ca nu dispun de bani pentru faruri de calitate cu lupe..luminile de acum sunt chioare si nu stiu daca sa ma indrept spre becuri halogen Philips Xtreme Vision/Vision Plus/NightGuide sau kit xenon(macar cu farurile reglate corect..)..multumesc anticipat
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior
te sfatuiesc mai intai sa demontezi farurile si sa dai sticlele jos de pe ele si sa cureti oglinzile farurilor si debea atuncipoti monta xenoane de ce temperatura vrei tu dar eu zic ca cel mai indicat ar fi xenoane de 6000 k doar pretul este acelasi indiferent de temperatura.
Eu nu iti recomand sa montezi xenon fara lupa ca e foarte deranjant,eu stau cu kitul in potbagaj dar nu am de gand sa il montez fara lupe,eventual il vand.
Mai bine iei un set de bluevision,reglezi farul ok si aia e.
eu nu am lupe pe masina dar am modelul de faruri care sau montat pe gti si am xenoane montate de 2 ani .cand leam montat miam reglat si farurile si sant ok .pana acum nu am deranjat pe nimeni in trafic si zic asta pt ca nu mia facut nimeni pana acum blitzuri si am o lumina super smechera
golf1diesel
ok dar eu am alte faruri..si sunt cu camera simpla..vad ca parerile sunt impartite..
Modificat de v@sy
Eu am avut pe masina dinainte xenon pe faruri fara lupa si reglate bine...acum nu mai sunt de acord cu asta. Nu intru in polemica cu tine pe subiectul asta spioane :) dar lumea deja s-a obisnuit sa fie orbita de xenon aftermarket si cate flashuri sa dai ... la fiecare masina cu xenon fara lupa?
Pana la urma fiecare face cum crede. ;)
Sa ne auzim de bine.
Daca o iei asa si aia cu lupe fara autoleveling te orbesc cand urca la deal...Chiar acu 2 zile am trecut pe langa o Jetta si m-a spart la ochi cu tot cu lupele lui,cred ca bateau prin copaci.Asa ca degeaba ai lupe daca nu ai autoleveling sau nici macar nu is reglate bine...Daca tot vrei sa fii in regula tre sa ramai la acelasi becuri chioare de 55w cum a fost montata de la mama ei.Nici eu nu sunt de acord cu xenon-ul pe far striat,nici macar pe cel clar,dar pana cand nu introduc astia un articol in regulament cum e in celelalte tari europene,in care sa zica clar ca nu avem voie cu xenon fara lupa,autoleveling si spalare faruri,imi vad de treaba mea.
Modificat de ByZ
