Nu-mi mai porneste masina
Valentin
On 12.09.2018 at 9:08, craciuncre a scris:
Sal am si eu o problema cu un golf 3 ..1.6 benzina cod motor AEE nu vrea sa mai pornească nu imi vine curent la pompa de benzina i-am dat pe direct curent nici asa nu vrea dar i-am dat sprei porneste la sfert ma poate ajuta cineva ?sau tr mes la nr 0742506049 ms astept rasp
Va salut.Nu pot sa scriu intr-un forum,deoarece sunt nou.Am o problema la mașină.Un vw golf 3,1993.Am fost plecat din tara si când am vrut sa pornesc mașină acum când am venit,am observat un șuierat la motor....Nu sta prea bine la relanti,îmi oscilează accelerația.Cineva mi.a zis ca îmi trage aer fals la motor.Ne-am uitat la furtune si nu.i de acolo.Daca știe cineva,il rog sa ma ajute.Golf 3,.....1.4 benzina.
Salut Baieti ,asa cum vedeti,sunt nou pe acest Forum,Datorita faptului ca sunt Noul posesor al unui Golf Mk3.
Am venit si eu cu o problema :
Problema este urmatoarea : Masina am cumparat-o din bucuresti,,Motor 1.6 ABU,am plecat cu ea pornita de la vanzator,i-am pus benzina toate bune si frumoase..
Plec cu ea din benzinarie,putin mai...tare pana cam pe la 4500 RPM ...da un rateu,scoate fum albastru-gri(de ulei) moare motorul....ii dau la automat,nimic,scot bujiile ,imbibate in ulei..,le ard,le curat,,le pun la loc,verific bobina,da scanteie(ce-i drept,cam slaba,dar indeajuns cat sa porneasca)Nu porneste.Am tras-o..i-am dat si cu a1a si cu a2a pana la a5a,degeaba...nu vrea...ma poate ajuta cineva cu problema?
Eventual ,Cumpar si motor functional 1.6ABU sau 1.8
ca parere,ce sa fie ?Masina se afla in Bucuresti,Sector 5.
Precizez faptul ca nu este o masina Impecabila,isi arata varsta,insa pe viitor,planuiesc sa arate ca noua.Masina am dat 2000 LEI pe ea,si sunt dispus sa bag mai mult de 2000EURO in ea.
Ca Dotari : Trapa Electrica,Suspensie Sport- Reglabila Inaltime-Duritate , Jante BBS, Faruri Lupa Bi-Xenon,Stopuri Clear,Pasaje aripi evazate,Bara fata GTI cu lip .
poate voi o cunoasteti si dupa Nr Inmatriculare : CT - YOG .Daca este nevoie pun si 2-300 poze cu ea :) Multumesc frumos ,poate imi raspunde cineva,nu doresc sa o las in paragina sau sa-mi bat joc de ea,ci sa o fac Nevasta mea de zi cu zi(Intotdeauna la mine masina a fost mai presus ca femeia) Stima!
PS: Scuzati Gramatica
       Scuzati ca am postat in acest topic,am incercat sa creez unul si nu am putut.
@SupraG3
Vezi dacă nu cumva a sărit distribuţia de la punct. Dacă are scânteie şi se umezesc bujiile imediat după ce le-ai curăţat înseamnă că chiar dacă dă scânteie nu o dă la momentul care trebuie.
On 9/22/2018 at 9:35 AM, lupo_bv said:
@SupraG3
Salut.
Am reusit sa o pornesc insa intrerupe,nu sta pornita decat cu acceleratia in podea si atunci sta la 3000rpm si da rateuri.
Bujiile le uda pe toate...Am incecat sa inversez fisele,in toate pozitiile posibile,nu porneste decat intr-o anumita ordine,insa si atunci se intampla la fel : intrerupe non-stop.
Mi-a spus cineva ,sa incerc sa rotesc 1mm delco-ul ,asa ar regla scanteia,am incercat ..nimic..
Mai multe persoane ar fi dat cu presupusul ca ar fi sarita de la punct,daca este asa ,prefer sa schimb motor-ul decat sa-l fac pe acesta...
Deci ma apuc de schimbat motor-ul....
Daca imi poate spune cineva ce motoare se potrivesc in loc de cel 1.6 ABU fara a schimba si planetare,fuzete etc ..ar fi super.
Am gasit in bucuresti un Motor 1.6 ABU la 400 RON fara anexe,doar motor-ul..este ok la pret?
am mai gasit si 1.8 si 2.0 8v dar am inteles ca ar trebuii schimbate si planetare,fuzete,tampoane motor ,cadru motor etc..?daca ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi ,sunt bine venite si raman dator de 1 bax de bere! Multumesc!
Prima data verifică punerea la punct și eventual daca este sărită pune-o la punct. Poate motorul nu are nimic.
Dupa mai multe cercetari (pornea greeeeu de tot, abia la a 5..6 cheie  :tuktuk:  ) am descoperit ca sistemul de injectie pierde presiunea.
Adica- scot furtunul de benzina (din corp injectie) , pun contactul, pompa de benzina face vrrrr.. baga putin si.. nu iese nimic (e normal asa.. stiu). Dupa inca vreo cateva ,,miscari'' de vrrr.. apare ceva benzina. Pun furtunul si.. porneste.
Am verificat si ,,pe direct''- peste releul de ppa benzina- am shuntat bornele, pompa a facut vrrrr mai lung, a bagat benzina, am pus releul laloc si a pornit din prima.
Deci- de la ce mama naibii pierde presiunea pe circuit?? adica benzina se duce INAPOI in rezervor!!
Ce poa' sa fie?
(lat edit- am dat searci inainte sa postez aici si n'am gasit ceva similat pe forum)
Nu trebuie sa fie exact aceeasi problema
Modificat de taz21
Topic mutat
Cum... nu stie nimeni???:scratch:
Acum masina functioneaza asa- conectez doua firisoare (puse pe papucii de la releul 67- pt ppa benzina) si pompa baga presiune, dau la cheie si porneste, despart firele si masina functioneaza ok in rest.
Pana o zice cineva ca sa imi dau seama, cred ca o sa pun un butonel, gen cum era la masinile vechi pentru incins bujia cu incandescenta iarna.
Modificat de KRAKEN
Am rezolvat   ,,cumva''. :cheers:
Am scos releul pompii de benzina, l'am desfacut, am vizionat cum/unde vine lamela de contact, am gaurit finut undeva deasupra, centrat, am pus un butonel micut- din care aveam, si am ansamblat la loc.
Acum cand e sa pornesc, apas butonelu' din releu, face zzzzzzzzzzzzzz, invart cheia si porneste din prima. Apoi las butonelu' in pace.
Pana apuc sa schimb corpul de injectie. In rest, merge bine.
..invatat sa repar si daca se strica pe drum...
Buna baieti, am si eu un golf3 , 1.9 tdi , 9o cp din 94. Nu mai porneste de nici o culoare, a inceput initial sa o ia dupa cateva chei, acum am inteles de la fiul meu, e la el masina in Bucuresti, ca nu mai vrea deloc. A reusit sa o porneasca de cateva ori, iar dupa cateva minute imi spunea ca i-a aparut martor cu bujia , clipind intermitent. Apoi se stingea. Inainte de a o lua fiu miu, am schimbat bateria, e noua, pornea ireprosabil ptr o masina atat de veche, motorul trage, fara zgomote.. deci nu inteleg de ce nu poate sa o porneasca. Ideea e ca nici nu are habar de masini. Si sper din tot sufletul sa aiba motorina, ca asta am intrebat prima data :) . Eu am senzatia ca e ceva electric chiar demaror poate (perii, etc). Rugamintea mea , daca exista un coleg in Bucuresti, care se pricepe la golfuri 3, m-ati putea ajuta macar cu o mica constatare, va rog? Ca nu stiu ce sa iau de la fiu miu. E proaspat mutat in Bucuresti, nu cunoaste pe nimeni... Asta e. A ramas si cu masina blocata prin parcari ca era cat pe ce sa i o ridice primaria. Va rog frumos, poate gasesc un coleg cat de cat priceput sa ma ajute. Locatia e undeva pe Giurgiului langa Mirador. dar o sa stabilim un contact telefonic in fc si de cum e el la lucru si poate reusim sa depistam ce o avea. Sper sa gasesc pe cineva , va multumesc anticipat
Vizitează link-urile de mai jos poate găseşti un coleg disponibil să facă o diagnoză. Dacă zici că clipeşte martorul de bujii posibil ca problema să fie de natură electrică şi în cazul ăsta un cod de eroare te-ar pune pe pista corectă
https://vwforum.ro/forum/224-oferte-extinse-prestari-servicii/
https://vwforum.ro/forum/86-feedback/
ms lupo, incerc sa stabilesc un contact cu pronet.
Salutare am un golf 3 1.6 aek 101 cp nu mai porneste nj ajunge curent la pompa am schimbat releu ,siguranta, contact am verificat are scanteie ,daca apas releul manual sd aude pompa dar de ce nu se declanseaza singur cand pui contactul ce ar putea fii??
