Probleme usa sofer Golf III
f@ne_tm
stie careva daca la vento se poate muta cuiul acela care e prins pe caroserie astfel incat sa se inchida usa calumea ? ramane f putin cam 2mm cracanata si vreau sa se inchida mai bine si ma gandeam daca se poate muta cuiul acela astfel incat sa fie usa inchisa mai bine.
  • Replies 143
  • f@ne_tm
    9
  • v@sy
    8
  • CVA G3
    5
  • ByZ
    5
am uitat sa mentionez ca este vorba despre usa dreapta spate, daca este vreo diferenta..
nu ma poate ajuta nimeni
salut am si eu o problema cu usa dreapta nu se deschide nici prin interior nici prin exterior cum demontez fata de usa in aceasta situatie
mersi cu usa deschisa am mai dat fata de usa jos sau poate are cineva alta idee cum pot sa deblochez usa
Am nevoie de piesa asta de la usa ....cine ma poate ajuta ...cine o are de vanzare.. multumesc Si eu am avut aceeasi problema Am comandat piesa era 20 ron
la mn s-a rupt chestia aia lunga, si am rezolvato cu un cui :)) l-am tocit si indoit prin gaura aia
Tracto : Da se poate.
Si cum se muta maestre?
Modificat de PMG
Am incercat si eu pentru prima data azi dupa zilele astea de iarna adevarata sa scot masina de sub zapada si sa deschid usile.La sofer no problem..cele de pe spate la fel..dar usa dreapta fata mi-a facut o figura interesanta..la prima incercare sa deschis,iar eu am mai inchis-o odata si cand sa o deschid iar,surpriza,nu mai mergea.Am incercat din interior,tot nu mergea.Mentionez ca masina nu era incuiata.Ciudat e ca a mers prima data..si la 5 secunde nu a mai mers.A mai patit cineva asa ceva si are vriun sfat?
patit de mai multe ori.Faci putina caldura in masina si isi revine sau incearca sa bagi solutie de dezghetat prin butucul usii
Un mic avertisment...cand masina este inghetata bocna si vreti sa deschideti portierele, trageti usor de manere si prin miscari bruste. Eu asa am reusit sa le deschid. Usor cu bruscari. Ca daca trageam ca ghiolbanu' ramaneam cu manerul in mana. Aviz amatorilor .
Ajuta si daca cu cealalta mana tragi usor de partea de sus a usii. Nu se deschide pt ca din cauza condensului si a frigului usa se lipeste de keder. Poti preveni treaba asta daca stergi din cand in cand kederele cu o carpa imbibata in antigel.
Si dupa ce nu mai folosesti masina lasa 1-2 minute usa deschisa sa iasa caldura
Probleme cu usa stanga fata am avut si eu in ultima vreme.Intr-o dimineata geroasa,erau in jur de minus 15,am incercat sa deschid,am vazut ca nu merge,celelalte usi se deschideau fara probleme,am introdus solutie WD 40 prin locasul yalei si la incuietoare.Am intrat aici si am vazut cam ce au patit si alti membri,a doua zi am incercat sa deschid,fara rezultat,am intrat pe usa din dreapta,am pornit motorul si am facut o mica plimbare prin oras,ajungand in parcare-surpriza,usa s-a deschis.Am bagat la greu solutie in incuietoare fara sa desfac nimic,acum merge mai bine,e adevarat ca s-a mai inmuiat si gerul,probabil cand se mai incalzeste o sa desfac incuietoarea ,curatat,gresat si la iarna sper sa nu mai am probleme,bafta!
  • 8 months later...
Am si eu o problema cu usa din fata. Nu am inchis-o bine si cand am pus frana in curba mi s-a deschis la maxim. Nu aveam viteza, cel mult 10-15 km/h, insa acum nu mi se mai inchide bine, imi vine in partea de sus cu o jumatate de centimetru mai jos decat trebuie si se vede ca freaca. Trebuie sa o trantesc ca sa se inchida.. Unde ar trebui sa umblu sa o ridic?
Ridica de ea in sus pana o aduci inapoi la nivel. Am patit si eu la fel.
Modificat de SethBv
Am si eu problema cu usa inghetata mai exact usa pasagerului cuiul se ridica insa usa nu se deschide nici din interior nici din exterior, voi desface in primavara si voi curata mecanismul insa pana atunci ce pot face sa se deschida? chederele le-am tratat nu se lipesc am bagat wd40 in yala(cand se deschide) insa fara nici un rezultat, sa bag lichid de frana cu seringa in locasul cheii si in butuc ? sau cu antigel pur ? sau sa caut solutie speciala de dezghetat yale ? macar pana trec frigurile astea din decembrie ianuarie
Modificat de sarpee
Poti sa bagi si zeama de cuie. Nu merge. Desfacuta si curatata. Sau cum spui si tu ,stai asa pana la primavara cand o desfaci.
Asa am patit si eu anul trecut si am facut caldura in masina pana s-a deschis, apoi a dat cu wd40 din abundenta la broasca pe acolo pe unde se incuie si nu am mai avut probleme pana acum,sa vad cum se comprta canad o veni gerul .
am si eu probleme cu golful meu am iinchis masina si acuma nu se mai deschide nici o usa nimik,introduc cheia o invart sa deschid dar nici o actiune ,cheiea se invarte dar nu se ridica tamburusurile alea de la inchidere centralizataa.
Am incercat sa introduc o ata ca sa apuc tamburusul de la sofer pt al deschide si cand trageam in susw ca sa il deschid aceasta urca dar vacumul suna intr-una si mil tragea inapoi si nu pot sa o deschid deloc .......a mai patit cineva ceva asemanator sau daca stiti ce ar trebuii sa fac ca sa imi deschid masina fara sa sparg vreun geam????????
portbagajul face la fel? ideea mea e sa iei bornele de la baterie si sa ma incerci cu ata. cum iei bornele? pe sub daca esti destul de dibaci sau daca nu te mai chinui un pic si desfaci capota cu un electrod.
Daca bagi cheia in butuc, invarti si tragi de cheie, iese si butucul? Daca iese e rupta urechea de la butuc, dupa ce scoti butucul o sa vezi un locas (ca un cap de surub drept) bagi surubelnita in el, invarti si descui masina.
Modificat de SethBv
Buna am reusit sa scot butucul si sa deschid masina ,dar de unde pot sa cumpar alta noua ???? oricum mii de multumiri pt sfaturile ce mi leai dat.:D
Cauta pe la dezmembrari sau pe la piese auto, mi se pare ca se gaseste si noua.
andrytzu am patit si eu asa ceva mi-am comandat amble manere cu butuci si o cheie de la dezmembrari. m-a costat 100 ron. acum masina e la un amic sa le monteze.
Am stat vreo 3 zile cu ea deschisa si culmea n-am patit nimic si in fata blocului si nici la munca :)
@sharpe: cu ce ai tratat chederele?
Modificat de Cavaleru
