Probleme usa sofer Golf III
f@ne_tm
Reinvii problema de la postul NR:65 ...am fost la masina si la mine merge apasat cuiul si cu portiera deschisa...e mai diferit sau e stricat ceva? Tin minte ca acum vreo 2 luni(cand incuiam masina de pe partea dreapta pentru ca la sofer butucul se invartea in gol) in momentul in care am incuiat masina, se coborau toate cuiele cu exceptia celui de la sofer...astfel m-am dus, am deschis portiera la sofer si am apasat cuiul, insa cu o oarecare greutate pentru ca in momentul coborarii s-a auzit un "poc"-s-a rupt ceva(cred)...tind sa cred ca eu sunt de vina...dauneaza aceasta problema cu ceva? oricum eu nu inchid masina niciodata din cui...doar din exterior, cu cheia..
Modificat de 2_Be3
  • Replies 143
  • f@ne_tm
    9
  • v@sy
    8
  • CVA G3
    5
  • phenom
    5
nu are nimic.Si la mine se intra pindoor-u in usa cand este deschisa.O mai inchid asa din cand in cand.
Ideea privind repozitionarea cuiului de pe montantul B ca sa se inchida usa nu este o solutie atunci cand usa este lasata.Bsk_MK3 masina ta fiind din 93 nu are acel cui de reglaj pe balamale,el fiind pus ulterior din 1995. Singura solutie care ti-o recomand este sa schimbi balamalele cu unele noi,se gasesc la preturi incepand de la 60Ron bucata,nu iti recomand de la dezmembrari pentru ca nu vei fi sigur ce cumperi.Bafta!
robert28 multumesc de idee. Aceasta e problema: boltul din balama este uzat. Voi incerca sa
gasesc acel bolt separat sau balamaua completa.
Totusi pe balama e un surub, dar care pare pentru vizitare/ungere. Era foarte strans, poate
a dus la uzura boltului din balama.
Am probleme cu inchiderecea centralizata vacuumatica nu mai merge. de functionat functioneaza dar daca inchizi/deschizi din cheie nu se mai poate deschide usa nici de dinauntru nici de dinafara numai daca dai jos mufa de pe pompa vavumatica din portbagaj si inchizi/deschizi din nou. Imi poate spune si mie cineva ce sa verific?
salutari as dori daca poate posta cineva o poza cu broasca desfacuta, aia in care intra butucul chei
Am observat astazi ( pana acum nu a mai avut problema asta ) ca usa de la sofer nu se deschide decat din exterior. Am deschis usa si am actionat manerul din interior , se aude "mecanismul" dar nu functioneaza, adica nu deschide. Trebuie sa desfac fata de la usa sau doar acolo la marginea usii , unde e mecanismul de inchidere ? Ca de la frig nu cred ca e.
E de la frig. Este o problema frecventa care apare. S-a facut condens in portiera si s-a blocat un mecanism in broasca. Daca o sa pornesti masina, cam in 15-20 minute de caldura se va debloca.
S-a deblocat. Am crezut ca s-a rupt tija dar merge. Frigul asta...
Cu o intebare. Cand descui toate usile si fata si spate se descuie dar portbagajul trebuie mereu sa il deschid din cheie. Am vazut ca are furtun de vacuum si la portbagaj dar totusi nu merge...Ce pot face?
Modificat de mtp
Desfa capacul ala din plastic din interiorul haionului sa poti vedea inauntru si roaga pe cineva sa inchida si sa deschida masina, ar trebui sa fie acolo o tija care se misca, poate e sarita de la loc. Eu mi-am anulat inchiderea la portbagaj prin inlaturarea tijei.
am si eu o problema la usa din dreapta fata,cand o inkid ea agatsa sa lasat un pic cam jos si nu se mai aude frumos cand o inkid se aude park as trantio...vreo ideie de unde as putea so ridic...so reglez la loc?
Asa spune manualul :
ordinea este demontarea, montarea si reglarea
post-47376-0-84858000-1296120835_thumb.j
post-47376-0-96266700-1296120836_thumb.j
post-47376-0-83698600-1296120837_thumb.j
Modificat de F. Tavi
Multumesc "F. Tavi" Am verificat si lipseste acea tija. Probabil fostul proprietar a scos-o.
aceeasi problema o am si eu la usa de la sofer e lasata un pic,boltul de la balamaua de sus cred ca e uzat,se schimba greu stie cineva?
La faza "inghetatul mecanismului" , adica atunci cand nu poti deschide usa din interior , extreior sau ambele , cum patesc eu destul de des cu frigul asta ( dar numai la usile din fata ) am inteles ca trebuie degresat mecanismul din usa si uns , nu? Ala se scoate desfacand fata de usa sau scotand manerul ? Sau il poti unge prin lateralul usii , pe la capacul acela de plastic ?
Se desface si fata de usa si manerul,apoi scoti broasca afara sa poti sa o cureti si sa o ungi cu spray vaselina. Asa am patit si eu cand era ger afara ingheta si mai avea si praf pe acolo,o saptamana numai pe usa cealalta din fata intram si ieseam era foarte enervant,acuma e brici de cand am desfacut-o si am curatat-o.
Si pe mine ma enerveaza la culme ca mai nou intru prin spate (usile din spate merg , din fata nu) dar nu m-as apuca acu de usa ca e frigu asta afara...
A desfacut cineva incuietoarea aia? Ne poate da ceva sfaturi sa nu rupem ceva pe acolo. Ce suruburi desfacem, in ce ordine...
Si eu patesc la fel mai nou. Se deschide odata si apoi nu mai pot iesi pana nu se incalzeste.
e normal din cauza frigului ,chiar ca e o problema ,eu credeam ca nu-mai mie mi-se intampla
Modificat de edy28
Am avut aceeasi experienta la usa din dreapta. Desi era cuiul sus nu se dechidea deloc usa. Incercati sa bagati cheia in butuc si sa o deschuiati iar. La mine a mers(desi m-am chinuit sa bag cheia in usa, tot de la frig)
Crede-ma ca am incercat toate variantele. Am chemat vecinii sa traga de usa si tot nu am reusit. Am deschis geamul dupa 10 min si am incercat cu cheia, nimic. Noroc ca golful se incalzeste extrem de repede.
Buun.. am gasit mecanismul http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4450064-Door-Lock-Mechanism-DIY-and-questions
Cum il scot? Ca are niste treburi prinse de el. Am vazut ce se intampla: e plin de mazga (vaselina, praf, mizerie) care ingheata si se freaca o piesa care nu mai revine la pozitia deschis. Plasticul din jurul piesei se umfla de la gheata si murdaria de sub el si apasa pe piesa culisanta.
post-14771-0-53204100-1296432447_thumb.g
post-14771-0-43432700-1296432535_thumb.j
Modificat de CVA G3
salut,
astept si eu un raspuns despre scoaterea mecanismului. mi se intampla sa fie din cauza gerului ambele usi din fata blocate, la inceput, sau cand nu era foarte frig afara foloseam un spray special pentru dezghetare yala. asta pana cand iintr-o seara plecand de acasa, am dezghetat-o (incuietoarea) am intrat in masina si la inchiderea usii mi s-a parut ciudat zgomotul, n-am dat importanta pana nu am iesit in strada principala si am virat dreapta, moment in care usa mea s-a deschis larg, fara nici o jena... de atunci nu prea am mai folosit sprayul, ma chinui sa intru prin spate si stiu ca in 25-30 min de mers se rezolva problema.
multumesc
Modificat de edmar
- se desface fata de usa
- se da protectia de plastic jos
- se desface tija care vine la incuietoare de la clapeta de deschidere usa
- se da jos manerul impreuna cu broasca (se desface intai surubul care tine manerul - acesta se vede in lateral daca usa e deschisa)
- se desfac suruburile care tin incuietoarea - sunt 3 tot pe laterala usii
- se scoate incuietoarea, se dezasambleaza (e un link mai sus in postul lui CVA G3)
- se curata incuietoarea (eu am folosit spray de curatat franele- bremsen reineger)
- se greseaza incuietoarea cu vaselina siliconica la spray (vaselina siliconica rezista la temperaturi negative si nu atrage praful ca vaselina normala)
bafta
aceiasi problema o am si eu.e greu sa desfaci o usa dar mai greu sa o pui la loc.o sa incerc ce am invatat de la voi.mersi pt sfaturi.
Modificat de cristi38
