Sunet ciudat
GTI_85
Porneşte motorul cu cureaua de accesorii scoasă, dacă rămâne zgomotul, vezi pe la distribuţie, dacă nu înseamnă că în zona accesoriilor.
  • Replies 167
  • GTI_85
  • lupo_bv
  • phun
  • dade
    6
In primu rand tin sa mentionez ca am cautat deja despre asta dar la nici un topic nu exista un video/audio deci nu stiu daca celelalte probleme sunt asemanatoare cu a mea sau nu.
Azi dimineata am plecat cu masina 10minute aproape de casa am observat ca motorul scotea un sunet ciudat, am crezut ca am ramas fara ulei (nu sunt expert nici macar priceput) am verificat uleiul (dupa aprox 8 ore cu motorul rece)  si am completat.
Tot la fel acelasi sunet la cam 1 minut dupa ce pornesc motorul si incepe din ce in ce mai tare.
Am facut AICI video cu sunetele scoase.
Are cineva idee ce se intampla si daca exista vre-un risc sa merg cu masina pana la service cu problema asta?
Modificat de taz21
topic mutat
Dacă sunetul vine din zona curelei de distribuţie, riscul este destul de mare, depinde şi de distanţa până la service.
Mie sunetul îmi pare a proveni de la o rolă sau fulie. Ca să fii sigur mai bine du-o tractată.
Posibil sa fie rulmentii de la alternator, intinzatorul curelei de accesorii sau ce mai e angrenat de acea curea. De asemenea, pote fi si vreun arc rupt in discul de ambreiaj, acolo e mai grav.
Sunetul pare sa vina din partea dreapta (cum te uiti la motor cand ridici capota) a motorului cam pe unde se imbina cu partea cu delcoul.
Distributia e noua are cam 2000 km, la fel si delcoul, fise, bobina inductie.
În cazul ăsta ar putea fi ce a zis Dexterino mai sus: ambreiajul. Când apeşi pedala de ambreiaj se aude vreo modificare a sunetului?
Am verificat acum, nu e nici o diferenta cand apesi pedala de ambreiaj
Mă gândeam că poate o fi rulmentul de presiune, dar în cazul ăsta...la service îţi poate spune. În zona aia a motorului cam abreiajul poate fi sursa. Cu un furtun în ureche pe post de stetoscop poţi detecta destul de sigur de unde vine. Dar eu zic că ar fi mai bine să o duci direct la service (vezi şi tu o perioadă a zilei când este circulaţia redusă astfel încât să mergi uşor şi constant). Cel mai bine du-o tractată.
Salut, postez acum, deoarece problema apare doar vara, insa vreau sa o rezolv pana atunci, deci:
Motorul merge perfect, nu fluctueaza la relanti, trage bine, doar ca, după ce merg destul de mult in aglomerație şi urcă apă la 90 (la mine urca destul de greu la 90,de obicei sta la 70,80 motor 1.6abu) începe și se aude un fluierat din partea stângă, cum te uiți la motor, spre distribuție, insa nu se aprinde nici un martor în bord, dacă o turez in mers peste 4000 rpm nu se mai aude, cum revine sub valoarea asta se aude iar, nu este rulmentul de presiune, este diferit sunetul si am zis, se aude din stânga, am schimbat antigelul, pompa de apa este hepu
, distribuția are vreo 50.000 insa face de 2 ani asa adică de la 20.000km...ce părere aveți?
Modificat de 07-asd
ai 3 posibilitati :
- pompa de apa
-rulmenti alternator
-pompa servodirectie
incalzeste motorul pana incepe sa "fluiere" si apoi scoti cureaua de la alternator si servo .asa gasesti vinovatul .
Foarte buna idee... De fapt rămân 2 ca rulmentii la alternator ar face mereu, ma gândesc şi nu se aude decat atunci ți-am zis când este foarte încins motorul.... Am o bănuială că ar fi pompa de apa... De la 110/120 km/h (asta oricând, cald, rece, nu contează) se aude un fluierat de zici ca am turbo.... Dar nu are nici 50 de mii de km distribuția....
Salutare tuturor , am un golf 5 tdi ..doar ce mi l-am achizitionat de o saptamana...si mereu cand  pun contactul se aude un zgomot gen ca un ceas sau ca niste soricei ..oricum mai multe zgomote, nu stiu exact cum sa descriu...dar fostul propietar al masinii mi-a spus k s-ar auzi de la aer...acum nu stiu k nici el nu era sigur...va rog sa ma ajutati...nu stiu daca este ceva grav...dar poate sunt persoane care au avut probleme de genul...de la ce s-ar putea auzii zgomotul asta ? Oricum cand pornesc clima nu se mai aude...astept rasp daca stie cnv:)
Incearca in aria golf 5
Buna tuturor. Am un vajai (hhhmmm) ritmic la un interval de 1 2 secunte, doar intre viteza de deplasare de 72   80 km/h in treapta a 4 si doar in accelerare. In rest nu am acest sunet, am incercat in mai multe combinatii si nu am. Ce ar putea fi? Ce nu am verificat niciodata lichidul din cutia de viteza. Multumesc anticipat
Salut, cand pornesc motorul ..se aude un zgomot ciudat timp de 1/2 secunde, parca s-ar freca ceva fier pe fier ,  Stie cineva care e problema?
Modificat de CrossoverCLS
La fel se aude si la mine la pornirea cu motorul rece, face asa de ani buni. Personal i-am dat ignore de mult :))
mersi, dar dupa ceva timp , nu as vrea sa fie ceva mai grav .
