Sunet ciudat
GTI_85
Incearca o rocada intre roti(de pe fata pe spate si invers), aceasi problema am si eu cu gumele de pe spate, sunt uzate ne uniform(un ''crampon'' mai uzat, unul mai bun) si face zgomotul descris de tine...
Modificat de Trutan Darius
  • Replies 167
  • GTI_85
  • lupo_bv
  • phun
  • MojoGaby
    6
Un mecanic mi-a sugerat ca zgomotul provine de la cutie....cat de veridic poate fi? Am kitul ambreiaj nou!
Verifica uleiul la cutie si daca este nevoie schimba-l.
Si in cutie sunt rulmenti care pot urui.
Cauciucurile de iarna au sageti de obicei care arata sensul de rotatie. Eu am cauciucurile de iarna de multi ani si uruie groaznic dintotdeauna.
suspenda masina de ambele roti anterioare ,porneste-o si baga in viteza si cineva sa asculte de unde provine zgomotul .daca nu mai face ,atunci poate fi de la cauciucuri.
Ulei cutie schimbat si tratament cu Metabond facute de cca 3 saptamani. Pe mine nu ma intereseaza sa suspend rotile pt ca nu mai reusesc sa izolez real zgomotul care ma obsedeaza. Poate un stand? Dar ce stand?? Cred ca maine o sa pun anvelopele de vara pt o proba.....cine stie?
Placutele de frana sunt in stare buna?Vezi poate s-a blocat vreun etrier si iti infraneaza roata.Si rulmentii, daca nu au fost pusi calumea imediat se strica si incep sa huruie.Altceva chiar nu am idee...cutia sau planetarele mai sunt singurele piese care se invart in timpul mersului.
Ideea cu suspendatul masinii e buna,poti sa ridici prima data pe o parte si dupaia pe cealalta,dar ai grija sa fie asigurata bine masina!
In ce treapta de viteza se aude?Care este viteza de la care incepe sa huruie?
Rulment cutie...! in ce treapta face mai urat ? stii ce poti face? urc-o pe un evalator..si cineva ii da , 1-2-3-4-5..si auzi exact de unde vine :icon_thumleft:
Modificat de CT91MOC
zgomotul poate proveni mai mult ca sigur d la cauciucuri , e posibil sa fie uzate neuniform (in valuri ) si iti dau senzatia de zgomot de rulment asa se aud la mine pe spate dupa ce am trecut la cauciucurile de iarna ..cu cele de vara nu se aude nimic.cand le-am montat chiar mecanicul mi-a zis ca se vor auzi asa, pune masina pe cric si uita-te la ele ,valurile aste sun vizibile oricum
Aseara am avut un drum pana la capitala si undeva pe DN7 aproape de intrarea in Bucuresti o linie dreapta unde i-am dat 140/h , iar huruitul era ingrozitor ca intensitate.........mi-a venit s-o scot pe liber din viteza si ce credeti? Huruitul a disparut! AM identificat cauza....dar ce poate fi in cutie? E ceva ce poate fi schimabt relativ usor si fara costuri mari, sau e semn de alta cutie?
Modificat de manole74
Cel mai probabil un element din cutie are o uzura mare si isi cere dreptul.Daca este doar un rulment costurile sunt relativ mici.Insa pana nu se desface cutia,nu se pot sti care sunt defectele.
si eu am aceasi problema,prima oara am crezut ca e toba ptr ca aveam un tampon cam varza..am schimbat tamponul.culmea nu sa mai auzit cateva zile
azi in drum spre servici a inceput sa faca iara..culmea e ca a mai facut asa si akum cv timp..nuj ce draqu e cu ea...ca zici k e planetara dar nu e..si nu face mereu(turbez)
ceva idei sau a patit.o careva si a remediat problema?
Ma lovesc si eu de o problema cu un scartait, freaca bucsele si un pivot.
Scartaie de intoarce lumea capul pe strada sa vada de unde vine tramvaiul...
Am dat cu WD40 si a mers o saptamana. Am injectat niste ulei siliconic in tot ce am gasit la articulatie (bucse, capete de bara, pivoti) tot ce poate sa frece caucic pe metal si a tinut tot o saptamana.
Ce solutie ati gasit si aplicat cei care v-ati mai lovit de fenomen?
Vaselina a fost prea groasa sa o pot injecta in pivoti (prin cauciuc). Un spray cu vaselina? Ar fi bun si un spray cu teflon?
Alte solutii? Ca inebunesc...
P.S. Stiu ca acel scartait poate fi si inceputul unei probleme dar nu am gasit componente deteriorate si nu ,,am joc''.
omu_negru84
vin cu o mica problema care a aparut recent si se manifesta doar in marsarier: cand apas sau eliberez ambreiajul se aude ca si cum ar freca ceva, asemanator cu palcutele de frana uzate... se poate sa fie din cauza discului de ambreiaj? mi se pare ciudat ca zgomotul apare doar cand masina este in marsarier, in rest nu se aude
Am si eu o problema. Imi face masina un zgomot ciudat ca si cum as avea o tija care bate pe ceva metalic. In general imi face doar cand e transmisia cuplata iar daca apas ambreiajul nu se mai aude. Nu am vazut sa-mi faca zgomotul asta cand dau prin gropi si de asta banuiesc ca nu e ceva care nu e prins bine. Am observat insa ca mai nou face zgomoul asta si cand pornesc motorul sau cand se opreste dar foarte rar. La relanti nu face si nici daca accelerez pe loc.
Am schimbat si uleiul la cutia de viteze dar nici o schimbare.
Am pus doua linkuri cu zgomotul (cam pe la secunda 6 se aude clar):
si detaliu:
amreiajul cum iti functioneaza? nu patineaza cand urci si accelerezi puternic? faci burnout pe asfalt? s-ar putea sa fie uzat discul sau sa fie de la rulmentul de presiune
Nu am observat sa-mi patineze. Nici burnout nu fac. Banuiesc ca dupa sunet ca ar putea fi vorba si de un rulment .. Azi am stat si am ascultat mai mult motorul si mi s-a parut ca disting zgomotul respectiv si la relanti insa mult mai incet. In general face zgomotul ala cand accelerez, si nu tot timpul.
Nu stiu daca are vreo importanta dar uneori imi mai bat tachetii. Dar asta destul de rar si fara nici o logica anume. Si asta de mai mult de un an..
Revin cu un update. Uneori face zgomotul ala si cand stau pe loc si mai mult, am observat ca nu e din compartimentul motorului ci mai degraba de undeva sub masina, in dreptul pasagerului din fata-dreapta. Pare sa fie ceva la evacuare dar nu stiu ce anume.
Modificat de chi_luci
Nu bat tachetii. Zgomotul ca de tachet provine de la electrovalva canistrei cu carbune a ctiv. Asa am crezut si eu inainte dar m-au luminat baietii aici pe forum.
La masina mea se aude un sunet urat la turatii mari de zici ca e diesel, gen tacanit infundat. Se intampla in treptele 3-4-5 cand accelerez mai mult si brusc.
Pe langa asta imi mai face figuri relantiul, oscileaza intre 600rpm (cat e normal la AEE) si 1000+.
De la ce poate sa fie?
Readapteaza clapeta de acceleratie cu vag com si verifica sa nu ia aer fals pe la furtunuri si garnituri.
Clapeta am readaptat-o. Urmeaza sa ma duc la mecanic sa verifice mai amanuntit ca mi-a dat o eroare la injectorul 1 (ceva de wiring), sonda lambda lucreaza dar ramane blocata si isi revine daca accelerez mai tare.
M-am gandit ca e posibil sa fie catalizatorul infundat si din cauza asta sa se auda si zgomotul acela si sa afecteze si sonda.
eu am un zgomot ca de rulment un fel de cloncaiala daca pot spune asa pe partea dreapta fata pe la fulii. cant pornesc motorul la rece am impresia ca e mai accentuat, merg deja de 1100 de km cu acest zgomot ciudat.  parca am mai avut acum un an ceva asemanator si era cureaua de la alternator rupta pe lungime.  ce ar putea sa fie acum...????
