Sunet ciudat
GTI_85
Buna ziua,
Am o problema cu masina mea vw golf 3, motor monopunct 1.6i 75cp an fabricatie 1995. Dimineata la pornire se aude un zgomot gen tac,tac,tac timp de cateva secunde, daca pun contactul de doua ori nu mai are aceel tac,tac,tac porneste fara probleme, dar atunci cand accelerez pe la 2500-3000 de ture motorul devine foarte zgomotos are un huruit indiferent daca e cald sau rece,si atunci cand schimb viteza pe la 2700-2800 de ture se aude acel huruit, daca schimb treapta de viteza pe la 2000-2200 nu are nimic, daca sta la relanti se aude un zgomot gen tac tac tac dar nu foarte tare din corpul de injector(carburator). Este posibil sa fie de la ambreiaj? A mai avut cineva aceasta problema? Ma poate ajuta si pe mine cineva cu cateva sfaturi? Multumesc
  • Replies 167
  • GTI_85
  • lupo_bv
  • phun
  • MojoGaby
    6
Am si eu o problma la viteze de peste 60km/h se aude un sunet foarte tare in masina si creste in intensitate cu cat maresc viteza. Am fost la 2 mecanici unul a zis ca ar fi pivoti si un rulment ,iar celalalt a zis ca numai bucsele .Ce parere aveti ce ar trebui sa sa schimb pana la urma?
Modificat de liwiu 19
Nu se aude huruit se aude ca un zgomot infundat .Am ridicat masina si am verificat toate rotile si nu se aude ca fiind vreu rulment. Cred ca o sa mai merg la un mecanic sa mai aflu o parere
Am un sunet care ma cam supara de ceva vreme chiar si vara, cand motorul e rece iar viteza de deplasare e undeva pe la 70 km/ora.
Sunetul ar fi "tâââââuuuuuu" si daca maresc viteza acest sunet se lungeste "tââââââââââââââuuuuuu" iar daca reduc viteza si merg cu 50-60 la ora nu suna nimic pana se incalzeste motorul dupa care pot sa merg mai tare fara sa se auda nimic.
A si sunetul ar proveni de undeva din dreapta de la motor...
Ma sacaie acest sunet si as vrea sa stiu ce e sa nu am surprize "placute" pe drumurile patriei albe.
Eu unu banuesc ca ar fi pompa de apa pe care nu am schimbat-o niciodata.
Multumesc si astept vesti de la voi.
Ceau
salutare tuturor!am si eu o problema daca ati putea sa ma ajutati. De ceva vreme ,cand o accelerez mi se aude un ciricait la motor,ca si cand ar bate avansul.Am fost la un mecanic si mi-a spus ca este ceva la distributie.Mentionez ca zgomotul se aude cand turatia este sub 2000.Multumesc anticipat
Am un sunet ciudat care a aparut de curand, se aude ca si cum ar bate pe fata(de parca roata ar avea ceva care sa loveasca undeva) dar doar cand ating viteza de 30km/h se aude cel mai tare, incepe de la 20km.h si tine pana la 30km/h dupa care nu se mai aude decat ffff putin. Mecanicul a zis ca ar fi rulmentul, am schimbat rulmentul am iesit in proba si problema nu s-a remediat..... Dupa am luat si am verficat tot ce este in miscare pe sub ea si n-am gasit nimic in neregula. Dupa mai multe cercetari zgomotul pare sa vina de undeva din capul planetarei dinspre cutie....
S-a mai lovit careva de zgomotul asta? De unde ar putea fi?
Multumesc anticipat!
Modificat de mihai15mai
Ai verificat si suruburile care prind planetarele de cutie?Si de acolo ar putea fi.
  On 12.04.2012 at 5:28, mihai_mihai a scris:
Am tras destul de tare de planetara sa-i verific jocul si nu juca nimic acolo era destul de bine fixat.....
Salut la toti.Se aude un suierat in toate treptele 1,2,3,4,5,am schimbat azi rulmentul de presiune si nu ii de la rulment. Se poate sa fie ceva in cutie?Cand apas ambreiajul nu mai suna,cand las iarasi suna,nu conteaza ca ii bagata sau nu in viteza tot suiera.va rog sa ma ajutati. Va rog sa ma scuzati daca nu am postat bine
Parca de ceva timp se aude de la alternator un sunet ascutit(se auzea si inainte da parca nu asa tare,sau mi se pare mie).Ideea e ca din masina il aud numa daca turez mototrul pe loc,sau in mers in frana de motor.Cand accelerez in mers nu se aude probabil de sunetul motorului.Cureaua de la alternator e noua la fel si cea de la pompa servo.Voi ce ziceti e ceva problema,asa se aude si pe la voi?
Am pus un video in care se aude acel sunet.
http://www.youtube.com/watch?v=7987VhvtWzQ
Ca sa fii sigur ca vine din alternator zgomotul asculta cu un levier lipit pe carcasa alternatorului si celalalt capat in pumn pe care sub forma de palnie il pui la ureche. Dupa ce tatonezi putin pozitia levierului in pumn o sa fii uimit ce zgomote o sa auzi.
Asa poti asculta diverse sunete care se transmit prin vibratii in piese statice. Unde este miscare folosesti un furtun pe post de stetoscop.
Si eu tot la rulmenti m-am gandit,o sa vad cum fac ca din cate am vazut se schimba destul de greu.
Ms lupo de sfat,o sa incerc si asa dar sunt 95% sigur ca e de la alternator (mi-am apropiat foarte mult urechea de el si de acolo vine).Presupun ca daca era pompa servo sau de apa se auze mai de jos sunetul.
Chiar greu nu este pt ca am vazut cum au fost schimbati ai mei, numai ca trebuie sa umble acolo cineva care are rabdare.
Uite aici niste tutoriale
http://vwforum.promo...showtopic=68329
http://vwforum.ro/topic/84114-diy-reconditionare-alternator-bosch/
Oricum in Brasov, mi-a spus cineva, ca este un atelier de reparat alternatoare undeva pe langa gara (acum nu stiu sa-ti zic unde pt ca schimbasem deja rulmentii si nu prea mai eram interesat de discutie) si am si vazut undeva un astfel de atelier, dar nu-mi mai amintesc unde, ori pe strada Lunga ori langa Policolor pe Grivitei.
Sunt cateva chestii mai dificile: scoaterea alternatorului de pe masina (la mine de exemplu trebuie sa umblu la tamponul motorului, tu poate ai noroc sa nu fie asa inghesuit), scoaterea fuliei in cazul in care este cu frei, dar nu cred ca este cazul la tine (daca este cu frei iti trebuie o cheie speciala), scoaterea rulmentului mic (la mine asta a fost si gripat si intepeni si s-a scos prin spargerea coliviei in menghina - trebuie infasurat intr-o carpa sa nu-ti sara in ochi - si apoi cu flexul si dalta - operatiune riscanta pt ca risti sa strici rotorul de tot).
Modificat de lupo_bv
Este in spate la Rapid Supermarket (cel de la gara) service pentru alternatoare doar ca trebuie sa te duci cu alternatorul dat jos este in jur de 80 lei schimbul de rulmenti. Iar la 1.8 ai grija cu alternatorul, sa pui ceva sa iti sustina motorul cand il dai jos ca s-ar putea sa te trezesti cu motorul pe jos
Modificat de SethBv
poate vrei sa zici de electromotor.Alternatorul nu are nicio treaba cu cazutul motorului la 1.8
Era cam tarziu :icon_redface:
Perfect daca este service de alternatoare,nici nu mai imi bat capul.Iasi fi schimbat si eu dar am vazut ca rulmentii aia ies cam greu.
Multumesc la toti.
sunt cei de la gara in spate la rapid, si mai este in spate la real in bartolomeu care repara tot asa alternatoare, demaroare, s cam orice electric de la masina la intrarea de la sediu fan curier
daca ai nevoie de ajutor la demontat, pot sa te ajut, ptr ca cei care il repara, nu ti-l si demonteaza de pe masina
E prins numa in 2 suruburi nu? (unul deasupra si unul sub el)
Banuiesc ca da, cel putin la 1.4 asa e :)
Da numai ca inainte sa scoti cureaua
Am schimbat astazi rulmentii si nu se mai aude sunetul acela,se aude doar un fluierat usor la relanti,dar daca pornesc farurile dispare(cica asa se aude ca incarca).
Am cauta deja tot ce are legatura cu subiectul, dar am eliminat aproape tot ce putea fi. Sa ma explic.....Masina este cea de la semnatura cu aprox 446.000 si inclin sa cred ca-s reali. In vara pentru ca aveam puntea spate varza..... pe langa bucsele de la punte si arcuri/amortizoare, am schimbat rulmentii care huruiau ingrozitor!!! O vreme am avut pace in masina......dar de la jumatatea lui octombrie zgomotul a revenit. De data aceasta, zgomotul era distinct si venea din fata......moment in care-am schimbat rulmentii de pe fata inclusiv tot ce inseamna articulatii, pivoti, bucse cu joc sau probleme.Logic? Aici vine partea cea mai faina....huruitul persista! Cum se manifesta? Pe loc nu se aude nimic suparator....ba chiar motorul se aude rotund, compact, fara sunete metalice sau deranjante. La viteza mica de asemenea....nu simt nimic aiurea. Pe masura ce accelerez in schimb.....zgomotul capata amploare si e ceva inconstant...uuuuu.....uuuuu....uuuuu.....maine poate reusesc sa fac o filmare care sa surprinda ceea ce ma deranjeaza. Acum 2 zile la 160km/h pe A1 s-a gripat un rulment spate si era sa pierd roata......moment in care mi-am zis ca daca butucul era uzat....dehhh, e oarecum normal ....asa ca am pus butuc si rulment nou......Chiar am nadajduit ca zgomotul are acolo localizarea...desi mie in fata mi se pare ca-i sursa.N-a fost asa...acum am luat masina de la mecanic si cu butuc si rulment nou nu s-a modificat fundalul sonor. Deci nu e problema de acolo...... Mai trebuie sa spun ca acum o luna am schimbat si sabotii+tamburii pe spate. Mie huruitul asta mi pare ca se aude de pe fata.....unde totul e nou, mai putin discurile.....As vrea sa imi dati niste sugestii......... ma exaspereaza deja ,iar perspectiva unui drum de Atena in 10 zile, nu mi se pare una linistita nici linistitoare!
Ca o concluzie:
-rulmentii sunt toti noi F+S,
-anvelope in stare foarte buna si fara probleme.
Ultima nota: Cauciucurile fata sunt Nokian WRA 3 si Dunlop WInter M3 -spate, cu care am rulat si iarna trecuta,anvelope achizitionate de noi si care in iarna de-a trecut nu au avut un comportament dubios si nici nivel sonor care sa fie enervant ca acum!
Modificat de taz21
Topic mutat
