Sunet ciudat
GTI_85
Mi se intampla sa aud un sunet ciudat cand accelerez puternic (pedala apasata peste 60%). Sunetul seamana foarte mult cu un "cracment" , cum face o planetara terminata cand iau un viraj maxim, doar ca intensitatea e mult mai redusa si se aude cand accelerez foarte tare in linie dreapta, nu in viraj (daca urc o panta se aude mai tare). Frecventa caraitului nu pare sa fie influentata de viteza de deplasare. Se poate auzi si la 20-30 km/h (2000rpm) cand incep sa urc o panta si "ii dau talpa" sau la 130 km/h cand am ~5000 rpm si o calc "blana"..... Initial am crezut ca imi caraie din cauza ca urc panta cu motorul subturat...dar am sesizat ca si pe drum orizontal face asa daca o forjez.
Mecanicul mi-a zis ca "poate asa e cutia la masina asta" ....ceea ce nu`mi pare a fi o explicatie academica. La mk2 puteam sa rup pedala ca nu caraia deloc, indiferent de situatie...
Ati mai patit asa ceva ? stie cineva ce-ar putea fi ?
  • Replies 167
  • GTI_85
  • lupo_bv
  • phun
  • dinamicart
    6
Guest ghicicine
Nu as vrea sa vorbesc prostii...dar am auzit la cineva ceva asemanator (pe logan parca) si era din cauza la ceva arcuri care erau pe discul de ambreiaj.
Modificat de Paul.Iasi
NU MAI DA QUOTE LA MESAJUL ANTERIOR!
Postez si eu aici la ,,sunet ciudat''. La viteza de peste 70-80 km/ora apare un sunet ca de cucuvea, un geamat care tinea cateva secunde inainte. Acum tine mai mult, ca un fluierat lung...Stie cineva ce poate sa fie?
Salut. Si eu am aceasi problema. Cand accelerez brusc incepe sa bata ceva sub masina in fata, partea dreapta. Am fost la un mecanic si mi-a spus ca ar putea fi toba intermediara... ca ar bate in podea. Am mai auzit o parere cum ca ar fi suportul de la motor. Toba e in regula, urmeaza sa verific cand am timp si suportul la motor.
La mine, sunetul provenea de la avansul prea mare. Am fost la un atelier sa-l regleze si nu mai caraie. In plus, urca mai repede in turatie (la deal se simte cel mai bine) si trage foarte bine incepand de la 1700-2000 rpm... si suna mai bine. Acum o sa fiu cu ochii si pe consum..mi s-a spus ca va scadea un pic.
si la mine se aude un sunet ciudat. daca opresc radioul si ascult atent, din dreapta fata se aude un pacanit. daca e lasata pe liber sau in frana de motor nu se mai aude. sa fie tot avansul? :(
Salutare....am vrut si eu sa deschid un topic si nu am putut:d..nu e permis...sper sa nu deranjeze ca scriu aici..am si eu o probema cu trapa electrica...am un golf din 93 1.6 75kai...trapa merge bine cand vreau sa o ridik si s-o las..la fel si cand o deschid de tot, dar cand vreau sa o inchid(retrag) se "chinuie" si imi trage intr-o parte pana se blocheaza si o mai pot inchide doar daca o ajut cu mana...ma poate ajuta cuineva?...bafta all :(
Modificat de Darkgrin
Si la mine se aude acelasi pacanit din dreapta fata.
Dupa ce am studiat atent problema am observat ca apare in functie de turatia motorului (indiferent de treapta de viteza in care este).
Respectiv apare intre 2100 si 2300 turatii si mai apare intre 3500 si 3700 turatii.
Repet, pot sa fiu si intr-a intaia, a doua cat si intr-a cincea sau a sasea, tot la aceleasio turatii se aude pacanitul.
Modificat de Stecheru
pacanitul ala se aude in orice treapta la orice turatie la mine. cu cat creste turatia creste si ritmul pacanitului.
Interesanta ideea de topic cu sunete ciudate,postez o problema+solutia pt.cei care au patit la fel. Saptamana trecuta am auzit un scartait fin la viraje dar din interiorul habitaclului. Cu timpul s-a accentuat devenind chiar imposibil.
DEFECTUL: o bucsa de la ventilatorul de aer nu mai era gresata
CAUZA: caldura(ventilatia) pornita si mers mult pe drum cu denivelari astfel ventilatorul nu mai era echilibrat
SOLUTIE: demontat conform cartii tehnice ( http://89.41.184.28/vw/ ), curatat de praf, gresat bucsa.
Timp de lucru (40 min)-lejer
Exact asa se aude si la mine un fel de carait indiferent de treapta de viteza doar motorul sa nu fie in sarcina sau in frana de motor, adica sa il tin la turatie constanta. E plauzibila faza cu arcurile de pe ambreiaj mai ales ca mi se duce discu de ambreiaj cat de curand.
Am si eu 2 probleme asemanatoare:
1. Cand masina intra in frana de motor in treptele 1 si 2 aud un cloncanit in fata.
2. In marsarier caraie si la o anumita pozitie a ambreiajului se aude un scartiit foarte ascutit.
vreo idee?
cauze posibile ar fi: unul din rulmentii de la rotile din fata sau unul din suportii motorului.
Am si eu problema cu sunetul ciudat pare intre 2100 si 2300 turatii si mai apare intre 3500 si 3700 turatii.
Stecheru ai gasit buba??
Mie mi s-a spus ca e o vibratie nu stiu pe unde de fapt nici mecanicii nu stiu pe unde exact.
Adica un fel de rezonanta mecanica sau asa ceva.
Minunea de zgomot a inceput de pe azi pe maine.
Si face exact la fel indiferent daca e sau nu in miscare.
Depinde doar turatia.
Am miscat de toate plasticele si tablele de pe acolo si nimic
Modificat de dade
si la mine se auzea acea zanganeala , era scutul termic ( tabla ) de pe galeria de evacuare , avea o ureche de prindere rupta de la rugina
Hmmm dupe ce am mai "rumegat" prin forumuri am inteles ca poate fi o problema la "cubultori".
1-ce is aia si ce fac in linii mari
2-a adevarat ca aia pot face motoru sa "sune" urat
Danny78 spune-mi te org cum ai aflat asta ca eu am urcat-o pe elevator si nimic nu si-au data seama
Si la tine suna ca undeva din blocul motor sau blocul de distributie zona aia?
mersi de orice info
ps vreau un meserias ca m-am saturat sa citesc ;)
Modificat de dade
Nimeni nu mai are idei?
in zona de 2500 - 3500 rotatii se auzea un zanganit puternic de la motor , cum stateam in fata masini parea ca se aude din mijlocul motorului ( esapamantul la mine e intre motor si habitaclu ) si altceva nu avea cum sa produca acel sunet decat tabla de pe galeria de evacuare . Stiu ca la motoaree de 1.6 75CP galeria de evacuare e in fata si cred ca si la cele de 1.8
Si cum ai rezolvat?
Ce trebuie sa spun "meseriasilor" sa verifice, doar galeria de evacuare? :screwy:
[...] galeria de evacuare e in fata si cred ca si la cele de 1.8
La 1.8 e ca la a ta, in spatele motorului.
si la mn se aude acelasi sunet cand ii dau "blana". am fost la mecanic si mi-a spus sa nu imi fac griji .... cica sunt niste site in toba intermediara si alea fac asa cand nu face fata sa dea gazele afara
Asta ca sa nu-mi fac griji am tot auzit.
Nu-mi fac griji dar deranjeaza tare de tot sunetul lu peste prajit.
Si la toba aia intermediara nu am ce sa-i fac, eventual un ciocan mic sa-i schimb forma
sau e de fonta ceva si se sparge direct???
nu e fonta, poti sa ii dai ... sincer nu stiu ce sa zic .... se aude doar cand ii dau blana .... m-am intalnit si cu pavel-iasi si sa uitat care e problema si el a zis ca e din toba ... pe dedesubt nu bate in podea ca sa zic ca e de la asta .... eu v-am spus ce mia zis mecanicu ... acum cine stie exact ce o fi ...
scutul de pe catalizator , o tabla perforata ( cel putin la mine ) avea pietricele in ea si zanganea ca toti daracii :) , am rupt-o cu un patent pentru ca e sudata de corpul catalizatorului
