Cine stie?
bankaru g3
sincer nu stiu....in cartea masiniii nu da nimic..ai vazut si tu mai sus ;)
o sa ma uit si eu daca am asa cv la masina desi al meu e doar GL :)
:huh: bzsa...felicitari pt masina!!! am vazut-o la King of Europe...chiar atunci ai sosit
Modificat de J.j
  • Replies 317
  • Amedeo
    18
  • zipp
    15
  • Tracto
    13
  • taz21
    12
o intrebare mai "indrazneata": pentru ce e ledul rosu din volan... ? se aprinde in zona cu galben ... si se stinge dupa ce porneste motorul ... :angry:
  LeKko a scris:
intreb si eu aici,ptr ca nu am gasit concret niciunde sa se discute despre inchiderea la telecomanda la Golf III. Eu am cumparat un Golf III din '94 si are o telecomanda care functioneaza in sensul ca se aprinde ledul, dar nu functioneaza inchiderea sau deschiderea, doar din cheie. Specific faptul k pe langa tablou sunt spanzurate niste mufe. Poate sa aiba legatura cu asta? sau sunt si alte lucruri care influenteaza inchiderea prin telecomanda?
asa am patit si eu....mergea ledul dar iok functionare a inchiderii in conditiile in care o vazusem cu ochii mei ca functionase...apoi am citit si am vazut ca se dessincronizase telecomanda de panoul de comanda(acum e ok)
:D
m-am uitat bzsa..din pacate eu nu am nimic acolo...doar un gol :)
:Driver: :)
Din cate stiu acolo trebuie sa fie un senzor de temperatura pentru modele echipate cu clima.
  nightrayder a scris:
o intrebare mai "indrazneata": pentru ce e ledul rosu din volan... ? se aprinde in zona cu galben ... si se stinge dupa ce porneste motorul ... :unsure:
si eu am .e in paralel cu dispozitivul antifurt(daca ai),dupa ce recunoaste dispozitivul cipul ,pui contactul si se aprinde becu ala,dupa ce se stinge poti sa pornesti,daca nu,nu reusesti.asa e la mine.nu ai modul antifurt,d-ala de bagi un cip in el?
din cate stiu eu nu :D am alarma la masina ... dar asta nu cred ca influenteaza
eu cand pornesc ... ii dau din prima, si dupa ce porneste se stinge becul respectiv.
vino sambata la intalnire la 2 si vdm acolo. poate ii dam d cap si POATE n combinam si al 1 abtipild cu sigla forumului
din cate stiu eu nu :) am alarma la masina ... dar asta nu cred ca influenteaza
am scris antifurt,nu alarma!!!..o fi indicatorul de airbag?ca observ ca si tu ai airbag la sofer...e cineva care are cip de pornire la masina fara airbag??
  J.j a scris:
:Driver: :icon_thumright:
cred ca e pt termotronic pt ca cand e cald in masina se aude parca un suntet de ventilator de acolo
pai antifurtul nu e chestia aia... care o bagi ca un stick? ce se afla pe linia cu butoanele de geamuri electrice spate, dezaburire luneta ?
eu spuneam ca nu cred ca am antifurt ... posibil sa fie indicatorul de airbag ... eu eram doar curios ce rol are becul respectiv :lol:
  bzsa a scris:
si la mine e thermotronic...si totusi.....e un mare gol acolo :))
is masini diferite....dotari diferite asta e clar.....GLX-u tau si GL-u meu...trebuie sa fie vreo diferenta..nu degeaba au pus nemtii "X"-u ala :icon_thumright:
is chiar curios ce e chestia aia :D
:Driver:
am is eu o dilema maaaaaaaaaare. am observat in bord ca am inscriptionat 1 martor in forma d sarma. am aratat in poza unde este pozitionat. stiti despre c e vorba? credeam ca este martor de la sonda lambda dra s pare ca gandeam prost
Cred ca e bujia incadescenta de la diesel daca nu ma insel.
da e pt bujie la diesel
ieri am desfacut bordul sa imi montez plasme si am vazut ca este marcat si senzorul de la placutele de frana ,este loc si pt becuul de ceata si senzor pt centura de siguranta ,binenteles toate fara leduri :beerchug:
daca pun bec la martorul senzor ceata din bord s aprinde si acolo char daca mai are un loc de avertizare adik in blocul d lumini?
azi am vazut si eu la un tovaras....ca el are antena motorizata in schimb ce eu.....salt si introduc manual(sa nu o rupa vreun nerod),aveti idee unde gasesc una si cam ce pret are???
  bzsa a scris:
asa este. acela e senzorul care citeste temperatura din masina pt a sti climatronicul cat sa functioneze cand este setat pe modul auto sau pt a sti cat de cald respectiv cat de rece sa bage aeroterma in cazul termotronicului.
acel senzor il au montate doar masinile care au climatronic sau termotronic.
spun si eu ca este senzorul de temperatura exterioara.Si la golf 4 exista acea gaura doar ca este in fata de plastic de la climatronic,in lateralele ecranului
o alta dilema
stie cineva cum se scot acele de la ceasurile din bord
am reusit sa rup acul de la turometru,l-am lipit dar totusi as vrea sa il schimb
pentru a nu mai deschide un alt topic,vreau ca cineva de pe aici sa ma ajute cu un sfat,eventual poze....e vorba de contactul de la hayon(eu am masina in 2 usi).nu mi se aprindea lumina in portbagaj,drept urmare am luat manualul si am gasit problema:acel contact din portbagaj.am scos mufa ,care a venit afara cu tot cu un piciorus din cupru (din contact...) :)
acum trebuie sa schimb contactul.am incercat dupa cum zice manualul da nu am reusit,din 2 motive:in manual e prezentat doar in trecere schimbarea acestui contact,iar eu nu am reusit din cauza ca nu se vede prea bine.imi era teama sa nu il stric mai tare mecanismu ala de inchidere a portbagajului.
am nevoie de sfat:ce sa fac?
1:de unde se cumpara contact?(am cautat pe autokarma-nimic)
2:cum e mai bine:fortez dupa cum zice manualul sau demontez incuietoarea?
3:o legatura (de site specializat),daca aveti careva
4:niste poze ar fi excelent.
merci :icon_thumright:
