2.5 TDI AKN
marius1970
Fratilor motorul asta e cu pompa distribuitoare rotativa sau cu injector pompa. Nu stiu ce ulei sa cumpar si nici cit intra.
Motorul este cu pompa distribuitoare rotativa.
Cu tot cu filtru de ulei este nevoie de 5.5 litri de ulei norma VW 505.00
  Andi TDI a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Multumesc. Intreb deoarece la motor e lipita o eticheta cu castrol 0w40. Stiam ca cel pentru PD e 5w40.
Sigur nu e PD. Nu vreau sa fac o istorie.
Stimati domni posesori de motoare 2.5 tdi. Doresc, cu amabilitatea dumneavoastra, informatii despre acest minunat motor. Orice informatie este binevenita. Multumesc anticipat. :D
PM marius1970 -> s_c
Scuza-ma. Eu am vrut sa postez pe vwforum. Daca am ajuns pe cel al Academiei Romane cer iertare.Crede-ti ca un "Va rog frumos" va satisface.
Raspuns (postez aici spre folosul comunitatii):
Au mai fost discutii pe tema "Pruteanu" si atitudinea generala a forumului este ca preferam folosirea corecta a limbii romane.
Problema nu a fost insa cratima (apropo, e "credeti", nu "crede-ti") ci tonul - nu e nimeni obligat sa-si cumpere un anumit motor ca sa-ti faca tie pe plac (a.i. sa nu mai fii :D si sa nu mai trebuiasca sa :D ) si nici sa-ti furnizeze informatii cerute dezlanat (ulei, distributie, serii, filtre la gramada, nici tu nu stii foarte bine ce te intereseaza). La multe din aceste intrebari s-a raspuns deja in decursul timpului (vezi functia search)
Iti sugerez sa parcurgi:
http://vwforum.ro/index.php?s...21&hl=gramatica
http://vwforum.ro/index.php?s...pic=559&hl=ulei
Sunt convins ca alte cuvinte cheie introduse in motorul de cautare vor avea efecte la fel de utile si informative
De la ce a pornit discutia: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=5345&hl=
  s_c a scris:
Problema nu a fost insa cratima (apropo, e "credeti", nu "crede-ti") ci tonul - nu e nimeni obligat sa-si cumpere un anumit motor ca sa-ti faca tie pe plac (a.i. sa nu mai fii  :mad: si sa nu mai trebuiasca sa  :mad: ) si nici sa-ti furnizeze informatii cerute dezlanat (ulei, distributie, serii, filtre la gramada, nici tu nu stii foarte bine ce te intereseaza). La multe din aceste intrebari s-a raspuns deja in decursul timpului (vezi functia search)
<{POST_SNAPBACK}>
S_C cer din nou scuze daca te-am suparat dar sa stii ca despre 2.5 tdi mare lucru nu am gasit. Nu stiu cum ai interpretat tonul meu dar vreau sa pun ca a fost unul de om disperat. Pe internet despre audi 2.5 tdi nu am gasit mai nimic. Cred ca trebuie sa folosesc mai multe emoticons. Din nou scuze.
OK, np
Din pacate va trebui totusi sa-ti structurezi intrebarile. Nu poti sa ceri "orice" informatie, nu? Ai manualul de utilizare?
  s_c a scris:
OK, np
<{POST_SNAPBACK}>
Asta e problema. Masina o am de 2 saptamani. Nu am decat cartea service la ea. Vrea sa-i schimb consumabilele si kitul de distributie si nu vreau sa iau teapa. Orice informatie e utila. Am inteles ca acest motor nu e PD. Multumesc.
  marius1970 a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Da, motorul nu este PD ci este cu pompa distribuitoare.
  andREI a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Multumesc. Deci pot folosi 506.00
MAi degraba foloseste 505.00
La motor am o eticheta cu castrol........... 0w30 s 506.00.
22.000.000 lei e mult pe kitul de distributie + manopera la un motor 2.5 tdi akn ?
Din cifrele pe care le-am mai auzit acesta pare pretul normal pt. o distributie facuta la dealer, cu schimbat toate componentele (curea, role, pompa de apa). Cam pe acolo se situa pretul pt. motor in 4cyl, posibil ca la 6cyl sa fie mai scump.
Cum n-am insa TDI vorbesc strict din ce-mi aduc aminte ca am vazut pe forumuri.
  s_c a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
E multisor (in general)... parca n-are curea totusi ci lantz... dar se poate sa ma insel. Daca zic ca la al meu TDI am schimbat toata distributia si ca cu tot cu manopera nu m-a costat decat 5 milioane :banghead:
Cuvantul cheie era "la dealer" :banghead:
Multumim pentru clarificare si informatii.
Pretul pare asadar OK, cu conditia sa ti se ofere garantie in caz ca se rupe cureaua sau se blocheaza vreo rola sau stiu eu ce problema mai apare.
  marius1970 a scris:
Are 2 curele, 4 role,etc. La dealer 39.000.000 lei.Distributie 2.5 tdi La 1.9 tdi e mult mai simplu. Distributie 1.9 tdi
<{POST_SNAPBACK}>
-Ai grija ca are 4 curele, 2 sunt ptr accesorii(una mare si una mica),nu uita sa le verifici si pe acestea ca altfel nu e bine. Eu cand le-am verificat se vedea ata prin ele.Ptr acces trebuie demontat tot botul masinii, cel putin la mine asa a fost.Tot AKN am si eu
  marius1970 a scris:
Nu am gasit mai nimic pe forum despre acest motor. Chiar asa putini au motorul asta pe masini. 1.9 in sus 1.9 in jos. Cumparativa oameni buni si motoare mai mari. Doresc orice informatie despre motor (injectie, serii filtre, recomandari filtre, ulei, kituri distributie, preturi) orice,orice e bine venit.Vreau sa-mi schimb distributia si nu stiu ce curele sa le cer sa-mi puna, ce kit, ce ulei. Hai fratilor aruncati cu sfaturi si pareri in mine. Un site ceva de unde pot obtine ceva informatii.  :)  :P
<{POST_SNAPBACK}>
In motor PD nu se baga niciodata 0w-30.
  acidraver a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Expica-mi te rog, de ce marea majoritate a masinilor grupului VAG cu motoare PD sau cu pompa distribuitoare, care vin din DE, au fost alimentate cu ulei Castrol LongLife SLX2 (SAE 0w30)?
Orice afirmatie bombastica se pedepseste conform regulamentului cu Warning pentru bagare in seama!
La toate masinile grupului VAG conteaza norma VW50x.0x sau VW30x.0x, in functie de tipul motorului - Otto sau Diesel, si nu norma SAE.
  acidraver a scris:
Marius ai gasit coduri pt curele , role,etc? sau le vrei.
<{POST_SNAPBACK}>
Am schimbat distributia. Curele, role, filtre (ulei, motorina, aer, polen), ulei Castrol GTD 5w40 6litri, manopera = 19700000 lei.
