scurgere motorina
crassh
Salut si Sarbatori Fericite tuturor ! Din pacate ale mele nu sunt asa de fericite deoarece mosul mi-a adus in dar o "frumusete" de scurgere de motorina. nu stiu exact pe unde dar banuiesc 90% conducta de alimentare. Pe dedesupt toata partea dreapta a masinii e uda cu motorina iar cele mai multe picaturi le-am vazut undeva pe mijloc. Am cautat pe net, am gasit asemenea probleme si la alte masini dar acolo ba era nu stiu ce supapa de la rezervor, ba conducta de retur, ba pe la injectoare. La mine picura de sub masina, portiunea cuprinsa intre cele doua roti din dreapta, si v-am zis picaturile pornesc de undeva de pe mijloc. am pus masina pe o portiune unde este pamant si este inclinata spre spate stanga pentru ca toata motorina sa se stranga in acea parte de rezervor (asa a gandit mintea mea ca ar fi mai bine). Banuiesc conducta de alimentare deoarece scurgerea se oprise iar cand am pornit motorul a inceput iar, si chiar destul de tare. Care sa fie cauza exacta, pentru ca e protejata de otel acea conducta si chiar nu tin minte sa fi atins masina. M-am uitat cat am putut si nu am observat urme de lovitura in acea zona... eu banuiesc ca motorina avea apa iar cand au venit temperaturile cu minus s-au crapat conductele. Pot sa merg cu masina asa? Mi-e frica sa nu iau foc cu ea...
Foc nu ai de ce sa iei cu ea deoarece motorina se aprinde foarte greu.
Scurgerea de motorina cand ai pornit motorul este normala deoarece pompa de motorina baga o presiune destul de mare cat despre locul scurgerii eu stiu ca in acea zona este racitorul de motorina...sa nu ai fisurata vreo conducta.
exact. am fost azi la service si era vorba de conducta de retur, care are forma aia spiralata. problema e ca trebuie schimbat tot ansamblul ala si nu gasesc nicaieri codul piesei. mi-au facut o improvizatie cu o alta conducta, ce au gasit prin atelier, pentru ca pana dupa sarbatori nu am ce face...
.Scoate capacul de plastic de pe motor si verifica racordurile de presiune de la pompa tandem
Ce treaba sa aiba racordurile de la pompa de motorina ?...In primul rand crassh nici nu are pompa de motorina externa...Are o pompa in rezervor si injectoare pompa dusa. Precis este racitorul de motorina fisurat, sau vreo conducta de tur.
wxact AndyG, ala e. ai idee si cat costa?
  crassh a scris:
poate iti e de folos:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3880180
Probabil este codul: 8E0203572E si pretul pe undeva la 170 de iepuroi.
Ar fi bine daca mi-ai spune seria de sasiu.
Modificat de AndyG
multumesc pentru ajutor... 170 de euro pt o prostie de conducta fisurata... mrrr
repar-o ca in linkul dat de mine (daca merge)
Acum depinde si de unde-o cumperi. Pretul pe care ti l-am dat e unul maximal as putea spune.
Sa nu ma intelegi gresit, eu nu vand piese, doar le ajustez preturile de Germanica (pret oficial pe original) cu adaosul de Romanica.
Intreaba-l pe Volksman (pe forum) sau la magzinele de piese din zona ta. Niciun pret nu e batut in cuie.
E posibil sa o gasesti chiar la juma' de pret.
Bafta!
