Alegere bujii
GTI_85
Cam ce perioada tin bujiile sau incep sa dea semne de oboseala la masina din profil tinand cont ca circul zilnic cu masina si mai mult in oras, adica sunt in jur de 4 5 porniri pe zi. Orientativ
In manual la pagina 28 spune ca bujiile trebuie inlocuite la 30.000 km. Durata de viata poate fi mai scurta sau mai lunga, depinde de exploatare, dar ele nefiind foarte scumpe, nu are sens sa "tragi" de ele prea mult.
Depinde si ce bujii. Eu am ngk pe care le-am pus cand am deschis topicul asta. Am 37000km si merg cel putin inca 15-20 000 dupa cum arata acum (pana vor arata ca alea vechi ce le-am avut inainte). Si merg cu ea normal, doar rareori o trezesc la viata cu adevarat ...adica rpm la orizontal.
Corect. Trebuie sa te si uiti la ele si poti vedea daca sunt terminate. Cred ca viata bujiilor tine si de starea motorului... daca le afuma cred ca se duc mai repede, nu?
Pai cam aia e ca la diesel, bujiile se folosesc doar la pornire si in special cand e frig. Si sa vad daca sunt in parametrii trebuie masurate nu stiu cum, cu un aparat. Vine frigul si nu am siguranta ca va pornii sigur cu astea. Au deja 2 ierni cu mine(50000 km) si nu stiu cate au mai avut in italia (peacolo e mai cald).
salut , ce bujii imi recomandati la un golf 3 1.9 TDI 90 cp, (iarna trecut cand era frig am cam avut ceva probleme la pornire dimineata si acum vreau sa ma pregatesc de iarna, sa nu ma mai ia prin surprindere, multumesc.)
Eu iti recomand bujiile NGK,nu sunt ieftine,dar sunt bune :D
Si eu am ABU si am NGK BUR6ET. E recomandat de VW
La fel si eu. Bune bujii.
P.S ... am dat 50 de lei pe ele. Asta ca sa stiti si pretul.
Modificat de phun
Din cate am citit eu nu sa discutat pe forum despre un aplificator de scanteie pt bujii de orice fel sau cam asa ceva.
Acesta este site-ul "mama" http://www.aquapulser.com/performance_ignition/ iar un demo pe youtube (au si ei pe site ceva filmulete) este aici http://www.youtube.com/watch?v=GuNvuPMGu6c
Pt motor cu 4 cilindrii costa 80$ un amplificator (fara drum sau altceva). Studiati problema si spuneti-va parerile daca merita si cine ar putea aduce asa ceva (sau facem lista si aducem mai multe sa iesim mai bine la pret).
Daca ai motor V8 660Nm / 730 HP, castigi 16Nm / 19 cai (dupa graficele din filmul cu dyno, de pe site)....deci 2.6 % mai multa putere. Asta ar insemna ca nu poti scoate mai mult de 2-3 cai in plus la un motor de 100cp. Eu as tine banii pentru altceva.
Da, ai dreptate. Nu am "rasfoit" temeinic site-ul ... nu mi-am facut temele.
Inainte de mai studia problema cu bujiile m-am aruncat cu capul inainte si mi-am cumparat un set de bujii NGK cu iridium. M-am uitat pe siteul lor pt a vedea compatibilitatea cu bujiile NGK fara iridium (http://www.spark-plugs.co.uk/pages/technic...iridiumxref.htm) care merg pe masina mea (BUR6ET = BPR6EIX (6637)) si surpriza a fost ca aveau hexagonul mai mare si nu aveai cum sa le strangi fiindca nu incapea cheia tubulara. Deci aveti mare grije daca cumparati bujii NGK cu iridium ghidundu-va dupa tabelul de echivalente de pe site-ul lor.
Modificat de eugenica
Un prieten si-a pus ngk iridium pe 1.8 ADZ si nu are nici un efect deosebit, merge normal. Nu au fost probleme cu marimea hexagonului.
salut baietii. Mi-am comandat si eu NGK BUR6ET (25 lei/buc) pentru 1.4 ABD - revin cu un replay dupa ce le montez sa va spun cum se comporta.
Am intampinat si eu o mare problema la care nu gasesc rezolvare....La golful din semnatura, am inlocuit senzor de temperatura, capac de delco, rotorul din capac si fisa de la cilindrul 4(cred!) cel de langa distributie, dar se intampla ceva ciudat ca nu mai lucreaza bujia 4 si este uda in permanenta. Am inlocuit-o, la fel ....o uda si nu mai da scanteie, iar daca scot fisa nu se intampla nimic.....HELP please ca trebuie sa plec in weekend cu masina si merge urat rau de tot :o
Salut.Verifica daca iti da scanteie fisa la bujia respectiva
Probleme cu supapele de pe acel cilindru.
@Al Bundy...Ok, multumesc....o sa ajung la un mecanic sa vad ce se poate face
  On 07.10.2010 at 10:40, Marius_Craiova a scris:
Ceva detali, daca vezi postul , pt ca trebuie sa le schimb si eu.
ms
Va salut,am schimbat si eu bujiile acum ceva timp si le-am schimbat degeaba la sfatul unui mecanic aiurit.Am pus Bosch Super Plus Yttrium, ceva de genul.
Toata vara nu am simtit nici o diferenta, aveam NGK BUR6ET.Dar de cand a venit frigul,nu stiu ce sa zic...parca nu mai merge cum trebuie, sau sunt eu paranoic.
Mi le-a verificat cineva si mi-a zis ca arata perfect.Dar ma tenteza sa-mi pun inapoi vechile NGK.
Intrebarea mea este, a intalnit cineva o diferenta clara intre aceste 2 tipuri?
eu am niste bujii BERU ULTRA 14gh-7dtur cu 3 electrozi. Intrebarea mea e cum imi dau seama uitandu-ma la ele daca mai sunt bune?
La ale mele pinul central nu e rotund ci mai degraba hexagon iar cei 3 electrozi nu sunt drepti in capat ci rotunzi.
Nu stiu cand au fost schimbate ultima oara, am masina de 5000 km doar ..
